v7: Как программно ПЕРЕзаписать документ?
0 e-9
11.08.14
Есть документ (КадровоеПеремещение). Нужно, чтобы при его проведении, программно создавался и сохранялся документ ПриказНаОплатуПоСреднему (значения реквизитов которого берутся из реквизитов кадрового перемещения).
Если же РЕДАКТИРУЕМ уже ранее проведенное кадровое перемещение, то, при перепроведении, должен поменяться и зависимый ПриказНаОплатуПоСреднему.
Сделал так: в документе КадровоеПеремещение завел реквизит ДокНаОплатуПоСреднему - в него записываю ссылку на ПриказНаОплатуПоСреднему. Соответственно, если этот реквизит пуст - создаем новый документ; если не пуст - редактируем имеющийся.
Так вот, при первом проведении, все ок - документ создается, ссылка сохраняется. А во втором случае, на строке "Док.Записать();" получаю ошибку "Не выбран документ!". Вот сам код:
    Док = СоздатьОбъект("Документ.ПриказНаОплатуПоСреднему");
    Если ДокНаОплатуПоСреднему = ПолучитьПустоеЗначение("Документ.ПриказНаОплатуПоСреднему") Тогда
        Док.Новый();
    Иначе
        Док = ДокНаОплатуПоСреднему;
    Док.Сотрудник = Сотрудник;
    Док.Начало = Начало;
//...и другие реквизиты
    Док.Записать(); //ВОТ ТУТ ПОЛУЧАЮ ОШИБКУ!!!
    ДокНаОплатуПоСреднему = Док.ТекущийДокумент();
...Убился уже - почему "не выбран"??!!!
1 Voronve
11.08.14
        Док.Новый();
    Иначе
        Док.НайтиДокумент(ДокНаОплатуПоСреднему);
2 Voronve
11.08.14
Замени на
Если ПустоеЗначение(ДокНаОплатуПоСреднему) = 1 Тогда
3 e-9
11.08.14
(1) Я пробовал этот вариант - "Объект не может быть перепозиционирован!", на строке
(2) к гадалкам я вроде не обращался - в чем рациональное зерно такой замены???
4 e-9
11.08.14
в отладчике вижу, что Док, в случае перепроведения, получает нужное значение - т.е. ссылку на тот документ, который был создан при первом проведении.
Тем более непонятно - почему "не выбран"!
5 Ёпрст
(3)В том, что всегда в ветку иначе летит, где НайтиДокумент(пусто, ибо в реквизите нихрена нет) приводит к ошибке ""Объект не может быть перепозиционирован!", н"
6 Ёпрст
(4) Записать() есть только у объектов созданные через СоздатьОбъект().
7 Ёпрст
записывать ссылку - нельзя
8 e-9
11.08.14
ой-ёй....(1) прав Voronve - а я слепошарый, вместо
написал
Док = НайтиДокумент(ДокНаОплатуПоСреднему);
Заменил, как надо - и все супер! и даже с
Так что, Ёпрст, со всем уважением - в (2) особого смысла нет. Ниче в ветку Иначе не летит, когда не надо, и летит, когда надо:)
9 e-9
11.08.14
ну и, (7,8) - в точку, значит, вместе с (1)...
10 e-9
11.08.14
(тьфу, не 7,8 а 6,7)
11 Voronve
11.08.14
Смысл в 2 в том что у тебя второй объект не создается. Обходимся методами платформы. А вообще:
Если Док.НайтиДокумент(ДокНаОплатуПоСреднему) = 0 Тогда
    Док.Новый();
Так и элегантнее и методами объекта обходимся.
12 e-9
11.08.14
(11) хм...попробовал - теперь при первом проведении, когда документ на оплату по среднему должен первый раз создаться, выдает "Недопустимая операция", на строке
13 e-9
11.08.14
а уже ранее созданные - перепроводит без проблем
14 e-9
11.08.14
не, не идет (11), как ни крути - видимо, НайтиДокумент должен обязательно получить непустую ссылку...
остальные варианты (через ПустоеЗначение и ПолучитьПустоеЗначение) работают норм.
Спасибо за помощь! Это я с самого начала накосячил с Док = НайтиДокумент...;
15 e-9
12.08.14
...да, кстати....А я случайно не костыль мастерю?:)
По требованиям, документ ПриказНаОплатуПоСреднему МОЖЕТ создаваться (необязательно!) при проведении документа КадровоеПеремещение; либо, может создаваться и независимо от кадрового перемещения.
Может, тут нужно было использовать механизм "Ввод на основании", или подчиненных документов?
16 e-9
12.08.14
(хотя, механизм подчиненных я уже и так реализовал - только в другую сторону:D)
17 User_Agronom
12.08.14
Поправь на
Док = ДокНаОплатуПоСреднему.ПолучитьОбъект();
18 e-9
12.08.14
(17) это вместо "Док.НайтиДокумент(ДокНаОплатуПоСреднему)"?
Будет быстрее, дальше, выше?..
19 User_Agronom
12.08.14
        Док.Новый();
    Иначе
20 e-9
12.08.14
(19) так я в (17) про то же
так в чем смысл замены? работает и "Док.НайтиДокумент(ДокНаОплатуПоСреднему)"
21 Duke1C
12.08.14
(15) ИМХО "правильнее" будет заюзать Ввод на основании, но если "тупой" юзер забывает при изменении основания, изменить подчиненный документ, то делай как делаешь.
(20) Не слушай (19), он от 8-ки не отошел
22 e-9
12.08.14
(21) так и думал - но всегда легче, когда получаешь подтверждение от "старших":)
23 User_Agronom
12.08.14
(21) Это 7-ка? Ну тогда пардон, я ХЗ как там.
24 drunkovsky
14.08.14
// я не понимаю цели этого условия :
    // Если ДокНаОплатуПоСреднему = ПолучитьПустоеЗначение("Документ.ПриказНаОплатуПоСреднему") Тогда
    // из того, что я понял - вот вариант, если ДокНаОплатуПоСреднему - это ен реквизит, а переменная
    Если ПустоеЗначение(ДокНаОплатуПоСреднему)=1 Тогда
        ДокНаОплатуПоСреднему=СоздатьОбъект("Документ.ПриказНаОплатуПоСреднему");
        ДокНаОплатуПоСреднему.Новый();
    ДокНаОплатуПоСреднему.Сотрудник = Сотрудник;
    ДокНаОплатуПоСреднему.Начало = Начало;
    ДокНаОплатуПоСреднему.Записать();
25 e-9
15.08.14
(24) ДокНаОплатуПоСреднему - это как раз реквизит. Был.....:)
все переделал
