v7: Помогите с запросом VFPOLEDB на DBF базе ☑
0 smitti911
11.08.14
Есть код :
Соединение="
    |Provider=VFPOLEDB.1;
    |Null = Yes;
    |Exclusive = No;
    |SourceType = DBF;
    |Data Source=" + КаталогИБ() + ";
    |Mode=ReadWrite;
    |Extended Properties="""";
    |User ID="""";
    |Password="""";
    |Mask Password=False;
    |Collating Sequence=MACHINE;
    |DSN=""""";
//-- Попытка открыть базу данных через OLEDB
  Попытка
      OLEDB=СоздатьОбъект("OLEDBData");
      Рез=OLEDB.Соединение(Соединение);
      cmdOLEDB=OLEDB.СоздатьКоманду();
      Сообщить("Коннект");
  Исключение
    Предупреждение("Неудачная попытка открыть базу данных");
  КонецПопытки;
cmdOLEDB = OLEDB.СоздатьКоманду();
ТекстЗапроса = "
|Select
|    Док.IDDoc,
|    _1SJourn.IDDOCDEF,
|    _1SJourn.DOCNO,
|    _1SJourn.Date_Time_IDDoc
|FROM
|   $ДокументСтроки." + ВидДок.Идентификатор + " as Док
|INNER JOIN
|   _1SJourn ON _1SJourn.IDDoc = Док.IDDoc
|WHERE
|_1SJourn.Date_Time_IDDoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~
    cmdOLEDB.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", НачДата);
    cmdOLEDB.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", КонДата);
        Попытка
        тз = cmdOLEDB.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
        Исключение
            Сообщить("Запрос не выполнился!", "!");
        КонецПопытки;
При выполнении сообщает коннект и 1С падает.
Тоже самое при использовании 1СQA. Если в консольке набрать select * from 1sjourn , идет выполнения запроса (секунды 3) и падает 1С с сообщением RunTime Error.
Что может быть не так?
1 big
11.08.14
Date_Time_IDDoc   кажись нету такого поля в ДБФ. Есть отдельно Date и Time
2 smitti911
11.08.14
Есть там такое поле http://www.script-coding.com/v77tables.html#1.2.4.
Но суть не в том , можна написать селект * и все равно вылет
3 big
11.08.14
(1) + и имя таблицы 1sjourn. Т.е. - без нижнего подчеркивания впереди. У тебя запрос для SQL на самом деле
4 big
11.08.14
по ссылке.
Это всё применительно к SQL.
5 smitti911
11.08.14
В консольке 1sqa выбираю драйвер фокс
FAILED! ICommandText::Execute(): File '_1sjourn.dbf' does not exist.
А если писать 1sjourn.dbf запрос начинает выполнятся и 1С падает
6 smitti911
11.08.14
select * from $Справочник.ТМЦ  - вылет
7 smitti911
11.08.14
Драйвер отсюда http://uzhast.fatal.ru/vfpoledb/
8 big
11.08.14
(5) тебе же пишет, что файла с таким именем нету )))
в папке с базой у тебя нет такого файла! :)  У тебя есть файл 1sjourn.dbf.  Присмотрись ))
9 smitti911
11.08.14
(8) Правильно ,я пишу 1sjourn без _
1с++ версии 3.2.3.19
10 big
11.08.14
Пример по удалению документов.  ЗАменить delete на select и будет просто отбор делать
    Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;
//                    |Deleted=Yes;
                |Data Source=" + ПутьБД + ";
                |Mode=ReadWrite;
                |Extended Properties="";
                |Exclusive = No;
                |User ID="";
                |Password="";
                |Collating Sequence=RUSSIAN;
                |DSN=""";
    Для а=1 По Метаданные.Документ() Цикл
        ДокИД        = Метаданные.Документ(а).Идентификатор;
        ДокШапка    = мд.ИмяТаблицыШапки(ДокИД);
        ДокТабчасть = мд.ИмяТаблицыТабличнойЧасти(ДокИД);
        ПутьШапка    = ПутьБД + ДокШапка        +".dbf";
        ПутьТЧ        = ПутьБД + ДокТабчасть    +".dbf";
        Если ФС.СуществуетФайл(ПутьШапка) <> 0 Тогда
            DB        = СоздатьОбъект("OLEDBData");
            Рез        = DB.Соединение(Соединение);
            Запрос    = DB.СоздатьКоманду();
            Запрос.Отладка(флОтладка);
            Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата",НачДата);
            Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата",КонДата);
            ТЗ_Шапка = "
            |    delete
            |    from " + ДокШапка + "
            |    where
