отремонтировали фискальник и он перестал печатать в нефискальном режиме ☑
0 evorle145
15.08.14
Отдавали в ремонт Феликс РК, а до ремонта Феликс РК использовали еще в нефискальном режиме, а теперь в отладчике код выполняется, а из фискальника чек (не фискальный) не печатается!
Подскажите что могло поменяться? текст кода, который работал и сейчас работает в других точках ниже.
1 evorle145
15.08.14
опытка
        ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("FPrnM1C.dll");
    Исключение
        Сообщить("не удалось загрузить внешнюю компоненту");
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Попытка
        ECR = Новый("AddIn.FprnM45");  // создаем объект общего драйвера ККМ
    Исключение
        Сообщить("не удалось создать объект внешней компоненты с программым идентификатром");
        Возврат;
    КонецПопытки;
    ECR.DeviceEnabled = 1;
    ECR.TextWrap = 1;
    ECR.BeginDocument();         //начинаем формировать тело документа
    ECR.Caption = "Продавец-";
    ECR.PrintString();
    ECR.Caption = "Консультант: " +ПродКон ;
    ECR.PrintString();
    ECR.Caption = "===================";
    ECR.PrintString();
    ECR.Caption = "ЗАКАЗ НА СКЛАД № " + Номер; // ну это понятно № заказа на склад = № заявки покупателя
    ECR.PrintString();
        ECR.Caption = "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕКОМ!"; // m0r
    ECR.PrintString();                  // m0r
    ECR.Caption = "Дата: " + Дата;      // m0r
    СуммаЧека = 0;
    СкидкаП = 0;
    СкидкаПСТР = "";
    Для Каждого СтрТовар Из Товары Цикл                                  // проходим табличную часть заявки
            ECR.PrintString();
            Если СокрЛП(РодТовар) <> "" Тогда
            ECR.Caption = РодТовар;
            ECR.PrintString();
            ECR.Caption = Наимен;
            ECR.PrintString();
            ECR.AddField();
            ECR.Caption = " "+Колич +" "+ ЕдИзм+" Х "+ПоЦене+ " = "+Сум+" руб" ;
            ECR.PrintString();
            ECR.Caption = "Скидка: "+ СкидкаПСТР +" %";
            ECR.PrintString();
    ECR.PrintString();
    ECR.Caption = "№ Дисконтной карты: " + ДисКарта;
    ECR.PrintString();
    //    ECR.Caption ="Скидка: "+ "" + " %" ;
    //    ECR.PrintString();
    //ECR.Caption = "ВСЕГО: " + Формат(ПолучитьСуммуДокументаСНДС(ЭтотОбъект, "Товары") + ПолучитьСуммуДокументаСНДС(ЭтотОбъект, "Услуги"),"ЧЦ=12; ЧДЦ=2")+" руб";
    ECR.Caption = "ВСЕГО: " + Формат(СуммаЧека,"ЧЦ=12; ЧДЦ=2")+" руб";
    ECR.PrintString();
    ECR.PrintHeader();          // вставим клише
    ECR.SlipDocOrientation = 0;
    ECR.EndDocument();          // собственно печать
    ECR.DeviceEnabled = 0;
    ECR = 0;       // Отсоединение объекта  внешней компоненты
2 Wobland
15.08.14
надеешься встретить на мисте того, кто тебе ремонтировал?
3 supremum
15.08.14
(0) Попробуй покопаться в настройках драйвера ФР. Или распечатать из теста драйвера.
4 evorle145
15.08.14
(2), надеюсь кто-нибудь подкинет идею... просто очень не логично: код в отладчике выполняется, а ничего не печатается, хотя раньше в момент  выполнения кода ECR.PrintString(); - печаталась одна строка..
5 Тимур777
15.08.14
(4) значит проблема в самом принтере, смотри настройки. Войди меню фискальника.
6 evorle145
15.08.14
(5), да проблема в том что я не имею опыта работать с настройками фискальника... может подскажите, чего примерно в настройках искать?
7 Rokford
15.08.14
(6) связь с ККМ устанавливается?
8 evorle145
15.08.14
(7), ну фискальные чеки печатаются... или я не понял вопроса?
9 Маус
15.08.14
видимо ККМ выыдает какую-то ошибку, в тексте которой есть слово "фискальный"?
10 Маус
15.08.14
например сообщает, что его "нужно фискализировать" (обычно требуется после инициализации), вот ТС и взгрустнул.
