План обмена с использованием правил
0 timurhv
12.08.14
Здравствуйте,
Создал свой план обмена, написал правила переноса.
В качестве данных для обмена использую "Перед выгрузкой данных":
Узел = ПланыОбмена.ТекущийПланОбмена.НайтиПоКоду("00001");
ВыборкаИзменений = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, 1);
Выборка = Новый Массив;
Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл
    Данные = ВыборкаИзменений.Получить();
    Выборка.Добавить(Данные);
Параметры.Вставить("Выборка",Выборка);
Параметры.Вставить("Узел",Узел);
Прошелся отладчиком: правило конвертации объектов по выгружаемым данным срабатывает, через универсальный обмен данными в формате XML необходимый документ тоже выгружается.
А через план обмена ошибок не выдает, но пишет "Выгружено объектов: 0", в сформированном сообщении необходимых данных нет (для примера создал 1 документ).
Подскажите куда еще копать?
1 timurhv
12.08.14
+ (0) Правила выгрузки данных с произвольным алгоритмом.
2 timurhv
12.08.14
(0) Ветка по 8-ке, не понимаю как она в 7-ке %)
3 Naumov
12.08.14
Через план обмена, если типовым обменом, то выборка там сама из зарегистрированных данных формируется
4 Naumov
12.08.14
и отрабатывается соответствующее ПВД по типу Источника.
5 Naumov
12.08.14
При выгрузке через типовой план обмена есть нюанс: измененный объект выгружается не полностью, а только с ссылками на поля, имеющие ссылочный тип. Т.е. подразумевается, что объекты, на которые ссылаются поля тоже синхронизированы планом обмена.
6 timurhv
12.08.14
(5) спасибо, посмотрю эти нюансы
7 timurhv
12.08.14
Разобрался, у меня было несколько правил выгрузки данных для данного документа: подцеплялась первая попавшаяся, которая ничего выгружать не должна.