            |      " + ДокШапка+".iddoc in (
            |    select
            |      jr.iddoc as iddoc
            |    from
            |      1sjourn as jr
            |   where (jr.date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~))
            Состояние("Удаляются документы: "+ДокИД+". Шапка");
            Попытка
                ТЗ = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТЗ_Шапка);
            Исключение
                Сообщить("== Удаление шапки "+ДокИД+". Запрос не выполнен");
            КонецПопытки;
        Если ФС.СуществуетФайл(ПутьТЧ) <> 0 Тогда
            ТЗ_Табчасть = "
            |    delete
            |    from " + ДокТабчасть + "
            |    where
            |      " + ДокТабчасть+".iddoc in (
            |    select
            |      jr.iddoc as iddoc
            |    from
            |      1sjourn as jr
            Состояние("Удаляются документы: "+ДокИД+". Табличная часть");
            Попытка
                ТЗ = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТЗ_Табчасть);
            Исключение
                Сообщить("== Удаление ТЧ: "+ДокИД+". Запрос не выполнен");
            КонецПопытки;
11 smitti911
11.08.14
Сейчас попробую....
12 smitti911
11.08.14
(10) Ваш запрос работает нормально, почему же в консольке не отрабатыват select * from $Справочник.ТМЦ ?
13 smitti911
11.08.14
А вот select * from DH6431 работает нормально...
14 smitti911
11.08.14
select * from 1SCONST за 6 сек  340000 строк
закрыл открыл 1с , тот же запрос призводит к вылету....
то еть работает через раз...
15 Ёпрст
1. поставить православный vfp
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E1A87D8F-2D58-491F-A0FA-95A3289C5FD4&displaylang=en
2.убрать провайдер от ужаста, если нужны запросы в монопольке, использовать это:
http://infostart.ru/public/16268/
3. строка подключения должна быть такой :
    ОлеДБ = СоздатьОбъект("OLEDBData");
    Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
    Рез = ОлеДБ.Соединение(Соединение);
    Запрос = ОлеДБ.СоздатьКоманду();
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REPROCESS TO 60 SECONDS')");
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
    Запрос.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");
4. чтобы запрос быстро отрабатывал, читаем тут
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1184317705/30#31
16 Ёпрст
5. наслаждайся
17 smitti911
11.08.14
(16) Попробуем, спасибо.
18 smitti911
11.08.14
Проблема осталась, 1 раз работает нормально, потом вылет, реиндексация, опять работает или опять вылет...Ничего не понятно......
19 Ёпрст
переустановка vfp и ребут компа
20 Ёпрст
ну и не видно, как и че ты запущаешь и какие запросы выполняешь, какой зоопарк из вк стоит ит .д
21 smitti911
11.08.14
Зоопарк :
    ЗагрузитьВК("1CPP.dll");
    Настройки=СоздатьОбъект("УправлениеНастройками");
    Настройки.Сбросить("Проверка типов");
    Настройки.Сбросить("Отладка");
    Настройки.Включить("Оптимизация");
    Настройки.Включить("TurboBL");
    Настройки.Включить("ПерехватитьСобытияГК");
    ЗагрузитьВК("1sqlite.dll");
    ЗагрузитьВК("FormEx.dll");
    ЗагрузитьВК("TurboMD.dll");
    ЗагрузитьВК("SpreadSheet.dll");
    ЗагрузитьВК("MiracleV8.dll");
    ЗагрузитьВК("RWidjets.dll");
    ЗагрузитьВК("ROM-Mail.dll");
    ЗагрузитьВК("DialMail.dll");
    ЗагрузитьВК("OpenXML.dll");
    ЗагрузитьВК("Tracer1C.dll");
//    ЗагрузитьВК("dynwrapx.dll");
Запрос select * from 1SCONST работает через раз
22 Ёпрст
ну а так че ?
    Попытка
        база = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
    Исключение
        ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1sqlite.dll");
    КонецПопытки;
    база.Открыть(":memory:");
    запрос = база.НовыйЗапрос();
           запрос.ВыполнитьЗапрос("select * from [Журнал]").ВыбратьСтроку();
23 smitti911
11.08.14
(22) Через 1sqlite не пробовал , хочу уже с этим VFP разобраться....
