Админ
Чем зашифровать жесткий диск на время передачи компа в ремонт по гарантии? ☑
0 Chai Nic
11.08.14
Компьютер нуждается в гарантийном ремонте, неисправность касается материнской платы (перестала работать интегрированная видеокарта). Но сдавать его в гарантийку нужно в сборе полным составом. Ремонт не должен затронуть жесткий диск. Разумеется, диск будет скопирован(клонирован) перед отправкой компа в сервис. Однако, не хочется свои личные данные светить перед любопытными сотрудниками СЦ. Существует ли программа/способ зашифровать весь диск, чтобы для работников СЦ он выглядел как неразбитый и неформатированный, а по возвращении из ремонта - расшифровать? Или единственный вариант - тереть данные с последующим восстановлением?
1 Kavar
11.08.14
Средствами ОС можно. если НТФС.
2 Chai Nic
11.08.14
(1) Не вариант, там несколько ОС и куча разделов. Требуется именно шифрование на уровне физических секторов.
3 Voronve
11.08.14
(0) Делай клон, форматируй винт
4 Cube
11.08.14
(0) Давай голосовалку))
Я бы затер данные...
5 Kavar
11.08.14
6 Kavar
11.08.14
А вобще, если делаешь копию - проще данные затереть.
реально меньше гемороя.
7 Chai Nic
11.08.14
Самая очевидная идея от любопытных пионеров - сгенерить пару мегабайт рандома, записать на флешку и сделать XOR побайтовый. Интересно, есть ли такая прога?
8 Kavar
11.08.14
08:34
9 m-serg74
11.08.14
08:34
(7) к чему такие сложности затереть потом восстановить всяко быстрее че шифровать потом расшифровывать
10 m-serg74
11.08.14
08:35
(8) он удалять не желает... пока по-крайней мере
11 mishaPH
(0) в чем проблема перенести все на внешний и формтнуть свой?
12 Chai Nic
11.08.14
(11) Так и делается. Но +1 копия данных не повредила бы)
13 KRV
11.08.14
ну так скопируй на еще один внешний винт.. Ваш КО
14 Trotter
11.08.14
Лучше отформатировать, и на перезаписывать на него данные, например один большой пустой текстовый документ. Что бы уж наверняка.
15 Lama12
11.08.14
(0)Главное хоме видео сотри.
А то, мне уже два ноута приносили "починить"... А там, даже искать ничего не надо...  На рабочем столе все разложено...
16 mishaPH
(12) ну это уже загон. слей особо ценное на болванки.
17 wowik
11.08.14
18 Cube
11.08.14
(15) Ну так ты "починил"? %))
19 Андрюха
11.08.14
(0) DiskCryptor - отличный, гибко настривается, есть возможность при загрузке компа неявным образом ввести пароль (время на ввод задается пользователем), при правиильном пароле - загрузка с шифрованого диска, при не правильном - с другого диска или даже образа iso.
20 Chai Nic
11.08.14
(19) Мне не надо грузиться с этого диска, мне надо, чтобы информация с диска стала недоступна на какое-то время. Все эти крипторы работают с разделами и соответственно системозависимы.
21 Godofsin
11.08.14
(18) =)
22 Godofsin
11.08.14
+(18) на следубщий день еще раз "починил" =)
23 Андрюха
11.08.14
(20) Тогда не пользуйся этой возможностью, просто зашифруй )))
24 Irbis
11.08.14
Тру-шпионы компы в СЦ на ремон не отдают. Они даже почту сжигают перед прочтением. Нужны ваши персональные данные сотрудникам СЦ как рыбе зонтик.
25 Йохохо
11.08.14
[неисправность касается материнской платы (перестала работать интегрированная видеокарта)] добить, чтоб не мучалась, пенсии всяко не будет)
26 Lama12
11.08.14
(22) ;-) Знаток.
27 Godofsin
11.08.14
(26) А то! =)))
28 Cube
11.08.14
(22) И потом подписал на бесплатное абонентское обслуживание раз в неделю... :)
29 Skom
11.08.14
(27) Это был намек.
30 Chai Nic
11.08.14
(23) Там куча разделов с разными ФС
31 zak555
11.08.14
(0) хард выташи
32 fmrlex
11.08.14
СЦ не гарантирует сохранность данных на дисках.
Поэтому только клон.
