Запуск 1С 7.7 на Win 7 64 bit на SQL 2008 ☑
0 CarlosR
14.08.14
По локальной сети на пользовательских тачках на запускается!
Подскажи что сделать можно?
1 skunk
14.08.14
бубен предлагать?
2 CarlosR
14.08.14
Да уже с бубном много бубнил.... )))
3 CarlosR
14.08.14
может кто ток сталкивался с такой проблемкой?
4 skunk
14.08.14
ты бы проблему на русском изложил, а то телепат сегодня чего-то глючит
5 МихаилМ
14.08.14
6 МихаилМ
14.08.14
кто может изложить грамотно проблему, на этом форуме вопросов не задаёт.
7 CarlosR
14.08.14
Хорошо!
Есть сервер (ноутбук) на нем стоит Win 7 64bit.
Так же установлена 1С Предприятие 7.7 на SQL Server 2008
На серваке все уже сделано и работает.
На пользовательсктих тачках тоже ноутбуков стоит Win 7 64bit. 1С 7.7
На них по сети не запускаеться 1С. Ругаеться на драйвер ODBC.
8 ildary
14.08.14
Сервер-ноутбук - звучит примерно как еврей-оленевод.
9 CarlosR
14.08.14
)))) ну есть такое. клиент не объяснишь. Как говориться хозяинт барин...
10 МихаилМ
14.08.14
напишите текст ошибки полностью. не ленитесь.
скопируйте текст окно поисковой системы.
найдите решение.
1с77 предназначена для работы с мс скл 2000. значит проблеме 1с77 и ms sql 2005 уже 9 лет.
11 ChiginAV
14.08.14
(7) запускаетЬся, РугаетЬся
Нуёмаё!
12 Хуан
14.08.14
Такой вариант поиска совсем религия не позволяет?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=65&text=1с+7+windows+7+ODBC
13 skunk
14.08.14
а на клиентах сделал с 1С все тоже самое что и на сервере?
14 Хуан
14.08.14
(11) + (8) ругаетЬся :-D
15 Хуан
14.08.14
(14) Ой напутал
Это я про (9) говоритЬся
16 CarlosR
14.08.14
SQL State: 08001
Native: 17
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.
SQL State: 01000
Native: 5
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()).
17 ChiginAV
14.08.14
(16) sqlbrowser запущен?
tcp-ip в настройках скуля включен?
18 CarlosR
14.08.14
Да все запущено!
19 МихаилМ
14.08.14
будет работать и через сокеты, но хотябы одна пара протоколов должна быть включена симметрично.
20 PRO100 NigGaZ
14.08.14
а в брандмауэре исключение на порт sql есть?
Запускаемая конфигурация в сетевом каталоге стоит?
21 МихаилМ
14.08.14
(16) проверьте способность подключения к мс скл  из других программ. например из ODBC Data Source Administrator
либо через эклесл
для точности укажите ип адрес и порт.
22 CarlosR
14.08.14
А да под конфигуратором работает а Предприятие не запускает!
23 floody
14.08.14
блин этих мануалов - 100500 штук
24 skunk
14.08.14
25 skunk
14.08.14
(22)в клюшках конфигуратору скул не нужен
26 CarlosR
14.08.14
монуалов то много эт я видел и знаю. Кто нибудь это делал у кого нибудь работает?
27 skunk
14.08.14
это не маунал ... это описание которое поможет конкретизировать твою ошибку ... то есть грубо сказать из-за чего ты получаешь "SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ"
как правило это из-за настроек сети ... хотя если конфиг видит эмдишник с ней проблем быть не должно ...
как и с днс сервером ...
скорее всего смотри виден ли порт ... и отключи фаерволы
28 PRO100 NigGaZ
14.08.14
(22) под конфигуратором всегда работает, соединение устанавливается в момент изменения конфигурации, в момент выгрузки базы и при изменении настроек подключения к серверу
29 PRO100 NigGaZ
14.08.14
(20) ответить можете?
30 CarlosR
14.08.14
фаервол отключен! извини а можно уточнить насчет портов какие и где их посмотеть открыть???? А то что то не я сегодня походу не выспался малыш всю ночь не давал спать! "Туплю сегодня" )))
31 skunk
14.08.14
в (24) все есть
32 CarlosR
14.08.14
ок! Спасибо уже прочитал! Будет ломать дальше! Всем спасибо!
33 bushd
14.08.14
Сервер тут не причем.
Вроде подменяли драйвера ODBC на винде 7 64 разрядной. Точно не помню.
34 bushd
14.08.14
(7) "Ругаеться на драйвер ODBC." вот его и меняйте.
35 CarlosR
14.08.14
всмысли подменяли? Какие то другие ставили?
36 CarlosR
14.08.14
А да такой вопрос на SQL 2005 тоже такая же проблема как и с SQL 2008? Кто нибудь пробовал? Может есть смысл поменять SQL?
37 skunk
14.08.14
нет смысла менять
38 bushd
14.08.14
(35) Файл заменили то ли просто скопирвали.
39 CarlosR
14.08.14
какой?
40 bushd
14.08.14
(36) Ты не понимаешь? SQL тут не причем. с дровами ODBC на 64 разрядной винде 77 не умеет работать.
41 bushd
14.08.14
(39) Этого я не помню... яндекс поможет тебе я думаю легко). Давно было дело.
42 bushd
14.08.14
(36) Даже на 2003)
43 CarlosR
14.08.14
Вы имеете ввиду файли подмены которые находятся в System32 и SysWOW64. Это odbcbcp.dll   sqlsrv32.dll   sqlsrv32.rll
То я их менял!
44 bushd
14.08.14
Может подменять и не самое правильное решение... Так что сам ищи. у клиента админ так сделал  - это его проблемы)
45 bushd
14.08.14
(43) Я тебе сказал что помню. Откуда фал брал админ - да помоему с XP выдрал или с 32 разрядной w7 файло было одно. Все больше не понмю ничего). Гугули типовая же пробелма.
46 CarlosR
14.08.14
есди с win XP то это точно те файлы которые я написал! Мда... Ладно буду дальше ломать свою голову!
А на 32 bit Win 7 интересно будет все это работать! Ладно буду пробовать! ))))
47 bushd
14.08.14
(46) 1) хз 2) навернео будет а может и нет).
48 bushd
14.08.14
(47) Таки пробелма в 32/64 совместимость
49 CarlosR
14.08.14
Спасибо все буду взрывать дальше мозг! Если что получиться отпишусь!
50 bushd
14.08.14
51 bushd
14.08.14
52 CarlosR
14.08.14
да в том то и дела что в этих ссылках написано у меня все работате! А вот вся эта байда не работает по сети!
53 bushd
15.08.14
(52) Я не понимаю что значит по сети не работает если ругается на драйвер ODBC. Причем тут вообще сеть.