24 smitti911
11.08.14
в классе ПрямойЗапрос есть возможность сделать DELETE записей из табличек?
25 Ёпрст
класс прямой запрос в топку, учись писать запросы без него
26 Злопчинский
11.08.14
(25) ну.. это можно рассматривать как деградацию + одну из ступеней перехода на снеговика с его "прямыми" запросами.. ;-)
27 Ёпрст
на счет vfp - всё написано в (15).
1sqlite не способен на delete/insert/update/запрос к чужой базе, тут только запрос на оледб.
28 smitti911
11.08.14
(19) Пока перезагрузку не могу сделать (работают юзвери), но есть новая ошибка:
Не найден ключ реестра с данным класидомHKCR\oledbdata\CLSID\ для объекта: oledbdata
Прог-ид oledbdata не найден в реестре и помечен как обработанный для исключения повторной генерации.
Ошибка генерации файлов по прог-иду: oledbdata
29 smitti911
11.08.14
На демо конфигурации Комплексная отрабатывают любые запросы в консольке ...
30 smitti911
12.08.14
Как оптимизировать запрос ?
Код :
    ТекстЗапроса = "
    |Delete
    |    Пров
    |FROM
    |   1SENTRY as Пров
    |WHERE
    | (Пров.docid in (
    |    select
    |      jr.iddoc as iddoc
    |    from
    |      1sjourn as jr
    |   where (jr.date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~) AND " + УсловиеПоВидамДок() + "))
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", НачДата);
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", КонДата);
    Попытка
        рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
        Сообщить("...проводки удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по проводкам документов не выполнился!", "!");
        Сообщить("Ош "+ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
31 smitti911
12.08.14
Или так, есть процедура очистки базы прямым запросом
Код:
Процедура Удалить()
    Сообщить("Рез "+Рез);
    рс = ОлеДБ.СоздатьКоманду();
    рс.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
    рс.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REPROCESS TO 60 SECONDS')");
    рс.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
    рс.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");
    рс.Отладка(1);
    Сообщить("Обработка таблиц документов");
    Для Счетчик = 1 По Докум.РазмерСписка() Цикл //по таблицам документов
        Если Докум.Пометка(Счетчик) = 0 Тогда
            Продолжить;
        ВидДок = Докум.ПолучитьЗначение(Счетчик);
        Сообщить(" ..." + ВидДок + "...");
        Состояние("...удаляются строки документов...");
        ТекстЗапроса = "
            |Delete
            |    Док
            |FROM
            |   $ДокументСтроки." + ВидДок.Идентификатор + " as Док
            |   where Док.iddoc in (
            |    select
            |      jr.iddoc as iddoc
            |    from
            |      1sjourn as jr
        Попытка
            Сообщить("...строки удалены");
        Исключение
            Сообщить("Запрос по строкам документов вида " + ВидДок.Идентификатор + " не выполнился!", "!");
            Сообщить("ош  "+ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
        Состояние("...удаляются шапки документов...");
        ТекстЗапроса = "
            |Delete
            |    Док
            |FROM
            |   $Документ." + ВидДок.Идентификатор + " as Док
            |    select
            |      jr.iddoc as iddoc
            |    from
            |      1sjourn as jr
        Попытка
            Сообщить("...шапки удалены");
        Исключение
            Сообщить("Запрос по шапкам документов вида " + ВидДок.Идентификатор + " не выполнился!", "!");
        КонецПопытки;
    КонецЦикла; //по табоицам документов
    Состояние("");
    Сообщить("Обработка таблиц регистров");
    Для СчетчикРег = 1 По спРегистров.РазмерСписка() Цикл //по таблицам регистров
        ВидРег = спРегистров.ПолучитьЗначение(СчетчикРег);
        Сообщить("..." + ВидРег + "...");
        ТекстЗапроса = "
        |Delete
        |    Рег
        |FROM
        |   $Регистр." + ВидРег.Идентификатор + " as Рег
        |WHERE Рег.iddoc in (
            |    select
            |      jr.iddoc as iddoc
            |    from
            |      1sjourn as jr
        Попытка
            Сообщить("...движения удалены");
        Исключение
            Сообщить("Запрос по регистру вида " + ВидРег + " документов вида " + ВидДок.Идентификатор + " не выполнился!", "!");
        КонецПопытки;
    КонецЦикла; //по таблицам регистров
    //смотрим общие таблицы по всем видам
