Обмен | ☑ | ||
spapin87
08.08.14
Добрый день. Настраиваю план обмена, подскажите как в КД поставить правило для справочников выгружать только по ссылке?
GreatOne
08.08.14
только что в сосденей ветке делал)
ПКС - настройки, там ставишь "загружать по внутр. идентификатору" + "не создавать новые, если не найдены" |
Йохохо
08.08.14
(1) или снять авторегистрацию для справочника
GreatOne
08.08.14
вот еще подсказали в той же теме - обработка "поле поиска", там все можно прописать
spapin87
08.08.14
-Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника -не создавать новый объект в приемнике, если он НЕ найден Правильно? просто долго выгружается и, надо правильно поставить... |
GreatOne
08.08.14
(4) выгрузи порцию и проверь. Там же отборы есть. А так да, правильно.
yavasya
08.08.14
в моей теме смотри
spapin87
12.08.14
Оказывается, чтобы выгружать по ссылке, нужно для всех правил переноса справочников выставить галочку Отключить. В файл выгрузилось несколько документов с номенклатурой, но при загрузке в базу выгружаются почему-то ссылки, т.е. не создаются новые объекты, существующие находятся. Если поставить выгружать номенклатуру, создается вся номенклатура, которую не нашли, но вот по ссылке не создается. В чем может быть проблема?
Йохохо
12.08.14
[Если поставить выгружать номенклатуру, создается вся номенклатура, которую не нашли, но вот по ссылке не создается.] что это значит?
spapin87
12.08.14
(8) Если убрать галочку "Отключить" в ПВД для номенклатуры, выгрузится вся номенклатура.
