Админ
самопроизвольно открывается ДВД. Отключаю в диспетрчере устройств - все равно..
0 Besogonskiy
17.08.14
Хочу отключить ДВД привод, потому что он начал самопроизвольно открываться время от времени. Отключаю его в диспетчере устройств - не помогает. Разбирать ноутбук не стану. Как ещё можно решить данный вопрос?
1 XLife
17.08.14
заклеить скотчем
2 ДенисЧ
17.08.14
вирусы почисти
3 GreatOne
17.08.14
мухахах) полтергейст!
А зачем он нужен, кстати? Я думал компакт диски, как и факсы, у нормальных людей уже отмерли. У меня в ноуте вместо dvd SSD воткнут через чехол.
4 GreatOne
17.08.14
20:40
тем более, если отключаешь. Выброси его вообще. Чехол 300 р. стоит, поставь хард лучше.
5 GreatOne
17.08.14
ой не, они уже под тыщу
6 Лефмихалыч
17.08.14
(0) какой вопрос решить-то?
7 Besogonskiy
17.08.14
(3)вот именно, что он мне не нужен. у меня дома завелся сервер с ДВД. а для ноута ДВД уже не нужен. Но и вытаскивать не хочется. Однажды я уже разобрал ноут - потом собрать не мог пришлось относить в сервисный центр - вломы было тратить часа два-три на сборку.
8 Besogonskiy
17.08.14
(6)просто чтоб двд ром не был задействован ноутбуком, но при условии что открывать его я не буду.
9 GreatOne
17.08.14
(8)в биосе поищи, может там отключить можно
А разбирать двд почти не надо, он на 1 болтике держится под пластиковой крышкой самого ноута.
10 Besogonskiy
17.08.14
(9)попробуем )
11 HeroShima
17.08.14
(9) Не видел ни одного биоса в котором можно отключить двд.
(0) Все способы несвязанные с отключением питания могут не проканать.
12 vlandev
17.08.14
А что за ноутбук ? Часто оптические приводы из ноутов довольно лехко извлекаются , парочку винтиков максимум открутить , а в некоторых моделях и крутить ничего не нада , там механические защелки на днище отодвинуть и драйв можно уже вытаскивать.
13 supremum
17.08.14
(0) Возможно аппаратная поломка дивидюшки.
14 Jump
17.08.14
(0)http://krsk.24au.ru/4271920/
Вот идеальное решение твоей проблемы, он точно не будет самопроизвольно открываться.
15 Jump
17.08.14
(9)Отключить привод в биосе невозможно.
В биосе можно только запретить системе использовать привод, и то не факт.
Т.е привод останется подключенным, просто система его видеть не будет.
16 Jump
17.08.14
22:18
Т.е разбирать ноут придется в любом случае.
Если без разборки то только скотч или суперклей.
17 Партизан
17.08.14
(0) достань DVD, вместо него вставь SSD (через контейнер-переходник)
18 Партизан
17.08.14
(16) наверно неправильный переходник. Для удаления DVD и установки контейнера разбирать ноутбук не нужно, отвинчивается и завинчивается только один болтик.
19 Jump
18.08.14
(18)Это где так?
Я менял DVD привод на ssd уже не на одном ноуте.
У всех по разному, но в основном -
Откручиваешь штук 10-15 винтиков, аккуратно половинишь корпус, снимаешь шлейфы на монитор, клавиатуру, диски, откручиваешь мат. плату, и вытаскиваешь ее, после чего откручиваешь три болтика которыми крепится привод, отключаешь от него шлейф, и меняешь его на контейнер с ssd.
В некоторых моделях мат плату снимать не надо.
В некоторых даже половинить корпус не надо, достаточно клавиатуру снять.
Но чтобы он крепился на одном болтике - такого чуда не видел.
20 bolobol
18.08.14
(19) ты такой один. Поздравляю! )
21 Jump
18.08.14
(20)С чего бы это.
Ноуты разные бывают. В одном ноуте достаточно было открутить два винтика и обнаружился пустой слот под HDD, т.е даже удалять привод не пришлось.
Но в большинстве -только разбирать.
Как правило два три винта крепления привода, к которым надо получить доступ, и короткий шлейф, которого не хватит чтобы вытащить привод.
22 Jokero
18.08.14
В Диспечере устройств, правой кнопкой- свойства - удалить оборудование. Все, он пропадет из системы. Вирусы его видеть не будут, если проблема не аппаратная то должно прокатить.
23 Партизан
18.08.14
(19) глянул как достается привод на новом ноутбуке, может чего изменилось - нет, все так-же, откручивается один винтик снизу напротив привода на расстоянии 14-15 см и извлекается привод, на старом ноуте точно так-же.
Ну вот видео от HP - тоже весь ноут разбирать не нужно: http://www.youtube.com/watch?v=Xo1QhJ4Yavo
24 Jump
18.08.14
(23)Ну так ясен пень у этого ноута в нижней части куча люков, нафига там разбирать.
А во многих ноутах задняя крышка идет монолитом, там не то что к приводу, даже к памяти и штатному диску без снятия крышки не подлезешь.
25 Тюря
18.08.14
Я года два их все выбросил на помойку.
Если очень приспичит использую внешний.
26 1Сергей
18.08.14
(25) вместе с ноутами выкинул?
