КД. В ТЧ не подставляются счета номенклатуры
0 GreatOne
11.08.14
Переношу документ РТиУ, номенклатура цепляется, счета для нее прописаны в РС "счета учета номенклатуры", но в созданном документе в ТЧ все пусто. Не знаю, как так получатся, но в этом документе в базе источника счета учета номенклатуры вообще негде ставить, но проводки делаются по 41 счету как надо(это КА типовая, кстати).
Если перевыбрать номенклатуру в ТЧ, то счета из РС цепляются, но соответственно суммы и прочее затираются.
Как бы сделать так, чтобы при выгрузке документа обновлялась ТЧ согласно РС "счета учета номенклатуры"? Дело в том, что даже не могу назначить соответствие свойств при выгрузке, не найти просто, где в КА в документе  РТиУ ставится счет учета номенклатуры...
1 Йохохо
11.08.14
2 Timon1405
11.08.14
предложение посмотреть событие при изменении номенклатуры в тч документа в приемнике и что там происходит со счетами учета я так понимаю не рассматривается вообще?
3 GreatOne
11.08.14
ок, нашел документ "установка счетов номенклатуры", выходит, что надо из него тянуть счета каждый раз, как выгружается документ РТиУ? Как-то страно
4 GreatOne
11.08.14
(2) само собой вообще!
5 GreatOne
11.08.14
(2) и кстати вообще не понимаю, о чем речь. Как это событие смотреть?
6 Килограмм
11.08.14
(2) Конечно, нужно сами правила конвертации смотреть, а не событие
7 Timon1405
11.08.14
(5) ЗаполнитьСчетаУчетаТабличнойЧасти в базе-приемнике.
а вообще почему бы не взять типовые правила ут-бп и не посмотреть как там?
8 GreatOne
11.08.14
(7) Спасибо!) Подсмотрел, поставил Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабЧасти(Объект.Товары, "Товары", Истина);, сработало)
