Выборка из регистра сведений
0 User_Agronom
12.08.14
Есть регистр сведений (независимый, периодический):
Измерение: Объект (тип ДокументСсылка.РеализацияТиУ)
Ресурс:    Статус (перечисление: значения "А","Б","С","Д","Е","Ф")
Нужно:
для всех записей в которых статус равен "Б" или "Е" найти самую молодую.
ВЫБРАТЬ
    Таблица1.ДокОбъект,
    МАКСИМУМ(Таблица1.ДатаПоследнегоИзменения) КАК ДатаП
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        СР.Период КАК ДатаПоследнегоИзменения,
        СР.Объект КАК ДокОбъект
    ИЗ
        РегистрСведений.ИмяРегистра КАК СР
    ГДЕ
        (СР.Статус =  ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Имя.Б
                ИЛИ СР.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Имя.Е)) КАК Таблица1
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Таблица1.ДокОбъект
В принципе получается почти что нужно, но нет колонки статуса.
Полдня думаю как добавить, получается медленно и громозко.
Нужен совет.
1 Господин ПЖ
12.08.14
ловите наркомана
2 Classic
12.08.14
Что делать, если самой молодой записи две с разными статусами?
3 User_Agronom
12.08.14
(1) Алкоголика))
(2) Регистр периодический. В одну секунду не может две записи с одним объектом. А если секунды разные, тогда можно определить что моложе.
4 Господин ПЖ
12.08.14
ловите второго наркомана
5 User_Agronom
12.08.14
(4) А слабо каждые 15 мин писать про ловлю наркоманов?
6 Fram
12.08.14
классическая задачка на умение строить запросы
7 User_Agronom
12.08.14
(6) Не умею. Поучусь.
Запрос я написал: я этот регистр сюда добавил левым соединением по объекту и периоду.
Но работает долго.
8 Drac0
12.08.14
(0) СрезПервых(<НачалоПериода>, <Отбор>) ?
9 Irbis
12.08.14
(5) А слабо без форум сделать?
10 Fram
12.08.14
(8) СрезПоследних ему нужен
11 Drac0
12.08.14
(10) "найти самую молодую." Да?
12 User_Agronom
12.08.14
(10) Срез последних и в параметрах виртуальной таблицы указать отбор?
13 Fram
12.08.14
(11) ну как думаешь кто моложе, 1960 года рождения или 2000?
14 Fram
12.08.14
(12) да
15 Fram
12.08.14
(12) только вот непонятно тебе в рамках Объекта или нет? если нет, то СрезПоследних не катит
16 User_Agronom
12.08.14
(15) Что значит в рамках объекта? У меня так не получалось. Выдавал неправильный результат
17 Fram
12.08.14
(16) ну самую "молодую" для каждого Объекта или по всей таблице?
18 Drac0
12.08.14
(13) Блин :)
19 User_Agronom
12.08.14
Для каждого объекта.
20 User_Agronom
12.08.14
Только что ещё раз попробовал.
РегистрСведений.ИмяРегистра.СрезПоследних(&НаДату,Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Имя.Б)    ИЛИ Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Имя.Е))
На каждый объект бывает и по две записи - одна со статусом "Б", другая "Е"
21 Fram
12.08.14
(19) Тады все просто - СрезПоследних
22 RomanYS
12.08.14
(0) срезпоследних, условие на статус в условия вирт. таблицы
23 RomanYS
12.08.14
(20) срез вернет одну - самую "молодую"
24 Borteg
12.08.14
Выбрать
Статус где?
25 User_Agronom
12.08.14
(22) см (20)
26 Fram
12.08.14
(20) если ты нас в (0) не обманул и Статус это ресурс, то не должно быть
27 User_Agronom
12.08.14
(26) Да, к сожалению обманул. Статус это измерение.
Но переделывать регистр нельзя. На нём несколько задач завязано.
28 Fram
12.08.14
(27) Тогда запрос не через СрезПоследних, а с соединением
29 User_Agronom
12.08.14
(28) См. (7)  Мне стало интересно, может как проще можно.
30 RomanYS
12.08.14
(27) тогда снова становится актуальным вопрос из (2)
31 User_Agronom
12.08.14
(30) В рамках данной задачи такое возможно только теоретически. Но тогда должен быть статус "Б".
32 bolobol
12.08.14
Чёт не понял проблемы, однако, не понятно и на какой момент должен быть статус Б или Е по условию, допустим - на сегодня:
ВЫБРАТЬ Регистр.Объект
ИЗ Регистр.СрезПоследних()
ГДЕ Регистр.Статус = Б ИЛИ = Е
вот и выбрали Объекты на сегодня только со статусами Б и Е, раз "на сегодня" - значит - самые молодые.
33 Fram
12.08.14
(32) надо еще выбрать молодого среди Б и Е
34 User_Agronom
12.08.14
Статус Б - отправлены документы.
Статус А - Документ изменён.