33 zak555
11.08.14
(0) > перестала работать интегрированная видеокарта
расторгни договор купли-продажи, получи деньги и купи новый, но по частям
34 acsent
11.08.14
(33) Счет фактуру на возврат нужно будет оформлять?
35 Jump
11.08.14
(0)Делай образ диска чем угодно, хотя бы встроенными средствами винды.
После снятия образа диск зашифруй тру - крипотом или диск крипотором.
Вернут из сервиса - накатишь образ.
36 Jump
11.08.14
(9)Копию делают чтобы восстановить - ибо в сервисе и форматнут могут, и диск поменять.
А шифруют чтобы никто не прочитал в сервисе твои данные.
37 HeroShima
11.08.14
Есть куча софта для необратимого удаления инфы.
38 Jump
11.08.14
(37)Всегда одним из самых надежных был трукрипт.
Но теперь его только в архивах найти.
Он прекратил свое существование.
39 HeroShima
11.08.14
(38) На линуксовых реаниматорах наверняка до сих пор есть.
40 zak555
11.08.14
(34) если покупатель плательщик НДС
41 Jump
11.08.14
(39)Ну у меня в загашнике тоже лежит, ибо полезен иногда.
Хотя для шифрования я его перестал использовать уже года четыре.
Всем он был хорош, но не дружил с теневым копированием.
42 zak555
11.08.14
(41) и что в замен выбрал ?
43 User_Agronom
11.08.14
Поставь туда новый чистый диск. И сдай в ремонт. Вернут - переставишь диск обратно.
44 Jump
11.08.14
(43)Дык докопаться могут, что серийник не совпадает, и отказать по гарантии.
45 Kuzmich123
11.08.14
46 Jump
11.08.14
47 Jump
11.08.14
(45)А где он его скачает? Если не запасся заранее?
48 User_Agronom
11.08.14
(44) Тогда делай образ и три всё нафиг. Можно два раза.
49 User_Agronom
11.08.14
Получится быстрее, чем два дня обсуждения на мисте и три дня траха с различными вариантами танца шифрования.
50 Jump
11.08.14
(48)А что значит два раза?
51 zak555
11.08.14
(46) до него анб  не добралось ?
52 NikVars
11.08.14
(0) Просто отстегни винт. В сервисе свою работу они проверят через загрузочную флешку.
Можешь прийти туда с ноутом и попросить, чтобы при тебе сняли винт, как ремонт закончат, чтобы при тебе вставили винт.
53 User_Agronom
11.08.14
(50) Сначала всё удалить, потом отфарматировать. ;)
Можно и таблицы разделов снести. Вообщем есть чем поразвлекаться))
54 Jump
11.08.14
(52)Надо сначала узнать как в сервисе к этому отнесутся.
Я так и делал.
А вот один ноут по работе сдавал - отказались принимать без винта.
55 Jump
11.08.14
(53)В чем сакральный смысл этих действий?
56 Kuzmich123
11.08.14
(46) https://truecrypt.ch/downloads/
Проект продолжает жить. Сейчас идет независимый аудит безопасности приложения.
57 User_Agronom
11.08.14
(55) Если ты не знаешь, значит уже не поймёшь.
Просветление приходит с годами. Как опыт достигнет уровня покупки бубна и ночью присниться молитва сисадмина - тогда перечитай предыдущий пост.
58 HeroShima
11.08.14
(53) После этих манипуляций посекторным чтением нельзя будет найти "users\vasya" ?
59 Jump
11.08.14
(57)Задача вроде стоит уничтожить информацию.
А ты предлагаешь просто потереть служебные данные разметки.
Для чего это? Просто от нечего делать?
Информацию это никак не удалит.
60 User_Agronom
11.08.14
(59)Как вариант: удалить и что-то записать сверху. Например, порнофотки. У сервисников они больший интерес вызовут, чем  твои данные. Да и вероятность восстановления твоих данных будет ниже.
61 Godofsin
11.08.14
(29) а то я не понял ))))
62 Юпитер
11.08.14
(0)одинесники бл...
не зря говорят ди..
63 Jump
11.08.14
(60)Гарантированное удаление это полная перезапись всего объема случайными или псевдослучайными данными.
Хватит однократной перезаписи.
Самое удобное - зашифровать диск трукриптом, т.к в процессе шифрования он полностью забъет диск данными близкими к случайным.
