Отправка письма с вложением из регламентного задания
0 TomWaits
13.08.14
1С УПП 8.2.15.289
Алгоритм отправки письма:
1. Логинимся к серверу почты
2. Создаем письмо
3. Добавляем вложение к письму:
       Данные = Новый ДвоичныеДанные("\\192.168.1.6\OMIS\ИмяФайла.xls");
    Письмо.Вложения.Добавить(Данные, "ИмяФайла.xls");
4. Отправляем письмо
5. Отключаемся от почты
При исполнении данного алгоритма на клиенте все работает отлично.
При выполнении на сервере в регламентном задании вылетает ошибка суть которой состоит в том, что файл найти не может.
P.S. Также пробовал другой вариант Письмо.Вложения.Добавить("\\192.168.1.6\OMIS\ИмяФайла.xls", "ИмяФайла.xls"); - эффект такой же.
Что я делаю не так?
1 Aleksey
13.08.14
значит на сервере у пользователя под которым крутится 1С нет доступа к "\\192.168.1.6\OMIS\ИмяФайла.xls"
2 Ёпрст
нет доступа
3 TomWaits
13.08.14
Права на файл выставлены максимальные -rwxrwxrwx
Может это будет важно: Файл на машине с Win, сервер на linux
4 TomWaits
18.08.14
08:44
Какие еще варианты могут быть?
5 ДенисЧ
18.08.14
для начала попробуй каталог на линухе
6 Cube
18.08.14
(3) На линухе сетевой путь отличается от виндовозовского.
7 Бешеная Нога
18.08.14
попробуй в регламентном задании сначала в принципе обратиться к файлу через Файл:
Файл.По умолчанию (File.Default)
Файл (File)
По имени файла
Синтаксис:
Новый Файл(<Имя>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Полное имя файла или каталога, с которым будет связан конструируемый объект.
Описание:
Создает новый файловый объект, связанный с указанным файлом.
Пример:
ВыбФайл = Новый Файл(ВыбранноеИмяФайла);
8 Леха Дум
18.08.14
(0) Пользователь, под которым работает сервер не имеет доступа к этому каталогу. Если у вас домен - делайте доменного пользователя и под ним запускайте сервер. Инфа 146%!
9 TomWaits
19.08.14
Нужен был логин/пароль для доступа к файлу. Как прописать его при обращении к файлу не нашли.
Проблему решили монтированием папки на сервер и обращением к файлу локально.
