При запуске обработки закрывается предприятие ☑
0 МаксимБел
13.08.14
При запуске обработки закрывается предприятие. В обработчике "При открытии" всё закомментарил. Других обработчиков нет. Никаких ошибок не выдает. Просто закрывается обработка вместе с предприятием.
Такое происходит при работе в локальной базе, использующей хранилище конфигурации.
При работе под терминалом на сервере (SQL база) всё ОК.
У кого какие версии?
1 МаксимБел
13.08.14
Если что, версия 1С 8.2. Обычное приложение.
2 Maxus43
13.08.14
отключи аппаратное ускорение видеокарты
3 МаксимБел
13.08.14
(2) В AMD Catalyst Control Center, в разделе Видео -> Ускоренное преобразование виде, снял галочку аппаратного ускорения. Не помогло. Может еще где-то оно включено?
4 Maxus43
13.08.14
винда какая? загугли "отключить аппаратное ускорение видеокарты на win КакаяТам", втроенная-дискретная? обе поди
5 МаксимБел
13.08.14
(4) Windows 7, есть и встроенная и дискретная. Моник висит на дискретной.
6 МаксимБел
13.08.14
(4) Погуглил. Драйвер не поддерживает изменение параметров.
7 Maxus43
13.08.14
странно, обычно винда работает со встроенной, потом включается дискретная если надо и указано что с неё
8 Maxus43
13.08.14
повесь на встроенную, отключи дискретную
9 Поpyчик-4
13.08.14
(0) Что расположено на форме обработки?
10 МаксимБел
13.08.14
(9) Ничего такого. Поля ввода, закладки, ТЧ, флажки. Всё стандартное.
11 Lama12
13.08.14
(0)Кэш чистил?
Если обработка не большая, создай новую и скопируй код в нее. Форму нарисуй снова.
12 МаксимБел
13.08.14
(11) Обработка большая. Кэш не чистил. Точно такая же ситуация происходит на соседнем компе. Компы одинаковые. Месяц назад всё работало. Пришел с отпуска - не работает.
13 МаксимБел
13.08.14
(8) Пробовал. Встроенная либо не рабочая, либо отключается при подключенной дискретной. В диспетчере устройств её тоже не видно. Да и не вариант на встроенной работать. Слабенькая. А экран большой. Не вытягивает.
14 МаксимБел
13.08.14
(11) Кэш почистил. Ничего не поменялось.