64 lodger
11.08.14
(63) если есть домашний архив кино и музыки емкостью превышающей объем испытуемого диска, то форматируем винт в один большой раздел и записываем туда вполне реальный контент, который насильно все затрет, а сервисникам будет что скачать и без ваших персональных или деловых данных.
65 Юпитер
11.08.14
(63)когда его учредитель в лес повезет я не думаю что по дороге кому-то будет интересно сколько там циклов перезаписи )))
66 Chai Nic
11.08.14
(65) Бросайте курить. Речь о домашнем компе. Разумеется служебные компы не ремонтируются по гарантии - себе дороже выходит..
67 Voronve
11.08.14
(66) Тогда к чему бодяга вся раз домашний ? Или у тебя там тонны детского порно ?
68 ice777
11.08.14
(0) слей образ диска каким-нить акронисов и смело засри диск чем угодно. потом восстановишь.
69 ice777
11.08.14
(60) хехе. у меня был случай, когда в отдел пришла девушка, которая принесла cd rw, чтобы ей что-то записали для ее конторы. Открыли из любопытства - ойейей.. жесткое порево. Ничего ей не сказали, сделали что надо и отдали cd.
70 Jump
11.08.14
(65)Фигню несешь.
71 Jump
11.08.14
(67)Ну на домашнем как правило фотки, документы, финансовые данные, пароль например от банкинга в txt у некоторых можно найти, да мало ли что.
Поэтому проще не извращаться полдня заливая поверх всякими фильмами, а просто поставить на шифрование трукриптом или чем подобным, и все.
72 temsa
12.08.14
1. отдай комп с другим диском.
2. Сделай копию и форматни.
3. трукрипт
4. почисть диск от наиболее секретных данных а остальное отдай
как есть. На фиг им твои фотки да фильмы?
Выбирай.
73 Jump
12.08.14
1)не факт что примут
2)информация никуда не денется, а в сервисниках бывают любопытные люди, неприятно ежели кто то в домашних фотках ковырятся будет.
3)Отличный вариант
4)Долго и см. п.2
74 Юпитер
13.08.14
"личные данные светить " )))
как вариант попортить пластины и сжечь контроллер если знаешь что такое asm
ну или жестким излучением обработать через дыры в корпусе
но я бы рекомендовал не рисковать а то могут и не в лес повезти )))
75 jsmith82
13.08.14
Паранойя такая паранойя. Хоум видео что-ли там
76 Юпитер
13.08.14
(75)клиентские базы и домашнее насилие )))
77 Юпитер
13.08.14
к (76) автор может надеяться что те кто хочет его повезти в лес и те кто обычно в другом месте решают вопросы приедут одновременно устроят перестрелку и комп станет не гарантийным )))
78 marvak
13.08.14
(0) Проще жесткий диск вытащить по моему.
Я свой ноут недавно тоже сдал в ремонт, перед этим всю конфиденциальную инфу удалил с него, копию сделал естественно. Порнуху оставил, пусть сервисманы развлекутся :)
Порнуха правда сделана в "Приват студио", а не моего производства. :)
У меня все, с чем работаю, хранится не на системном разделе, а на отдельном, поэтому его можно и удалить и шифрануть. Дисккриптор шифрует целиком разделы, и пока шифрованный том не подключен, раздел выглядит как неотформатированный.
79 Партизан
13.08.14
(0) >> "Но сдавать его в гарантийку нужно в сборе полным составом."
Это не так. При сдаче в ремонт можно потребовать извлечь при тебе жесткий диск и забрать себе.
80 Партизан
13.08.14
20:16
(63) достаточно однократно затереть нулями. Самый предельно быстрый способ без убийства диска - команда FASTERASE (Secure Erase) в программе MHDD - стирание производится автономно самим контроллером без участия программы.
(69) Ты стормозил. У меня был точно такой-же случай 6 лет назад, оказалось, что таким образом девушка решила мне намекнуть, что хочет со мной этого самого, чего и получилось.
81 Jump
13.08.14
(79)Это зависит от сервисного центра.
Требовать ты можешь чего угодно.
У многих политика такая - мы даем гарантию на товар, а не на запчасти. Принес товар целиком - будет гарантия.
Не принес - комплектация неполная, отсутствие необходимых для работы деталей, не гарантийный случай.
