Инвентаризация на ордерном складе УТ11.1
0 Kashafeev
11.08.14
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.5.16)
Склады ордерные.
Провели инвентаризацию. Создал документ "Распоряжение на инвентаризацию товаров", на основании создал "Пересчет товаров". Теперь при создании на основании Распоряжения документов "Оприходование излишков товаров" или "Списание недостач товаров" выводится ошибка: Нет данных для заполнения по основанию "Распоряжение на инвентаризацию товаров УТ-00000003 от 11.08.2014 10:33:12" . Хотя данные есть и в регистре сведений "Товары к оформлению излишков и недостач" и в документе "Пересчет товаров".
В коде нашёл данный запрос, но править ничего не стал, так как думаю, что там то всё правильно. Ещё есть момент в том, что склад ордерный.
Собственно, вопрос: почему так? Что можно сделать? Влияет ли как то на это то, что склад ордерный?
1 Kashafeev
11.08.14
Все ушли на обед?
2 Kashafeev
11.08.14
Есть вариант написать небольшую обработку, которая заполнит эти документы, но это на крайний случай. Может быть есть какое-нить более продуманное решение?
3 Double_Medved
11.08.14
(0) Собственно в регистре они могут быть и не от того документа Пересчет товаров, который у тебя. В самом пересчете товаров есть расхождения с реальным количеством? Честно говоря как показала моя практика если чего-то не хватает, надо сменит кладовщика, и через пару раз инвентаризации будут сходится
4 Kashafeev
11.08.14
(3) Расхождений много, и дело не в кладовщике:) Столько расхождений - это для нас нормально.
А регистре всё норм, как раз-таки от этого документа, т.е. регистратором является именно тот документ.
5 Kashafeev
11.08.14
Есть ещё мысли?
6 Alamo-10
11.08.14
(5) В регистре "Товары к оформлению излишков и недостач" какой ресурс заполняется?
7 Kashafeev
11.08.14
(6) Ресурс "К оформлению ордеров"
8 Alamo-10
11.08.14
(7) Вот поэтому и выводит ошибку, похоже. Нужно сначала оформить документ "Ордер на отражение излишков и недостач". Проверь в карточке склада - там у тебя стоит использование ордерной схемы при отражении излишков и недостач. Если флаг снят, то после пересчета можно сразу оформлять Списания и Оприходования
9 Kashafeev
11.08.14
(8) Вон оно что! Спасибо огромное. Я помню, что ставил эту галочку, когда настраивал политику серий для вида номенклатуры, там она была нужна
