Конвертация данных БП 3 - Перенос пользователей ☑
0 cmex
13.08.14
Добрый день.
Как правильно написать правила для переноса справочника "Пользователи"?
У меня в базе источника и приемника есть один и тот же пользователь - с разным наименованием, но одинаковой учетной записью при аутентификации средствами ОС. Но информация о "ПользовательОС" в явном виде не хранится в справочнике "Пользователи".Есть только реквизит "ИдентификаторПользователяИБ", по которому находится ПользовательИнформационнойБазы. Можно ли в КД написать собственный алгоритм поиска и подпихнуть его в какой-нибудь обработчик событи ПКО или ПКС? Спасибо
1 Поpyчик-4
13.08.14
(0) Можно. Для этого и есть обработчик Поля поиска.
2 cmex
13.08.14
(1) в полях поиска нужно указать по каким полям искать, а мне нужно сперва в источнике по "ИдентификаторПользователяИБ" найти ПользователяИнформационнойБазы, оттуда выцепить "ПользователяОС", потом в приемнике перебрать всех пользователей и ПользователейИнформационнойБазы и сопоставив их, жестко присвоить "СсылкаНаОбъект". Как это сделать пока не представляю
3 Поpyчик-4
13.08.14
(2) Для этого и есть обработчик Поля поиска.
4 acsent
13.08.14
проще добавить поле на время переноса ))
5 Поpyчик-4
13.08.14
(4) Садись, кол. Есть ПараметрыОбъекты.
6 toypaul
в хелпе по обработчкам в КД есть пример переноса пользователей. используются параметры объекта. подробнее в курсе по КД :)
7 RMpnz
13.08.14
В "Информации по обработчикам..." ПКО в обработчике "При выгрузке" есть пример выгрузки пользователей. рекомендую
8 cmex
13.08.14
вот такой код примерно в обработчике Поля поиска
//ПользовательОС - нужно найти в Источнике по реквизиту "ИдентификаторПользователяИБ" и запонить его для дальнейшего поиска в приемнике
ПользователиИБПриемника = ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
Для Каждого эл Из ПользователиИБПриемника Цикл
    Если эл.ПользовательОС = ПользовательОС Тогда
        СсылкаНаОбъект = Пользователи.НайтиПоРеквизиту("ИдентификаторПользователяИБ", эл.УникальныйИдентификатор);
        Прервать;
    КонецЕсли
9 cmex
13.08.14
(5) как ими пользоваться? я второй раз с КД общаюсь
10 toypaul
(9) описание обработчиков при выгрузке и после загрузки. вроде так.
как пользоваться? курс по КД недорого стоит :). книжка еще дешевле
11 cmex
13.08.14
(5) а где заполнить ПараметрыОбъекта?
12 cmex
13.08.14
я добавил новое свойство, в обработчике "ПередВыгрузкой" написал
Значение = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору(Источник.ИдентификаторПользователяИБ).ПользовательОС;
И установил по этому полю поиск и галочку поставил "ПередаватьДанныеВПарамет" с именем ПользовательОС. Теперь он будет доступен как ПараметрыОбъекта([ПользовательОС]) в Полях поиска?
13 cmex
14.08.14
08:09
народ, подскажите, как такой вариант (12)
