Проведение документов при com-соединении
0 Nibr
08.08.14
Добрый день. Подключаяюсь по Com-соединение в другую базу (БП КОРП 3.0). База на сервере. Создаю там документ, записать его удаётся, а вот провести нет: пишет(Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Произошла исключительная ситуация: Несоответствие типов (параметр номер '1')). При проведении указываю Документ.Записать(База1с.РежимЗаписиДокумента.Проведение). Подскажите, можно ли по com-соединению провести в удалённой базе документ и если да, то как?
1 Chai Nic
08.08.14
(0) А если указать просто РежимЗаписиДокумента.Проведение, без COM - не получится? Это же вроде как предопределенные платформой значения, и обращения к базе не требуют.
2 Сергиус
08.08.14
(0) А Документ у тебя как определяется?
3 ДенисЧ
08.08.14
(1) не прокатит
4 Сергиус
08.08.14
+(2) Кинь сюда весь код..
5 Chai Nic
08.08.14
(3) Да, вот сейчас проверил. Но с обращением к внешней базе всё проводится. Странно тогда почему у ТС не работает.
6 Сергиус
08.08.14
(5)Видимо в каком-то месте что-то не так определяется..
7 Nibr
08.08.14
(5)У меня база серверная, этот же код на файловой базе проходит без проблем. Проверял общий модуль проведения на сервере. Но там нет условий на внешнее соединение.
8 ДенисЧ
08.08.14
(7) сервис - параметры - модули - проверка.
Поставь галку на внешнее соединение и проверь
9 Nibr
08.08.14
(8) проверка ничего не дала.Ошибок нет.
10 Milok
08.08.14
Покажи код, которым документ создаешь
11 Nibr
09.08.14
После длительных проверок победил эту проблему.
12 Chai Nic
09.08.14
(11) Здесь так не принято. Раскрывай подробности)
13 Nibr
09.08.14
сделал так:
База1С.ПараметрыСеанса.ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения=Истина;
Док.ДополнительныеСвойства.Вставить("ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения", Истина);
Док.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый", ЭтоНовый());
Док.ДополнительныеСвойства.Вставить("ДатаДокументаСдвинутаВперед", Ложь);
В файловой базе документы проводились без установки параметров сеанса.
