себестоимость и распределение материалов на выпуск
0 Jokero
18.08.14
УПП 1,3
Проблема с себестоимостью, по всем управленческим регистрам суммы пустые.
Делаем продукт на основе "заказа покупателя", закрываем "отчетом производства за смену", потом в конце месяца списываем в производство материалы документом "Распределение материалов на выпуск". В конце месяца расчет себестоимости выпуска, ну вообщем все как полагается, однако суммы и в регистре "ВыпускПродукции и в "ЗатратыНаВыпуск" продукции так и стоят без стоимости.
Чет блин даж уже не знаю куда копнуть, где я галочку очередную не поставил и какое поле не заполнил?
Утомил меня УПП вообщем, подскажите хоть в каком направлении капать?
1 Бешеная Нога
18.08.14
копай в сторону анализа распределения затрат на выпуск
2 floody
18.08.14
как это понять? а где ТрН?
3 Jokero
18.08.14
А, кстати, что за finePrint в справке по доку РаспределениеМатериаловНаВыпуск -
"Если в табличной части «Продукция» указаны номенклатурная группа и заказ, то на выпуск этой продукции будут распределены только те материалы, для которых на закладке «Материалы» указана такая же номенклатурная группа и заказ."
У меня как раз так, в продукции указывается и нмклтрная группа и заказ, а в материалах только нмклтрная группа, может в этом дело?
4 Бешеная Нога
18.08.14
Отчет «Анализ распределения производственных затрат»
Отчет предназначен для выявления несоответствия между аналитикой производственных затрат, которая была указана при распределении затрат на выпуск продукции (услуг) и аналитикой, которая была указана при отражении производственных затрат в НЗП.
Отчет может быть сформирован по данным управленческого, бухгалтерского или налогового учета.
Отчет строится на сравнении данных о затратах, содержащихся в регистрах  накопления «Затраты на выпуск продукции» и «Незавершенное производство».
5 Jokero
18.08.14
(2) Нету, мы же в конце месяца списываем материалы распределением материалов на выпуск.
6 Rico_1C
18.08.14
(0) Способы распределения Статей затрат - заполнены?!..
7 floody
18.08.14
(5) "Распределение материалов на выпуск" списывает материалы со склада? допилено значит.
8 ASU_Diamond
18.08.14
(5) так распределение списывает из НЗП, а в НЗП они как появятся?
При проведение расчета с/с какие ошибки показывает? нет случайно ошибок "расхождение аналитики выпуска"?
9 Бешеная Нога
18.08.14
1. Что значит "списываем в производство материалы документом "Распределение материалов на выпуск"?
2. Требование накладная где?
10 Jokero
18.08.14
(7) Не, не списывает. Он делает движения только по регистру "Затраты на выпуск продукции". По упр только количественные, по бух количественные и суммовые
11 ASU_Diamond
18.08.14
(10) сначала спишите со склада в НЗП
12 Jokero
18.08.14
ай туплю.
Требования накладная нормально списывает. В регистр незавершенное производство и количественно и суммами.
13 ASU_Diamond
18.08.14
(12) см. ошибки при проведении расчета с/с
14 Бешеная Нога
18.08.14
рекомендую таки посмотреть Отчет «Анализ распределения производственных затрат»
15 floody
18.08.14
+ анализ распределения затрат
16 Jokero
19.08.14
Блин, вот что называется утро вечера мудренее, проблема была элементарной.
Спасибо что навели на требования накладную, я чет про нее совсем забыл и копал не там.
Дело было в ней, подразделения не правильно выставляли, ТребНакладная списывала на одно подразделение, а продукцию делало другое. Сейчас у себя в тестовой все перепровел, в итоге рассчет себестоимости начал делать стоимостные продводки по выпуску. Ура, себестоимость появилась.
Спасибо всем.