    Сообщить("Обработка общих таблиц");
    Сообщить(" ...удаляются проводки...");
    ТекстЗапроса = "
    |Delete
    |    Пров
    |FROM
    |   1SENTRY as Пров
    |WHERE
    | (Пров.docid in (
    |    select
    |      jr.iddoc as iddoc
    |    from
    |      1sjourn as jr
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются периодические реквизиты, заполняемые документами...");
    ТекстЗапроса = "
        |Delete
        |    Конст
        |FROM
        |   1SCONST as Конст
        |WHERE (Конст.docid in (
        |    select
        |      jr.iddoc as iddoc
        |    from
        |      1sjourn as jr
    Попытка
        тз = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
        Сообщить("...периодика удалена");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по периодике не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются перекрестные ссылки...");
    ТекстЗапроса = "
        |DELETE
        |    Док
        |FROM
        |    1scrdoc as Док
        |WHERE (SUBSTR(Док.ParentVal, 7, 9) in (
        |    select
        |      jr.iddoc as iddoc
        |    from
        |      1sjourn as jr
        |   where  " + УсловиеПоВидамДок() + ")) AND Док.childdate BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~
    Попытка
        Сообщить("...перекрестные ссылки удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по перекрестным ссылкам и графам отбора не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются операции...");
    ТекстЗапроса = "
        |DELETE
        |    Док
        |FROM
        |    1soper as Док
        |WHERE Док.DocID in (
        |    select
        |      jr.iddoc as iddoc
        |    from
        |      1sjourn as jr
        |   where  " + УсловиеПоВидамДок() + ") AND Док.Date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~
    Попытка
        Сообщить("...операции удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по таблице операций не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются ссылки из журнала документов...");
    ТекстЗапроса = "
        |Delete
        |    jr
        |FROM
        |   1SJourn as jr
        |WHERE " + УсловиеПоВидамДок() + "
        |    AND
        |    jr.date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~
    Попытка
        Сообщить("...ссылки удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по ссылкам документов не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Предупреждение("Обработка закончена!");
Где можно оптимизировать запросы ?Проводки и ссылки удаляются очень долго.
32 Ёпрст
читать это
и переписывать запросы под попадание в индекс
33 smitti911
12.08.14
(32) Интересует табличка 1SENTRY. Есть еще проблемка, если журнал цеплять через иннер джоин то VFP ругается Function name is missing.Может мое условие
   |Delete
    |    Пров
    |FROM
    |   1SENTRY as Пров
    |WHERE
    | (Пров.docid in (
    |    select
    |      jr.iddoc as iddoc
    |    from
    |      1sjourn as jr
можно переписать оптимальней?
34 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(33) ":НачДата~~ "
Вы такой синтаксис где откопали?
35 smitti911
12.08.14
36 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(35) А конкретней? В списке форумов предлагаете искать?
На каком языке этот код? Для какого драйвера этот код?
37 smitti911
12.08.14
(36) Все описано выше : VFPOLEDB на DBF базе прямой запрос 1С++
38 smitti911
12.08.14
(36) Сейчас читаю про попадание в индекс, например:
Например мы хотим выбрать документы из 1SJOURN за период .
Подходящий индекс – ACDATETIM (дата/время) : «DTOS(date)+time+iddoc»
Если использовать
Код:
|WHERE    Жур.Date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~
то оптимизатор не найдет индекса, так как «Жур.Date»  не соответствует «DTOS(date)+time+iddoc»
    К счастью FoxPro поддерживает упорядочение строк – и можно использовать оператор          BETWEEN .
Длина строки «time+iddoc» равна 15.
Определим переменные МинСтрока= "               "
                                        МаксСтрока= "ZZZZZZZZZZZZZZZ"
Собственно условие
Код:
WHERE   DTOS(date)+time+iddoc BETWEEN (DTOS(:НачДата~~)+'           ') AND (DTOS(:КонДата~~)+'ZZZZZZZZZZZZZZZ')
(для простоты переменные МинСтрока и МаксСтрока не используются)
39 Ёпрст
(34) че не устраивает ?
40 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(39) Зайдем с другой стороны. Что еще пишет в сообщении об ошибке кроме Function name is missing? На какую строку ругается?
