Конвертация данных из 7 в 8 ☑
0 yavasya
18.08.14
06:53
Объект.ТипСклада= Перечисления.ТипыСкладов.НеавтоматизированнаяТорговаяТочка;
Объект.ТипЦенРозничнойТорговли=Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоКоду("00-000001");
Не работает код после загрузки .  В обработке 7.7 обмена данными по правилам заменил еод из конвертации, в этом причина ? если не изменять код , то всё работает. Как исправить ?
1 Wobland
18.08.14
06:58
что такое "не работает"?
2 yavasya
18.08.14
07:00
код не видит. Не изменяет. Написал новые правила, без изменения в обработке. Работают новые правила.
3 Wobland
18.08.14
07:01
так реквизиты не меняются или код не работает? разберись
4 yavasya
18.08.14
07:01
склады поменял по коду:
5 yavasya
18.08.14
07:01
6 Wobland
18.08.14
07:04
а говорил, код не работает. как насчёт откладчика?
7 yavasya
18.08.14
07:07
тут дело в  обработке выгрузки 7.7, а 7.7 я не знаю
8 Wobland
18.08.14
07:10
это не обязательно. код обработки менял?
9 yavasya
18.08.14
07:12
модуль заменил , как без этого ? у меня там много кода перед выгрузкой написано, помогали писать на 7.7
10 yavasya
18.08.14
07:34
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7257)}: Значение не является значением объектного типа (ПометкаУдаления)
11 yavasya
18.08.14
07:35
я отключил пометку удаления везде . не помогло
12 yavasya
18.08.14
07:35
а если после загрузки не ставить обработчиков событий , то всё работает
13 yavasya
18.08.14
07:36
Загрузка объекта № 54
    ИмяПКО                 =  ПереоценкаТоваровВРознице
    ТипОбъекта             =  Переоценка товаров в рознице
    КодСообщения           =
