Рекизиты формы, справочник партнеры ☑
0 Slaventiya
13.08.14
Конфа: Управление торговлей для Беларуси, редакция 3.1.3.4
Задача загрузить партнеров:
Объект не имеет реквизит ИНН
Форма имеет реквизит ИНН
Не справляюсь со след моментом:
При интерактивном создании все хорошо, вбил в поля формы значения,записал. Открыл записанное все на месте
При программном заполнении заполнении все несколько иначе, обработкой записал данные в объект, в частности:
   Наименование,
   НаименованиеПолное,
   ОсновнойМенеджер,
   Датасоздания,
   КонтаткнаяИнформация
Но при интерактивном открытии элемента обнаруживаю след.:
   Наименование,        - Заполнено
   НаименованиеПолное   - Заполнено
   ОсновнойМенеджер     - Не заполнен
   ДатаСоздания         - Заполнено
   КонтаткнаяИнформация - Заполнено
И как заполнить для вновь создаваемого элемента опред. реквизиты формы ?
1 Господин ПЖ
13.08.14
надо заполнять нужные реквизиты ссылок через объекты, реквизиты формы отобразят сами если все правильно
2 Slaventiya
13.08.14
(0) Понимаю, но как быть с таким реквизитом как ИНН ?
3 Ymryn
13.08.14
(2) ИНН заполняется в справочнике Контрагенты. В контрагенте устанавливается ссылка на Партнера. Юр адрес также заполняется в контрагенте.
4 Ymryn
13.08.14
(3) + рекомендую справочную информацию посмотреть по контрагентам и партнерам. Там объясняется почему 2 справочника, их связь и какие возможные комбинации (с примерами) можно сделать.
5 Slaventiya
13.08.14
(4) Меня беспокоит только вопрос ИНН, где он хранится, в форме ? Как тогда это реквизит формы заполнить программно при загрузке партнеров
6 Ymryn
13.08.14
(5)  Реквизита ИНН - у "Партнер" нет. ИНН заполняется у "Контрагента". В "Контрагенте" выставляется ссылка на "Партнера".
На форме ИНН хранится в поле "ИНН". Заполняется
Процедура ПриЧтенииНаСервере(ТекущийОбъект)
7 Slaventiya
13.08.14
(6) Я не слепой, ИНН это реквизит формы не объекта
8 Ymryn
13.08.14
(7) Я не понимаю в чем проблема? ИНН берется из контрагента. Выбора два: а) менять типовой функционал, чтобы он брался из другого места и заполнять это другое место б) заполнить ИНН в контрагенте и установить соответствие Партнер - Контрагент.
9 Slaventiya
13.08.14
(8) Спасибчао, проблема начала решаться, путем поиска контрагента и записи в него ссылки на созданного партнера, опасибо за помощь и на толчок по поводу связи контрагент - партнера
10 Ymryn
13.08.14
(9) Всегда пожалуйста. Тоже поломал голову, когда первые раз увидел в переносе "Партнеры". Отдельно порадовало 3 различных перечисления "ЮрФизЛицо". :)
11 Slaventiya
13.08.14
(10) ))) Не могу понять разницы Компания / Частное лицо и Юридическое лицо / Физическое лицо
