медленный запуск 1с |
yeti
13.08.14
1С 8.2.19 УТ ред 10.3
WinServ 2003 клиенты WinXP
Пользователи подключаются через rdp
клиент серверный вариант работы. Сервер sql+1с находятся на отдельной машине.
Примерно 30 активно работающих пользователей.
Медленный запуск 1с. Копал в сторону тормозов при поиске ключей по сейти. В hasp указал конкретно сервера где находятся ключи-непомогло. Посоветуйте как решить вопрос?
чувак
13.08.14
все таки терминал?
yeti
13.08.14
(1) да терминал
thezos
13.08.14
(0) а насколько медлителен запуск?
yeti
13.08.14
сейчас тестировал разные варианты. В итоге файловый вариант (1с и база на одном компе) запускается быстро. Серверный вариант тормозит.
Связка сервер 1с + SQL тормозит. Прочитал статью проверил настройки - все ровно.
Ndochp
13.08.14
(4) Ну потесть 1С на одном (терминал), база на другом (там же где скуль), пользователь - один (чтобы проблем с кешем избежать). Если тормозит как SQL, то проблема в сети :)
yeti
16.08.14
в технологическом журанале есть строчка
14:34.5563-2241433,
PROC,
0,
process=1cv8,
Finish=success
эта строка работает 224 сек. что это? Почему так долго выполняется этот процесс?
Genayo
16.08.14
(0) Ключи сервер раздает?
Sasha_uu
16.08.14
Да ключи сервер раздает. В настройках заспаны указаны адреса машин с ключами
Genayo
16.08.14
(8) Серверу пофиг на настройки нетхасп, если что. Посмотри в консоли 1С, откуда реально клиенты лицензии получают
Sasha_uu
16.08.14
т.е. В настройках сервера не указывается откуда брать ключи?
Genayo
16.08.14
(10) Нет. Если в сервер не вставлен ключ, то он найдет по сети один ключ, и только с него сможет раздавать. Причем на то, какой ключ он найдет, повлиять нельзя.
Sasha_uu
16.08.14
В сервер можно воткнуть два ключа? Серверный и пользовательский?
Genayo
16.08.14
(12) Конечно можно.
