Универсальный обмен данными XML ☑
0 Медведик
18.08.14
Доброго дня, уважаемые.
Тестирую механизм переноса данных на базе универсального обмена данными в формате XML и планов обмена. Прямое подключение к базе-приемнику.
Столкнулся с нюансами:
1) даже в случае ошибки при выгрузке или загрузке, все объекты, подлежащие выгрузке, получают номер пакета - хотя до объекта дело не дошло из-за возникшей ошибки;
2) если в обработчике ПКО я присваиваю Отказ=Истина и объект-документ не выгружается, он все равно получает номер пакета...
1 Cube
18.08.14
(0) Это нормально. Просто не надо игнорировать ошибки. А ты как хотел?
2 Медведик
18.08.14
(1) Ожидал, что в случае ошибки выгрузка не будет подтверждена и объекты не получат номер пакета. Никак штатно не добиться желаемого мною поведения?
3 Cube
18.08.14
(0) "если в обработчике ПКО я присваиваю Отказ=Истина и объект-документ не выгружается, он все равно получает номер пакета..."
Все просто: выражением "Отказ=Истина" ты сказал 1С, чтобы она забыла, что этим объетом надо обменяться...
4 Cube
18.08.14
(2) Какая тебе разница, получили они номера или нет? Главное, чтобы номер выгружаемого был больше последнего загруженного. Все объекты, у которых номер пакета не указан или он больше номера последнего загруженного попадают в файл выгрузки.
5 Медведик
18.08.14
(4) Хех, вот тут и нюанс... Я просто запускаю обработку с указанным узлом, он не контролирует номера пакета и удаляет регистрацию после завершения процесса обмена.
Т.е. объект не выгрузился (или не загрузился), а регистрация с него снимается.
6 Cube
18.08.14
(5) "а регистрация с него снимается."
Значит, был ЗАГРУЖЕН файл обмена с номером таким же или больше, чем был у этого объекта. То есть, вторая база сказала первой: я захавала файл с номером таким-то, повторять мне не надо, давай следующий.
7 Cube
18.08.14
(5) Не знаю, что там у тебя за обработка, но, если есть ошибка, то надо останавливаться. Если обработка написана прямыми руками, то там где-нибудь в настройках галочка "Остановка по ошибке" должна быть...
8 Медведик
18.08.14
(7) Штатная обработка Универсальный обмен данными в формате XML, версия 2.1.8 из КД
9 toypaul
(5) Какой-то бред. Какие еще номера пакетов универсальном обмене? Ведь речь про него? Нет там никаких номеров пакетов.
10 toypaul
(8) Не пользуйся универсальным обменом, пользуйся механизмом, который встроен в последние типовые (на базе БСП). Там есть номера пакетов.
11 Медведик
18.08.14
(9) Хорошо, переформулирую. После работы обработки смотрю регистрацию объектов по плану обмена и вижу числа в колонке "Номер отправленного" - что это, если не номер пакета?
12 toypaul
(11) я не знаю что это. универсальный обмен умеет только забрать данные из плана обмена, удалить из него все к чертям или удалить то, что выгрузил. никаких пакетов эта обработка не формирует ибо не умеет делать двусторонний обмен.
13 Медведик
18.08.14
Спасибо за терпение к моим вопросам.
Прошу по возможности соориентировать, куда смотреть дальше.
В БП захожу через администрирование в синхронизацию данных, узлы у меня уже есть.
При попытке создать новую синхронизацию получаю на выбор предопределенные настройки обмена с типовыми конфигурациями и не могу найти обмен по плану "По организации" (НЕ распределенная база).
Как зайти в имеющиеся синхронизации и задать им правила КД?
14 toypaul
План обмена по организации нужно включить в доступные для настройки. Читать описание к БСП по обмену данными. Изучать модули менеджера планов обмена с типовыми.
15 Медведик
18.08.14
Насколько я увидел типовой вариант (режим предприятия), можно после создания настройки синхронизации загрузить свои ПКО. Это отлично.
Осталось решить вопрос с включением в доступные для настройки план обмена по организации и моя проблема решится.
Спасибо!
16 acsent
18.08.14
не факт что правила написанные под универсальный обмен заработают под обмен по планам из бсп
17 Медведик
18.08.14
(16) Выборку по произвольному алгоритму из правил устранил, что-то еще может "стрельнуть"?
18 toypaul
(17) нужно, чтобы обработка выгрузки, которая встроена в конфу соот-ла аналогичной из состава КД, в которой правила разрабатывались.
19 Медведик
19.08.14
06:54
(16),(18) Наскоком не получилось...
Пытался использовать план обмена с УНФ. Вылетают ошибки при загрузке своих правил обмена - система не принимает никак данные движений, ругается, что нет реквизитов с именем регистров.
Пробовал закомментировать проверку как в теме (v8: Обмен данными из БСП не умеет переносить движения?), не помогло.
В заголовке правил, созданных в КД, версия формата 2.01, в выгружаемых из конфы - тоже 2.01, только еще режим совместимости стоит "РежимСовместимостиСБСП21".
Отсюда вопрос, т.к. версия формата совпадает:
1) механизм из БСП не умеет переносить движения (сомневаюсь, как же так);
2) обработки не совпадают, как было сказано в (18), хотя если я смотрю встроенную в конфу обработку универсального обмена данными в формате XML - она тоже 2.1.8.
3) иное, может я не в ту встроенную обработку смотрю...
20 Мимохожий Однако
19.08.14
07:27
(19)см (18). Ответ по п.2
21 Медведик
19.08.14
07:56
Ткните носом, пожалуйста, как обработка-то называется, чтоб я знал, что сравнивать.
22 toypaul
ОбменДаннымиXML по-моему так
вообще я бы на месте этого обмена тоже не стал движения переносить. как их изменения отслеживать? в этом обмене все завязано на изменениях.
23 toypaul
и у тебя правила под УНФ заточены?
24 Медведик
19.08.14
(22) В конфе есть только "УниверсальныйОбменДаннымиXML", такой же, как я использую из КД.
(23) Нет, какая разница? Я поменял состав плана обмена и пытаюсь загрузить свои правила, заточенные на БП 3.
25 Медведик
19.08.14
(22) Отслеживать изменения движений не нужно, регистрация этих РН/РБ не включена. Отследили изменения документа - перенесли его движения, т.к. если документ в источнике самописный - первички нет и можно перенести только его движения в ОперациюБух, что и прописано в правилах.
26 Медведик
19.08.14
Стало интересно, как в типовых обменах переносится операция.
Никак, судя по типовым обменам с УНФ, УТ 10 и камином.
27 Медведик
19.08.14
Уважаемые, у кого-нибудь переносится штатным функционалом обмена через БСП документ ОперацияБух со всеми движениями?
Если нужно дописать, соориентируйте, идти через алгоритмы как в правилах УТ 11 сделано, или есть иной рациональный путь?
28 toypaul
досматриваю курс по КД. как раз пункт по настройка онлайн обмена. так вот обработка называется КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.
есть такая? хотя можно было и отладчиком пробежаться.
29 Медведик
19.08.14
(28) Есть, там Функция ВерсияФорматаСообщенияОбмена(), которая возвращает значение "3.1".
p.s. Решил пока отложить штатные обмены и временно решить вопрос обмена через регламентное задание, которое будет запускать универсальную обработку без очистки регистрации. Регистрацию очищать руками по факту успешного (без ошибок) прошедшего обмена.
p.s.s. Тему с обменом через механизм БСП буду ковырять дальше.
