переданное значение не может быть помещено во временное хранилище ☑
0 Snakey
13.08.14
Поставил Торговлю 11 версию. При запуске базы в режиме 1с:предприятие программа ругается: "переданное значение не может быть помещено во временное хранилище". Соответсвтенно я не могу войти в базу.
Что делать?
1 ДенисЧ
13.08.14
Сравнить рекомендуюемый и существующий у тебя релизы платформы?
2 Snakey
13.08.14
8.3 последнего и предпоследнего релиза пробовал.
3 ДенисЧ
13.08.14
Я не спрашивал про последний релиз.
Открой и почитай описание поставки. Что там пишут?
Если и на нём то же самое, тогда либо ищи доработки, или прямым проводом в ТП 1с.
4 Snakey
13.08.14
Релиз самой конфы древний попробую более ранние платформы...
5 Snakey
13.08.14
ДенисЧ: Спасибо, понял
6 Snakey
13.08.14
Не помогло...
7 marvak
13.08.14
кошмар...
скоро от таких руганий все отвернутся.
8 Defender aka LINN
14.08.14
(6) мы сейчас догадаться должны, какой релиз платформы ты пробовал?
9 GenV
14.08.14
00:39
(6) В "1С:Предприятии 8.3" при помещении во временное хранилище значений, сериализация которых не поддерживается (например, ДокументОбъект.<Имя документа>, СправочникОбъект.<Имя справочника> и пр.), возникает ошибка "Переданное значение не может быть помещено во временное хранилище".
Для устранения несовместимости необходимо:
Выявить все места помещения значений во временное хранилище (поиском метода глобального контекста ПоместитьВоВременноеХранилище);
Проверить, что возможна сериализация типов значений объектов, помещаемых во временное хранилище. Для этого необходимо свериться с синтакс-помощником, убедившись, что в группе "Доступность" явно указана фраза "Сериализуется". При этом следует отличать сериализацию от XDTO-сериализации и XML-сериализации. Например, для типов СправочникОбъект.<Имя справочника> сериализация не поддерживается, хотя поддерживается XDTO-сериализация и XML-сериализация.
Если во временное хранилище значений помещается несериализуемое значение, следует пересмотреть проектное решение.
10 Анютик
14.08.14
02:13
посмотрите, какой релиз платформы необходим под вашу версию конфигурации. Это пишут в файлах с поставкой(откуда вы УТ разворачивали, файл ReadMe.txt)
11 Анютик
14.08.14
02:14
может и не быть обратной совместимости для каких-то вещей(т.е. очень древняя конфа может на самой последней платформе и не пойти). Какой смысл тыкать пальцем в небо? Если нет файла, посмотрите на сайте техподдержки 1С для нужного релиза инфу.
12 Escander
14.08.14
05:30
(0) так какой релиз конфы и какой релиз платформы?
