Привет, есть конфигурация 1С "БиГСофт:Управление ювелирным предприятием", редакция 3.5 (3.5.03.263) и ТСД CipherLab 8001, в самой ТСД вбито 390 строк, при выгрузке данных из ТСД в инвентаризацию добавляются 255 строки, остальные вылетают с ошибкой "Считанный штрих код не может быть обработан". И после этого в регистре сведений Штрихкоды появляются записи с пустым владельцем с выше 300 000 записей, подскажите в чём может быть ошибка?
(4) ну он не находит в базе 135 штрихкодов, а в регистр сведений попадает аж за 300 000, при чём не дублируются, как думаете может ли быть дело в самой ТСД?
