Литература партионный учет | ☑ | ||
pt_denis
17.08.14
Подскажите литературу для освоения партионного учета, желательно с примерами для чайника.
Immortal
17.08.14
да все просто
есть пул товаров с определенными ценами закупки и доп. расходами, определяющими себестоимости каждой партии товаров. при реализации\списании надо в каком то порядке партии списывать. Вариантов (основных), как списывать - 4-5 |
vicof
17.08.14
Код демо-базы типовой УПП.
А если серьезно, то ничего сложного - партия=документ поступления. Плюс понять, как работают методы фифо и по средней. Можешь на гилевско-насиповские курсы записаться. |
pt_denis
17.08.14
Да суть я как бы понимаю, просто я сам еще новичок в программировании, хочу посмотреть типовые примеры. Создание этой партии их проводки, я вроде пока создаю конфу по заданиям какого то франча, мне друг скинул, и там в последних заданиях появились партии, я так понимаю мне теперь модуль приходных и расходных накладных переписать надо, с учетом партий, вот хотелось посмотреть как это делается, нюансы и т.д.
Aleksey
17.08.14
(3) На порядок проще самому написать чем разобраться в хитросплетений нюансов типовых
pt_denis
17.08.14
(4) Хорошо, сейчас будем пробывать. Только у меня несколкьо вопросов:
Есть задание: Создать справочник Партии (рекв. Дата, Цена). Добавить в регистр ТМЦ измерение Партия, в плане счетов на счетах учета ТМЦ дабавить третье субконто Партия. Документ приходная накладная формирует партию автоматически. В документе Расходная накладная добавить поле Партия и в таблице значений выводить набор Партий по ТМЦ, выбираемому здесь же в служебном поле. При выборе Партии из таблицы значений она попадает в табличную часть. Исходя из этого мне нужно сделать так, что бы при проведении приходной накладной в справочнике Партии создавалась новая партия? >В документе Расходная накладная добавить поле Партия и в таблице значений выводить набор Партий по ТМЦ, выбираемому здесь же в служебном поле. Этого я не пойму. Нужно создать реквизит с ссылкой на справочник Партии и там же реквизит ТМЦ, что бы при выборе их, ТМЦ попадало в табличную часть и ставило его цену? |
Hans
17.08.14
тебе нужно наверное делать так - ты выбираешь ТМЦ, выбираешь или заполняешь цену. Потом выбираешь партию. Т.е у тебя в разходной накладной в табличной части реквизиты - ТМЦ, кол, цена, сумма, партия.
Ищи в нете книжки по подготовке к экзаменам по УТ, по платформе, по управленческому учету. Там такие задачи разжеваны. |
pt_denis
17.08.14
19:00
(6) спасибо, но при выборе партии цена должна пересчитываться?
Хорошо, сейчас поищу. |
Hans
17.08.14
(7)нет не должна.
Aleksey
17.08.14
(7) Какая связь между продажной ценой и ценой закупки?
Garykom
(9) ну наверно такая что обычно партионный учет допускает разные цены (не только закупочные но и отпускные) на один товар но разные партии ))
(0) это учти при автосоздании партий в проведении приходной что может быть 2 строки одной номенклатуры в одной приходной... и что у тебя произойдет если перепроведут документ "задним числом", когда уже есть расход по этим партиям? и что делать если уже есть партия (элемент справочника партии) с такими же допустим реквизитами (владелец=номеклатура, приходная, позиция приходной)? |