11 Torquader
15.08.14
Зайдите в драйвер - войдите в режим отчётов без гашения и снимите "отчёт без гашения" - если напечатает, то можно смотреть настройки - если нет, то вы увидите ошибку, которую он вам сообщает.
12 Torquader
15.08.14
Насколько я помню ECR.PrintString возвращает код ошибки, и если он не ноль, то его можно посмотреть в описании драйвера.
P.S. у фискальника ещё есть пароль на связь, который при ремонте обычно сбрасывается в ноль, если он не ноль и вы его не сообщили ремонтной мастерской.
13 Rokford
15.08.14
у нас в конфигурациях которые используют ККМ работа реализована так:
В глобальном модуле небольшая процедура
//Процедура глПроверкаОшибкиФР(Код) Экспорт
//Процедура печатет ошибку работы ФР в случае её возникновения
Процедура глПроверкаОшибкиФР(Код=0) Экспорт
    Если ECR.ResultCode <> 0 Тогда
        Сообщить("Ошибка фискального регистратора: "+ECR.ResultDescription);
        глОшибка = 1;
а команды выполняются так
//печатаем продавца и покупателя
ФискальныйРегистратор.Caption = "Продавец:";
глПроверкаОшибкиФР(ФискальныйРегистратор.PrintString());
В результате если возникает ошибка, то оператор сразу ее узнает.
14 Rokford
15.08.14
* во втором куске кода забыл переменную переименовать
ECR.Caption = "Продавец:";
глПроверкаОшибкиФР(ECR.PrintString());
15 Маус
15.08.14
(13) зайди в драйвер и посмотри статус успройства (либо что-то похожее). Увидишь код и название ошибки. Забиваешь полученную инфу в гугол -> решаешь проблему... Да и выйди предварительно из 1С.
16 evorle145
15.08.14
понял, пробую
17 Маус
15.08.14
ну и какую ошибку выдает ECR.ResultDescription?
18 evorle145
15.08.14
ECR.ResultDescription выдает устройство не включено!
19 evorle145
15.08.14
код ошибки -11, друзья, скажите что имеется ввиду, физически то устройство включено
20 Маус
15.08.14
значит в драйвере не стоит галочка "Устройство включено". Если галочка не ставится или сбрасывается, тогда смотри (15).
21 evorle145
15.08.14
(20) , действительно галка сбрасывается... и выдает ошибку :-3) Порт недоступен (System Error.  Code: 2.
Не удается найти указанный файл)
22 Маус
15.08.14
позвони ремонтникам, пусть объясняют, почему драйвер не видит ККМ. Сам не разберешься, там всё жутко запутано.
23 evorle145
15.08.14
(22) , понял, уже пытаюсь дозвониться... еще немного не понимаю, если драйвер не видит ккм, то как же тогда обычные чеки пробиваются?
24 Маус
15.08.14
(23) ты только это им не говори.
25 Torquader
15.08.14
Порт недоступен в драйвере, будет, если не закрыли 1С.
Нужно обязательно закрыть 1С и только после этого открывать окно интерфейса драйвера.
26 Torquader
15.08.14
Чеки из 1С пробиваются или как ?
И не стоит ли в настройках торгового оборудования два фискальных регистратора ?
27 evorle145
15.08.14
(26) , чеки из 1с пробиваются...
ну в настройках действительно два фискальника, но галка об использовании стоит только у одного
28 Маус
15.08.14
если используешь только один фискальник, то как простейший способ решения - убрать из настроек второй ККМ и проверить связь и статус (через драйвер, без 1С) с единственным ККМ.
29 evorle145
15.08.14
спасибо всем огромное! косяк был в следующем: на время пока феликс рк был в ремонте использовался другой фискальник и в драйвере в настройках забыли после ремонта поставить обратно филикс рк. Я поставил, теперь все заработало! косяк специалистов обслуживающих кассы получается..
30 Маус
15.08.14
(29) обычно драйвер настраивает одинэсник, так что учи матчасть!;-)
31 evorle145
15.08.14
(30) , да?  ну может быть, кто плотно с розницей работает...
32 Torquader
15.08.14
(29) Если специалисты, обслуживающие кассы, выдавали другой фискальник и настраивали - то это действительно их косяк, если делал кто-то другой, то все вопросы к нему.
Вполне может оказаться, что разные фискальники вообще обслуживают разные организации.
33 Torquader
15.08.14
Потом, оборудование, чаще всего, настраивает админ, так как только он может знать как всё устроено и куда подключено.
