ЗуП и ошибка формата потока
0 arccos6pi
08.08.14
Имеется конфигурация Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.81.1)
Платформы пробовал разные - 8.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5(по несколько релизов каждой)
Chdbfl пишет что ошибок не обнаружено
Под предприятием/конфигуратором заходит
При попытке открыть конфу - ошибка формата потока
ТиИ при проверке логической целостности или пересчете итогов - ошибка формата потока
DT выгружает/загружает без проблем
CF выгружает,но при загрузке в пустую конфу - ошибка формата потока
Под предприятием журналы документов,сами документы не открываются,внешние обработки(ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 и КонсольЗапросов пробовал) не открываются,в конфигураторе новые не создаются - та же ошибка
По Com тоже к этой базе не подключается,падает платформа
Создал пустую базу того же релиза, загрузил обе базы MSSQL,удалил в битой таблицу Config и скопировал ее из новой - ошибка осталась
Все что есть на мисте в КЗ, у Гилева,или в других интернетах - все испробовано..эффекта 0
Может кто сталкивался с таким,что подскажет
1 13_Mult
08.08.14
кеш, не?
2 arccos6pi
08.08.14
08:35
(1) не:(
это все сделано самым первым
3 Валерьевна
08.08.14
(0)>При попытке открыть конфу - ошибка формата потока
>CF выгружает
я ни на 8.2, ни на 8.3 не умею выгружать CF при закрытой конфе. Поделитесь опытом, ну так, на всякий случай.
А обычно если ошибка потока, удаляю строку из списков баз на запуске и снова добавляю.
4 13_Mult
08.08.14
Ограничение функциональности базовой версии
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия – это однопользовательская программа для расчета заработной платы и кадрового учета. По сравнению с версией ПРОФ она имеет ряд ограничений:
•не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
•не поддерживается ведение учета по нескольким фирмам в одной информационной базе; при этом имеется возможность ведения учета нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере;
•одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
•не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;
•не поддерживается работа распределенных информационных баз;
•не поддерживаются COM-соединение и Automation-сервер..
5 13_Mult
08.08.14
6 arccos6pi
08.08.14
(3) Конфигурация -> Конфигурация базы данных -> Сохранить конфигурацию БД в файл
7 arccos6pi
08.08.14
(4) (5) я знаю ограничения базовой версии...файловая ведет себя так же
по делу есть что?
8 Wobland
08.08.14
(3) /DumpCfg <имя cf файла> — сохранение конфигурации в файл.
9 arccos6pi
08.08.14
еще варианты?