41 Ёпрст
вот.. кусок кода
    мд = СоздатьОбъект("MetaDataWork");
    Для ном = 1 по Метаданные.Регистр() Цикл
        Рег = Метаданные.Регистр(ном);
        Состояние("движуха регистра "+Рег.Идентификатор);
        Сообщить("движуха регистра "+Рег.Идентификатор,"i");
        Если Рег.БыстраяОбработкаДвижений =0 Тогда
            стр ="
            |DELETE
            |FROM $Регистр."+Рег.Идентификатор+"
            |WHERE iddoc in (select Жур.iddoc from 1sjourn Жур where
            |dtos(Жур.date)+Жур.time+Жур.iddoc between (dtos(:НачДата~~)+'      '+'         ')  and  (dtos(:КонДата~~)+'ZZZZZZ' + 'ZZZZZZZZZ')
        Иначе
            стр ="
            |DELETE
            |    WHERE
            |        DTOS(date)+time+iddoc+STR(lineno,4)+STR(actno,6) BETWEEN
            |         DTOS(:НачДата~~)+'      '+'         '+'    '+'      '
            |     And DTOS(:КонДата~~)+'ZZZZZZ'+'ZZZZZZZZZ'+'ZZZZ'+'ZZZZZZ'
        Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", '01.01.80');
        Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", ВыбДата);
        Если Запрос.ВыполнитьИнструкцию(стр) = 0 Тогда
            Сообщить("движуха регистра "+Рег.Идентификатор,"!!!");
42 Ёпрст
А тебе.. можно запихать выборку доков во временную табличку и соединять потом везде в делете
43 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(41) dtos(:НачДата~~) в сочетании с УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", '01.01.80') - чушь, приводящая к ругани на несоответствие типов. К тому же, '01.01.80' есть большие грабли в деле правильного понимания драйвером сего безобразия.
44 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(41) Добавчик: а Жур.date у нас какого типа?
45 Ёпрст
(43) ты не в теме
46 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(45) Я очень даже в теме VFPOLEDB на DBF.
VFPOLEDB на dtos() со строковым параметром будет ругаться на несоответствие типов.
47 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(45) Изучай:
Visual FoxPro 9.0 Справка по языку
Функция DTOS( )
См.также  Пример
Свернуть все
Возвращает дату в виде символьной строки формата ггггммдд из заданного выражения типа "дата" (Date) или "дата-время" DateTime.
DTOS(dExpression | tExpression)
Параметры
dExpression
Указывает выражение типа "дата" для преобразования посредством функции DTOS( ) в строку из восьми цифр. tExpression
Указывает выражение типа "дата-время" для преобразования посредством функции DTOS( ) в строку из восьми цифр.
Возвращаемое значение
Символьное
Примечания
Эта функция полезна для индексирования таблиц, содержащих поля типа "дата" и "дата-время". Она равнозначна функции DTOC( ) для случая, когда указывается первый необязательный аргумент.
Вид и содержимое символьной строки, возвращаемой функцией DTOS( ), не зависит от установок SET DATE или SET CENTURY.
48 Ёпрст
49 Ёпрст
Продолжай дальше изучение справки по vfp
50 smitti911
12.08.14
(40) Запрос >>> OLEDBCommand error:
FAILED! ICommandText::Execute(): Function name is missing ).
51 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(49) Спасибо, но в таких рекомендациях не нуждаюсь. Эту справку и так почти наизусть знаю.
52 smitti911
12.08.14
(41) В чем разница Если Рег.БыстраяОбработкаДвижений =0 Тогда
53 Ёпрст
(52) в табличке движений регистра будут доп поля - не надо будет делать соединение с журналом (аналогично будут поля, ежели стоит галка на одном из измерений регистра)
54 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(50) М-да, очень информативно. Но видно, что стоит закрывающая скобка, которой не найдено соответствие.
55 Ёпрст
для проводок, нужно задействовать этот индекс
DTOS(DATE)+TIME+DOCID+STR(NUMBER,5)+STR(CORNO,5)
56 Ёпрст
(51) и как помогает ?
57 Ёпрст
в УсловиеПоВидамДок
у тя там че хоть ?
Ты не у всех документов режешь движуху ?