Если Документ изменён после того, как документы отправлены - нужно послать их ещё раз.
Но, кроме этого, регистр хранит много всякой мелочи - типа выдана первичка, получено что-то  и т.д.
Я бы сделал как написал в (0) Измерение и Ресурс. Но предыдущий программер решил по другому.
35 Eugene_life
12.08.14
(34) так, может, добавить в регистр ресурс. Для старых записей пройдешь обработкой и заполнишь его. Для новых - будешь заполнять оба (измерение и ресурс). Для др задач будет использоваться прежняя часть, а по своей ты сделаешь как надо
36 Fram
12.08.14
(35) жесточайший костыль получится
37 Fram
12.08.14
+(36) если уж переделывать регистр, то реконструировать его как надо, а не костыль приделывать
38 User_Agronom
12.08.14
(37) Согласен. Но это время...
39 sirsp
12.08.14
(7) Дык, выбери срез последних в ВТ, а свой запрос делай к ВТ, а не к регистру. Будет быстро..
40 bolobol
12.08.14
(33) Не сразу понял, что вы написали, но в купе с (26) стало понятно, что сие не регистр, а тупо - табличка данных с датами, на которой необходимо реализовать СрезПоследних своими силами
(35) Костыль не поможет, т.к. от наличия ресурса состав измерений, а следовательно и СрезПоследних - не поменяется.
Ну и по сути:
ВЫБРАТЬ Регистр.Объект, Мах(Регистр.Дата)
ПОМЕСТИТЬ ВТ;
ИЗ Регистр
ВЫБРАТЬ Регистр.*
ПОМЕСТИТЬ ВТ2
ИЗ ВТ ВНУТР Регистр ПО Объект И МахДата И (Статус = Б ИЛИ = Е)
// И что делать если в нужную секунду вместе с Б и/или Е  и другие статусы есть?
ВЫБРАТЬ Регистр.*
ПОМЕСТИТЬ ВТ3
ИЗ ВТ2 ВНУТР ВТ2 ПО Объект И Дата И НЕ Ресурс
// И что делать с двумя (Б и Е) в одну секунду статусами??
41 Fram
12.08.14
почему условие не прикрутил к первому запросу?
и зачем третий запрос?
42 bolobol
12.08.14
(41) В первом запросе выбирается СрезПоследних по Объекту, а в условии - да, отбор-то нужен по статусу "для всех записей в которых статус равен "Б" или "Е" найти самую молодую", а затем из них уже Мах(Дата). Да, условие в первом запросе надо. Но это не отменяет тогда третий вопрос. А второй - снят.
43 bolobol
12.08.14
(41) То есть, вертаемся к (20) "РегистрСведений.ИмяРегистра.СрезПоследних(&НаДату,Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Имя.Б) ИЛИ Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Имя.Е))"
- результат более правильный, что делать с двумя статусами (Б и Е) в одну секунду??
44 Fram
12.08.14
(43) Нифига не вертаемся, он признался (27), что Статус у него не ресурс, а тоже измерение
45 bolobol
12.08.14
19:00
(44) СрезПоследних должен быстрее получить даты последнего появления статуса из набора (Б, Е).
Потом уже по дате - внутреннее соединение со всей таблицей Регистра, а там появятся дубли, где статус Б и Е в одну секунду. И последовательности в регистре нет, т.о. - необходимо организовать некий выбор Б или Е в конечном итоге выдать в качестве результата, для этого, после соединения - результат с самим собой на предмет разности статусов и вычеркивание чего-то соединяя ещё раз результат с дублями.
46 Fram
12.08.14
(45) это будет лишний запрос к тем же самым данным. зачем?!
47 bolobol
12.08.14
20:06
(46) Хм... Затестить бы, да нет такого регистра с данными, чтоб в выполнении разницу учуять. Но выборка всегда быстрее, чем соединение с выбранными данными, так что не факт.
Ну а запрос, даже к тем же самым данным делается чтобы получить из этих данных нужную выборку, а не ту, которую до этого поимели
48 Fram
13.08.14
(47) а СрезПоследних это разве не соединение на уровне движка?
49 User_Agronom
13.08.14
Сделал временными таблицами.
Первая выбирает нужные записи (со статусами Б и Е) из регистра и помещает их в табл1. (Чтобы сразу "отсечь" ненужные элементы и уменьшить размер таблиц)
Вторая группирует табл1 по Объекту и максимуму(Периоду) помещает в табл2
И итоговая, которая к табл2 слева соединяет табл1, чтобы выставить статус.
Пояснение:
Статус "Б" = "Посланы документы электронным письмом" (пишется обработкой, которой сотрудник шлёт письма контрагентам или регламентным заданием)
Статус "Е" = "В документ внесены изменения" (пишется подпиской на событие при записи).
Соответственно, если документ менялся после того как ушло письмо - его нужно послать ещё раз.
Всем принявшим участие в обсуждении спасибо.
