Как удалить запись из DT (1CD)?
0 РенеДекарт
08.08.14
Как удалить запись из 1С, если единственный инструмент - Tool_1CD, - позволяет только читать?
1 Chai Nic
08.08.14
Воспользуйся sql-версией)
2 РенеДекарт
08.08.14
нет SQL-версии - её и пытаюсь сделать.
3 mexanik_96
08.08.14
Tool_1CD позволяет не только читать
4 МихаилМ
08.08.14
Tool_1CD - не единственный инструмент. есть еще
http://code.google.com/p/restoration-base-1c8
и
http://infostart.ru/public/166557/
если Ваш интерес относится к
Ошибка duplicate key was found for the object name 'dbo.Files'
то достаточно не удалить запись, а исправить её  НЕуникальность.
для этого с помощью Tool_1CD узнайте смещение одной из задвоенной записи, с помощью hex редактора найдите запись в файле и исправьте.
5 РенеДекарт
08.08.14
(3)>Tool_1CD позволяет не только читать
каким образом активировать "не только читать"?
6 РенеДекарт
08.08.14
(4)>то достаточно не удалить запись, а исправить её  НЕуникальность.
- исправлял, получал при загрузке "Ошибка потока". Видимо, с FILES это не прокатывает.
- находил "вживую" в hex, правил первый октет на "ad0000-..." - ошибка потока. Не все так просто оказалось.
- тут проект просто
- тут не все однозначно - ВК, то работает, то нет... и сама утилита - не замена Tool_1CD.
7 mexanik_96
08.08.14
мыло открой
8 МихаилМ
08.08.14
Вы обе записи пытались исправить поочередно ? "ошибка потока" скорее в содержимом файла (bynarydata).
просмотрите записи с помощью Tool_1CD . ошибка потока может проявиться при просмотре.
9 РенеДекарт
08.08.14
(8)>Вы обе записи пытались исправить поочередно
- нет, только одну
Tool_1CD смотрит только 1CD, а у меня DT, собранный обратно через DT-менеджер, получается битый - т.е. создать заново 1CD (чтобы посмотреть его) я не могу.
10 MMF
08.08.14
для удаления надо 01 в записи править, а не "находил "вживую" в hex, правил первый октет на "ad0000-..."
11 mehfk
09.08.14
(6) Если еще нужна помощь - тогда базу на обменник, ссылку в мойник псина народ.ру.