58 smitti911
12.08.14
(57) Движуху надо оставить по банк.випис. и зарплатная часть
Функция УсловиеПоВидамДок()
    СтрокаУсловия = "(";
    СчетчикВыбраных = 0;
    Для СчетчикДок = 1 По Докум.РазмерСписка() Цикл //перебираем таблицы документов
        Если Докум.Пометка(СчетчикДок) = 0 Тогда
            Продолжить;
        СчетчикВыбраных = СчетчикВыбраных + 1;
            Продолжить;
        ВидДок = Докум.ПолучитьЗначение(СчетчикДок);
        СтрокаУсловия = СтрокаУсловия + "jr.IDDOCDEF = $ВидДокумента." + ВидДок.Идентификатор;
        СчетчикВыбраных = СчетчикВыбраных - 1;
        Если СчетчикВыбраных = 0 Тогда
            СтрокаУсловия = СтрокаУсловия + ")";
        Иначе
            |    OR ";
    Возврат СтрокаУсловия;
КонецФункции
59 smitti911
12.08.14
(55) Чем можно смотреть какой индекс используется у какай таблички?
60 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(56) Ага, особенно в поисках ошибок в чужом коде.
61 smitti911
12.08.14
(50) select Пров.TIME FROM 1SENTRY as Пров
INNER JOIN
   1SJourn ON 1SJourn.IDDoc = Пров.DocID
WHERE 1SJourn.Date BETWEEN :НачДата AND :НачДата~
FAILED! ICommandText::Execute(): Command contains unrecognized phrase/keyword.
62 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(59) Ничем. В фоксе нет такого средства. Но есть возможность посмотреть уровень оптимизации. SYS(3054). Но для этого запрос надо отлаживать в фоксе, и только потом готовый запрос тащить в другие системы.
63 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(61) Разумеется ругается. Он не знает что такое  :НачДата
64 Ёпрст
select
Пров.TIME
INNER JOIN
   1SJourn as Жур ON Жур .IDDoc = Пров.DocID
WHERE Жур .Date BETWEEN :НачДата~~ AND :НачДата~~
65 Ёпрст
(62) :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
66 Ёпрст
только вот, соединение с журналом в этом запросе лишнее + нет попадания в индекс
67 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(65) Ну вот и прелестно, хоть кому-то я жизнь скрасил.
68 Ёпрст
(67) месье не знает как посмотреть индексы на табличку ?
69 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(68) Мсье знает как посмотреть индексы на табличку, но вопрос был про использование индексов в запросе, а это сильно разные вещи.
70 Junior1s
12.08.14
(68) кто то походу троллит тебя :)
71 smitti911
12.08.14
(31) Лучше переписать через INNER JOIN с журналом или оставить как есть только попадать в индекс.Что бістрее отработает?
72 smitti911
12.08.14
(64) Так работает.Спасибо.
73 smitti911
12.08.14
(63) Все он знает. 1sqa если что....
74 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(73) Не всё. Найдите отличия между :НачДата~~ и :НачДата
75 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(71) Что быстрее отработает поможет узнать тестовый прогон запросов.
76 Ёпрст
(74) {d '2001-01-01'}, '20010101'
дальше бум тупить, или как ?
77 Ёпрст
(75) что быстрее работает, покажет план выполнения запроса
78 Ёпрст
и о чудо, его тоже можно смотреть в дбф базах.. если че
79 Ёпрст
(72) см. (66)
в этом запросе, можно выкинуть соединение с журналом и воткнуть условие на дату из проводки
80 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(76) И что? Первое вообще не пойми что, второе - строка, которая может быть получена от функции dtos() при передаче ей значения типа ДАТА, например {^2001-01-1}.
81 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(78) его - это ЧТО?
82 smitti911
12.08.14
ТекстЗапроса = "
    |Delete
    |    Пров
    |FROM
    |   1SENTRY as Пров
    |WHERE
    | Пров.docid in (
    |    select
    |      jr.iddoc as iddoc
    |    from
    |      1sjourn as jr
    |where DTOS(jr.date)+jr.time+jr.iddoc BETWEEN (DTOS(:НачДата~~)+'               ') AND (DTOS(:КонДата~~)+'ZZZZZZZZZZZZZZZ') AND " + УсловиеПоВидамДок() + ")
В журнале ведь индекс DTOS(date)+time+iddoc  , почему нету прироста по скорости?
83 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(78) Или под словом "его" имеется в виду план запроса? Если так, то разочарую - в фоксе нет понятия "план запроса", впрочем, как нет и понятия "дбф база" :)
84 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(82) "ведь индекс DTOS(date)+time+iddoc  , почему нету прироста по скорости?"
