Активизация строки на форме в динамическом списке. УФ ☑
0 redding
14.08.14
Есть форма выбора. На ней динамический список. Добавил ТЗ на форму. Нужно чтобы при активизации строки в ТЗ, активизировалась нужная строка в динамическом списке на форме. Условное оформление Дин. списка не подходит. Знаю, что есть текущаяСтрока и текущийЭлемент, но не пойму какие данные в них записывать и соответственно заставить их работать не выходит). Подскажите, как сделат
1 rmrush
14.08.14
Элементы.ИмяСписка.ТекущаяСтрока = НомерСтроки;
2 banco
14.08.14
В качестве значений для свойств ТекущаяСтрока, ТекущийРодитель и элемента коллекции, содержащейся в свойстве ВыделенныеСтроки, используются значения ссылок на объекты, которые содержит главная таблица динамического списка. Например, СправочникСсылка.Товары. Также эти свойства могут содержать значения типа СтрокаГруппировкиДинамическогоСписка.
3 redding
14.08.14
(1)Это понятно), не понятно, как определить номер строки.
4 Fram
14.08.14
(3) а основную таблицу указать списку никак?
5 redding
14.08.14
(4) Где указать то?
У меня есть ДС и есть ссылка на элемент справочника Номенклатура, основная таблица тоже спр номенклатура. А вот что совсем этим делать я не понимаю.
6 Fram
14.08.14
Элементы.ИмяСписка.ТекущаяСтрока = СсылкаНаЭлементОсновнойТаблицы;
7 redding
14.08.14
(6) Текущая строка присваивается это понятно, а как сделать так, чтобы она на форме в ДС списке стала активной?
8 Fram
14.08.14
(7) Вот это и сделает ее активной :)
9 redding
14.08.14
(8) Да вот не происходит такого).
СсылкаНаЭлементОсновнойТаблицы Если основная таблица номенклатура должна иметь тип справочник номенклатура Ссылка?
10 Fram
14.08.14
(9) Да
11 Fram
14.08.14
(9) Может указанный элемент отсутствует в списке?
12 redding
14.08.14
Присутствует.
Ищу просто по коду:
Элементы.СписокСтандартныйПоискНоменклатура.ТекущаяСтрока=Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("00-00000016").Ссылка;
13 Fram
14.08.14
(12) ну так не бывает..
1. давай выкладывай скриншот запроса дин списка с указанной основной таблицей. кстати, запрос по ходу кода не меняется ли?
2. скриншот отладчика где видно что есть Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("00-00000016")
14 Fram
14.08.14
+(13) и скрин, где видно, что указанный элемент присутствует в списке
15 redding
14.08.14
(13)Эх, понял я где мой затуп.
На форме есть:
И
СписокРасширенныйПоискНоменклатура
, а данные у них из одного ДС, мне в результате нужен Расширенный.
16 redding
14.08.14
(13) Спс.
