Суммарные скидки для клиентов ☑
0 amadeus2010
14.08.14
Создал новую тему по скидкам для клиента
Клиент поставил задачу что хочет суммировать все скидки клиентам исходя из суммы документа из оборота продаж, из наличия витрин для товаров. Я сделал обработку которая отображает скидку в процентах по оборотам продаж, есть скидка по сумме документа в реализации, есть булево значение для витрин. Теперь как это собрать в одном и задать суммарную скидку на клиента
Чтобы например так скидка по обороту продаж 3%+ скидка по сумме документа 2%+ наличие витрины 4% =итого 9% скидки для клиента. Потом эту общую скидку куда внести чтобы она распространялась только для этого клиента?
На данный момент создал обработку которая включает в себя все варианты скидок. Потом надо как-то присвоить суммарную скидку контрагенту.
1 МихаилМ
14.08.14
в ЗУП нет учета скидок
2 bolobol
14.08.14
(1) В ЗУП много чего нет, но это не повод!
3 amadeus2010
14.08.14
у меня УТ 10.3
4 bolobol
14.08.14
(0) Если речь идёт о скидках, то надо понимать по каким критериям она вычисляется, вычислить эти критерии в разрезе метаданных и сделать подписку, регистрирующую изменения в этих метаданных для каждого клиента с записью в рег.св.
При отгрузке клиенту, при выборе скидки или её использовании (необходимо вычислить все моменты, когда скидка может использоваться) - скидку необходимо проверить по рег.св. - не устарела ли.
Или даже в рег.св. ничего не записывать, а сразу обновлять скидку клиенту на нужный процент - делать приказ, если не изменяет память, о назначении скидки.
5 bolobol
14.08.14
(1) Да, кстати, в ЗУП вообще только расчёт))
6 marty0701
14.08.14
(0) Ты в предыдущей теме уже написал там что-то.
Запросом получи оборот при изменении контрагента, уже понимаешь сколько у него мин. скидка.
При обновлении подвала считай сумму дока и делай доп. скидку.
Далее циклом проходишь по ТЧ и ставишь ручную скидку, вычесленную из 2ух составляющих. Элементарно, бро, в чем затуп?
7 amadeus2010
14.08.14
по каждому из типов скидок были созданы или добавлены в существующие документы все типы скидок которые озвучил заказчик.Теперь я создал обработку в которой есть реквизиты и поля по этим видам скидок. Запросами я вытаскиваю все эти скидки в поля, потом надо будет прописать общую скидку клиентам.
8 amadeus2010
14.08.14
есть ли типовые методы в УТ чтобы можно было создать несколько типов скидок и указать их значение?
9 bolobol
14.08.14
В УТ настолько всё прозрачно в части скидок, что можно только удивляться, насколько невозможно завернуть ту или иную хотелку манагеров...
Просто - открой УТ.
10 amadeus2010
14.08.14
19:08
(9)открыл УТ, там есть док.Установка скидок номенклатуры в которой можно назначать скидки как получателям так и по товарам. Но заказчик сразу отказался от этого документа и захотел чтобы было создано нечто другое с учетом его схемы распределения скидок покупателям