Потому, что, как минимум, наличие какого-то индекса не гарантирует его использования.
85 Ёпрст
что в УсловиеПоВидамДок ?
86 smitti911
12.08.14
(85) WHERE (jr.IDDOCDEF = ' E7L')
87 Ёпрст
(86) там всегда 1 вид документа ?
или что ?
88 Ёпрст
УсловиеПоВидамДок() покажи код функции
89 Ёпрст
(83) та ты шо
90 smitti911
12.08.14
(87) Нет, пока пробую на копии базы то 1 . А потом будет порядка 20-и
91 smitti911
12.08.14
через OR
92 smitti911
12.08.14
(87) Cvjnhb (58)
93 Ёпрст
(90) и зачем это всё ?
Зачем в этом запросе ограничение по виду ?
Это свёртка же, там нужно у всех доков проводки выкидывать
94 Ёпрст
если у двух документов нужно оставить, то так тогда хотя бы
and not in ($ВидДокумента.ПервыйДок,$ВидДокумента.ВторойДок)
но никак не or
95 smitti911
12.08.14
(93) Ну назовем это неполная свертка, нужно несколько видов доков оставить с проводками, движухой и т.д.Такая вот тупая задача.Незнаю как бухи будут сводить остатки....
Сейчас запускал чистку за 1 день по виду док. приходная.Время выполнения 45 сек причем 33 из них это чистка 1ссентри
96 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(89) Сильный аргумент. :) Лучше ссылочку на доку по планам запросов в фоксе кинул для изучения, может где мимо меня промелькнула?
97 Ёпрст
98 Ёпрст
даже фокс не нужен, только некоторое файло с него
99 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(98) "ЗЫ... Нужны VFP9 Run-Time Libraries " А это уже перестало быть фоксом? :) Учите матчасть. :)
100 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(98) И что-то про планы запросов не наблюдаю ничего? Куда смотреть?
101 Ёпрст
(99) читать то умеешь, али как ?
102 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(101) Аргументировать то можешь или как? Пруф на планы запросов в фоксе в студию.
103 Ёпрст
чем тебя (97) не устраивает ?
104 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(103) Тем, что там нет ничего про планы запросов.
105 Ёпрст
ну и для тех, у кого не установлен фокс, читаем это:
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1210677779/27#27
106 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(105) Ну и где там про планы запросов. Где взять и как работать с рантаймом фокса я сам поучить могу. Где планы запросов, ткни меня носом.
107 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(105) А, ты повелся на Execute_PLAN? Наивный... :) Нет и не может там быть плана ибо его нет в природе. Там всего лишь вывод в файл результата работы уже упомянутой функции Sys(3054). А это ни разу не план, в нем нет информации по используемым индексам и т.д. Там есть уровень оптимизации и не более того.
108 Ёпрст
(107) спасибо, я в курсе
109 Ёпрст
а на счет индексов - всё там будет написано
110 Ёпрст
будет написано какой задействован индекс и какой уровень оптимизации
111 Ёпрст
этого более чем достаточно в данном вопросе.
112 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(109) Не будет. Уровень оптимизации указывается всего тремя словами: full, partial, none. Всё!
Кстати, о птичках. Так как в данной теме обсужадется получение данных из дбф-файлов 1С версии 7.*, то могу огорчить еще одним сообщением.
Для того, что бы индеккс использовался, нужно чтобы он был открыт во время выполнения запроса. Отрываться он может и автоматом при открытии таблицы, но для этого он должен быть создан соотвествующим образом. А вот это с указанными файлами еще надо проверить. Хоть в 1с у индексных фалов и стоИт расширение CDX, то еще не факт, что в дбф-файлах стоИт соттвествующий признак. А без него что есть индексы, что их нет - без разницы.
113 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(110) Не будет. Нет там указания на индекс.
Статью из хелпа показать?
114 Ёпрст
115 Ёпрст
using index... не о чем не говорит вам ?
116 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(115) Дата поста и версия фокса ничего не говорят?
117 Ёпрст
(116) в 9.2 я вижу тоже самое, если что , используя поделку из форума 1cpp
118 SSSSS_AAAAA
12.08.14
(117) 9.2? Это что? Версия фокса? Или чего-то еще? Если фокса, то где откопал? Или ты так второй сервиспак обзываешь? Так после него еще паки были.
119 Ёпрст
да sp2
