Планы обмена в 1С ☑
0 Antoxa
17.08.14
Добрый день!
Мучаюсь перед выбором, помогите советом.
Есть центральный офис, в котором ведется две организации. И есть сеть филиалов. Хочу настроить обмен стандартными средствами 1С 8.2. Надо чтобы в филиалах были видны данные только филиалов.
Конфигурация: Управление торговым предприятием (хотя это не важно для этого вопроса)
Решать задачу планирую так:
1. Создаю планы обмена "По организауии" для всех филиалов.
2. В настройках прав доступа закрываю на уровне учетных записей доступ к тем документам, складам и кассам, которые им не надо видеть.
Вопрос:
Будет ли работать корректно план обмена "По организации" когда я буду делать несколько обменов по одной и той же организации?
1 Defender aka LINN
17.08.14
19:43
(0) Обмен надо тогда делать под полными правами будет
Ну и обычно в таких случаях в филиалы данные других филиалов не посылают
2 Antoxa
17.08.14
19:46
что имеете ввиду под "Ну и обычно в таких случаях в филиалы данные других филиалов не посылают"
в механизме ведь данные будут передаваться между филиалами? или нет?
3 Jump
17.08.14
19:48
(2)В механизме реализована передача данных между ДВУМЯ точками. Не больше.
4 Antoxa
17.08.14
(3) Получается что данные будут ходить из филиалов в центр, но из филиала в филиал данные передаваться не будут, правильно?
И при создании начального образа, данные все разойдутся по филиалам, а потом станут "устаревать"?
5 Hans
17.08.14
(4)я бы на твоем месте, если нет работы с планами обмена, организовал бы простой полный обмен между филиалами. Так же организовал доступ в филиалах на уровне РЛС или даже не на уровне РЛС в зависимости от конкретной задачи и того насколько полно будут пользоваться функционалом в филиалах.
6 Antoxa
17.08.14
(5) что такое РЛС?
7 Antoxa
17.08.14
(3) в этой статье пишется что данные будут расползаться по всем распределенным узлам, брешут?
http://1cprogrammistu.ru/80-obschie-principy-raspredelennyh-informacionnyh-baz.html
8 Hans
17.08.14
(6) Доступ на уровне записей. Но если ты задал этот вопрос - то твое решение - это полный обмен и использование по максимуму типовых ограничений по доступу в твоей конфигурации.
остальные варианты будут долги в разработке и кривы в использовании.
(7) Как настроишь и пропишешь обмен -  так и будет работать.
9 Antoxa
17.08.14
вот еще официальный источник: http://v8.1c.ru/overview/RaspredBases.htm
получается что данные должны ходить везде
у кого какой практический опыт? поделитесь, не жадничайте :)
10 Antoxa
17.08.14
20:08
(8) спасибо за совет.
А если я делаю ограничение для группы пользователей на доступ к складу, в отчетах они смогут посмотреть продажи по всем складам? или они уже заведомо будут видеть только те склады, по которым у них открыт доступ?
11 Hans
17.08.14
(9) данные будут ходить из филиала в центр и из ценра в филиал. Из филиала в филиал не будут.
(10) Насчет доступа что есть готового в твоей конфигурации я не знаю, с ней не работал. если есть возможность стандартныя ограничивать по складу - то по идее ничего лишнего не должны увидеть. Просто делаешь свои склады на каждую организацию и ограничиваешь стандартно.
12 Jump
17.08.14
20:17
(7)Не брешут, но это никоим образом не противоречит (3)
13 Antoxa
17.08.14
21:25
Понял, спасибо!
дальше надо эксперементировать на "кроликах")
