Ошибка подключения внешних метаданных по причине: Файл не обнаружен
0 Rio3000
14.08.14
платформа 8.2.19.102
конфа БП КОРП 2.0.60.4 (файловая)
создал на основе "Шаблон типового отчета" с диска ИТС, добавив туда лишь свой макет СКД.
подключил внешний отчет. формируется нормально, но при попытке получить расшифровку по группировке, пишет следующее:
{ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(1059)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
            НовыйОтчет = ВнешниеОтчеты.Создать(ОтчетОбъект.ИспользуемоеИмяФайла);
по причине:
по причине:
Файл не обнаружен 'C:\Users\pochukaev\AppData\Local\Temp\v8_F572_57.tmp'
через файл -> открыть, формируется и расшифровывает без ошибок.
Пересмотрел кучу инфы в интернете по этому вопросу, ничего внятного нет.
вот предыдущие темы моя и не моя, там все так и дало понятного ответа
<a href="v8: Ошибка подключения внешних метаданных по причине: Файл не обнаружен; target="_blank" class="interlink">v8:Ошибка подключения внешних метаданных по причине: Файл не обнаружен</a>
<a href="v8: v8: Расшифровка во внешнем отчете; target="_blank" class="interlink">v8: v8: Расшифровка во внешнем отчете</a>
вот сам отчет https://yadi.sk/d/6hj7iSb_ZbDoU
1 Patrio_
O_Muerte
14.08.14
Место на диске?
2 Rio3000
14.08.14
(2) с яндекс диска не качается? ветка не в ту тему попала, нужно v8
3 User_Agronom
14.08.14
(0) Кэш чистил?
4 User_Agronom
14.08.14
И папочку temp заодно.
5 shadow_sw
14.08.14
+(1) или же прав на запись нет
6 Rio3000
14.08.14
(3)(4) пробовал, не помогло
вот другая ссылка на отчет http://m.turbobit.net/az3yhedfs0vd.html
7 Rio3000
15.08.14
06:51
up
8 User_Agronom
15.08.14
(6) Что-то такое было. Помню что решил. Как не помню ;(
Там по моему файл занят чем-то (например, проверкой антивирусом или ещё чем), поэтому прочитать не получается.
Кажется я в этом направлении копал.
9 Rio3000
19.08.14
(8) то-есть поработать с настройками исключения антивируса для tmp файлов по пути указанному в (0)
10 Rio3000
19.08.14
(8) не получилось, даже полностью выключал антивир. нужный файл просто не создается, в папке по указанному пути его нет (ка например v8_F572_57.tmp как в (0))
11 Rio3000
25.08.14
up
12 Мимохожий Однако
25.08.14
Группировке имя задал?
13 Мимохожий Однако
25.08.14
Проверил на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106). Ошибок в расшифровке не обнаружил. Может быть, просто перезагрузиться?
14 Мимохожий Однако
25.08.14
А вот когда включил отчет в справочник внешних обработок - ошибка как у тебя. Что-то недописал для подключения
15 Rio3000
26.08.14
07:54
(14) а вот чего не дописал? если бы это были Управляемые формы то можно подумать, а в обычных чего дописывать не ясно
16 shuhard
26.08.14
(0)[Пересмотрел кучу инфы в интернете по этому вопросу, ничего внятного нет. ]
это известная фича универсального отчета и лечиться изменением общего модуля, в нем нужно кокать темповые файлики
ищи в форуме лет 5 назад
при наличии СКД данный вопрос полностью утратил актуальность
17 Rio3000
26.08.14
(16) то есть ошибка где-то в модуле объекта отчета "Шаблон типового отчета"?
попробую поискать конечно, так как статья на ИТС разъясняющая работу этого отчета не помогла http://its.1c.ru/db/metod81#content:3048:1
18 Rio3000
26.08.14
(16) это не универсальный отчет, это по сути "шуба" в которую можно одеть любую схему СКД
19 Rio3000
24.09.14
up
задал вопрос в 1С
просят ролик показывающий в какой момент выходит ошибка.
какой прогой можно с экрана сделать видео небольшого размера?
