СКД - как вывести нули в таблице?
0 RomaH
В таблице нулевые значения не показывает - пустая ячейка
а надо выводить как "0,00"
выставил формат для поля ЧН=0,00
не помогло
1 чувак
18.08.14
Может Выражение представления?
2 Cube
18.08.14
(0) Где выставил-то?
3 KuAl
18.08.14
может там не 0?
4 fmrlex
18.08.14
Условное оформление попробуй.
5 Бешеная Нога
18.08.14
у меня все работает
6 Бешеная Нога
18.08.14
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataCompositionSchema xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema"; xmlns:dcscom="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/common"; xmlns:dcscor="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core"; xmlns:dcsset="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings"; xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core"; xmlns:v8ui="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
    <dataSource>
        <name>ИсточникДанных1</name>
        <dataSourceType>Local</dataSourceType>
    </dataSource>
    <dataSet xsi:type="DataSetQuery">
        <name>НаборДанных1</name>
        <field xsi:type="DataSetFieldField">
            <dataPath>Количество</dataPath>
            <field>Количество</field>
            <appearance>
                <dcscor:item xsi:type="dcsset:SettingsParameterValue">
                    <dcscor:parameter>Формат</dcscor:parameter>
                    <dcscor:value xsi:type="xs:string">ЧН=0,00</dcscor:value>
                </dcscor:item>
            </appearance>
        </field>
            <dataPath>Номенклатура</dataPath>
            <field>Номенклатура</field>
        </field>
        <dataSource>ИсточникДанных1</dataSource>
        <query>ВЫБРАТЬ
    "ящик" КАК Номенклатура,
    0 КАК Количество</query>
    </dataSet>
    <settingsVariant>
        <dcsset:name>Основной</dcsset:name>
        <dcsset:presentation xsi:type="xs:string">Основной</dcsset:presentation>
        <dcsset:settings xmlns:style="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style"; xmlns:sys="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/fonts/system"; xmlns:web="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web"; xmlns:win="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/windows">;
            <dcsset:selection>
                <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField">
                    <dcsset:field>Номенклатура</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>Количество</dcsset:field>
                </dcsset:item>
            </dcsset:selection>
            <dcsset:item xsi:type="dcsset:StructureItemGroup">
                <dcsset:order>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/>
                </dcsset:order>
                <dcsset:selection>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemAuto"/>
                </dcsset:selection>
            </dcsset:item>
        </dcsset:settings>
    </settingsVariant>
</DataCompositionSchema>
7 Бешеная Нога
18.08.14
8 RomaH
если там не ноль, то что?
и как это что-то поменять на ноль?
9 RomaH
условное оформление тоже не "работает"
10 Бешеная Нога
18.08.14
(8) "если там не ноль, то что?" - это у тебя надо спросить что там
11 RomaH
поле - реквизит ТЧ документа типа число - слева в соединении - ничего другого там быть не может кроме числа
12 KuAl
18.08.14
там может быть null, пустая строка, мало ли что еще)
13 Cube
18.08.14
(8) Запрос положи в консоль запросов и проверь, что у тебя там... Скорее всего NULL.
14 Бешеная Нога
18.08.14
(11) держи:
    <dataSource>
    </dataSource>
            <presentationExpression>Выбор Когда Количество ЕСТЬ NULL Тогда Формат(0,"ЧН=0,00") Иначе Формат(Количество,"ЧН=0,00") Конец</presentationExpression>
            <appearance>
                    <dcscor:value xsi:type="xs:string"/>
                </dcscor:item>
            </appearance>
        </field>
        </field>
        <query>ВЫБРАТЬ
    </dataSet>
    <settingsVariant>
            <dcsset:selection>
                </dcsset:item>
                </dcsset:item>
            </dcsset:selection>
                <dcsset:order>
                </dcsset:order>
                <dcsset:selection>
                </dcsset:selection>
            </dcsset:item>
        </dcsset:settings>
    </settingsVariant>
15 Cube
18.08.14
(11) Если в правой таблице подходящей строки для соединения нет, то что у тебя должно в этом реквизите быть? Правильно, NULL...
16 Cube
18.08.14
+(15) В язывке запросов даже конструкция есть: ЕстьNULL()
17 RomaH
(14) это в выражении представления?
не NULL там
18 RomaH
еще раз - запрос - левое соединение двух таблиц
"Количество" в левой таблице
оно никак не может быть NULL, согласитесь
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    Состав.СуммаРуб КАК СуммаРуб
ИЗ
    Документ.ПрогнозПродаж.Состав КАК Состав
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.
ГДЕ
    Состав.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
19 RomaH
возможно пустые значения появляются уже внутри таблицы, хотя как это возможно - не догоняю
20 Бешеная Нога
18.08.14
блин я тебе схему СКД дал. сохрани в ХМЛ, загрузи в СКД и посмотри
21 Cube
18.08.14
(18) Если реквизит ТЧ не составного типа, соглашусь.
22 Cube
18.08.14
(18) Ответь на (2)
23 RomaH
(22) для поля на первой закладке в оформлении
24 RomaH
(21) точно не составного
25 RomaH
(20) ... миста, а может и не она по своему интерпритирует xml - простой копипастой не выйдет схему сюда скопировать
26 RomaH
ну так - это отсутсвующие значения в колонках периода (который типа с дополнением)
в них только условным оформлением?
27 RomaH
а без условного оформления никак? ибо у пользователей уже настроены варианты отчетов - для того что бы добавить туда еще строку ... даже не представляю как такое провернуть
28 RomaH
т.е. в итоге вопрос такой - как выводить "0,00" для ресурсов таблицы если на пересечении колонки и строки этого ресурса нет
например таблица остатков по датам и подразделениям
в подразделении на 01.02 остатков нет - как туда "0,00" вывести?
а без условного оформления?
29 sf
18.08.14
(28) уже три раз написали, мог бы и попробовать естьNull(Состав.СуммаРуб,0) КАК СуммаРуб
30 sf
18.08.14
+(29) в (18) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
31 RomaH
(29) пробовал уже
суть не в этом - пустые значения получаются на пересечении строк и колонок
см (28)
32 RomaH
(30) - а ничего, что таблица с ресурсом слева, а не справа?
