Зачем нужна реструктуризация?
0 Deon
19.08.14
Расскажите, пожалуйста, какой профит?
К примеру, добавил я реквизит, таблица реструктуризируется. Но оно бы работало и без реструктуризации. В чем смысл?
1 Maxus43
19.08.14
почему? Это изменение структуры таблиц.
У тебя в СУБД такой колонки в табоице нет, грубо говоря. Вот при реструктуризации - сами таблицы и меняет
2 Deon
19.08.14
(1) Почему тогда нельзя просто добавить новую колонку в уже имеющуюся таблицу в БД? Зачем именно создавать новую, а потом в неё копировать все данные?
3 ДенисЧ
19.08.14
(2) руки кривые потому что.
4 shuhard
19.08.14
(2) можно
но без индексов учетная система загнётся
5 ДенисЧ
19.08.14
(4) А индексы тут каким боком??
6 Maxus43
19.08.14
(2) имхо просто сделано универсально... понять и простить (с)
7 Deon
19.08.14
(4) Индексы субд перестроит сама, я в неё верю.
8 Deon
19.08.14
Я могу предположить, что это сделано для дефрагментации, чтобы данные не были размазаны по файлу БД. Небольшой выигрыш в быстродействии.
Зачем может быть ещё?
9 shuhard
19.08.14
(7) а она в тебе не верит
10 Maxus43
19.08.14
(7) а кто скажет субд что это поле надо индексировать? в какой именно индекс (кластерны и др)?
11 Maxus43
19.08.14
Вся структура таблиц меняется при реструктуризации. Все мелочи и нюансы, про которые люди тупо забудут, а железка не догадается
12 Irbis
19.08.14
Я сильно отстал от жизни но помнится в заголовке файла писалось смещение в байтах или ещё в чём. Добавив колонку мы меняем это самое смещение и к каждому элементу должны приписать значение нового реквизита. Как тут без реструктуризации.
13 Deon
19.08.14
(11) Какая связь между копированием всех данных и изменением структуры таблиц?
14 shuhard
19.08.14
(13) в 100% флюдорастическом топике связей нет и быть не может
как платформа работала так и будет работать
15 Maxus43
19.08.14
(13) ты частный случай рассматриваешь, добавление простого реквизита. Случаи бывают разные. Копирование Нужных данных идёт. Не всегда они все нужные (случаи удаления реквизитов, изменение типа и прочее). Имхо.
Затраты на удаление записей например будут больше, чем копирование с последующим дроп тэйбл старой. Тут надо конечно смотреть
16 Maxus43
19.08.14
(12) отстал... на файловых никто не работает))
17 Deon
19.08.14
(15) Вот смотри. Если, допустим, ваять БД руками, то мы добавляем колоночки в таблицы, удаляем колоночки, меняем индексы как нам хочется. И СУБД там как-то что-то само с данными делает, и всё работает.
Но при такой работе для каких целей нам придется создать точную копию какой-либо таблицы и скопировать в неё все данные?
18 Maxus43
19.08.14
(17) я не разработчик платформы, но верю в МногоУважаемогоБорисаИСергеяНуралиева, не просто так они сделали именно эдак.
Или ты надеешся на мисте познать истину?
Моё имхо - в (6)
19 Asmody
19.08.14
(17) а БД в твоем случае наделена магическими способностями?
Добавление поля в таблицу — далеко не тривиальная задача, особенно, если таблица большая.
20 Maxus43
19.08.14
(19) добавление то ещё ладно... а вот удаление типа из составного - тут никакая СУБД не проймёт, там же 3-4 колонки на тип составной
21 Deon
19.08.14
(19) В чем же нетривиальность? Вошел я в SQL Server Management Studio и легко добавил 3-4 колонки в любую таблицу.
22 Asmody
19.08.14
Просто открой книжку по MSSQL и почитай как хранятся записи таблиц. И что происходит под капотом
23 Ndochp
19.08.14
(20) Сформулируем иначе, добавление поля (двух полей для ссылочного типа) в таблицу SQL средствами MSSQL занимает столько же времени?
24 Deon
19.08.14
(22) Т.е. суть таки в дефрагментации?
25 Maxus43
19.08.14
(24) скуль хранит данные постранично. каждая страница фиксированного размера... короче там это. нанотехнологии.
26 Deon
19.08.14
(25) Хорошо хорошо. И что? )
27 Maxus43
19.08.14
(26) и всё)
И чего к скули привязались? СУБД много разных поддерживается. Вариант с созданием новой таблицы - универсальный для любой СУБД
28 Deon
19.08.14
(27) А какие-то СУБД не позволяют тупо добавить колонку в уже имеющуюся таблицу с данными?
29 neckto
19.08.14
Имхо, суть в том, что добавление реквизита должно выполняться в транзакции и в любой момент должна быть возможность откатить ее. Фиксация транзакции - добавление записей в таблицу Config.
А теперь, если произошел сбой до добавления записи в Config, транзакция как бы сама собой откатывается. Config еще ничего не знает о новой таблице (копии исходной таблицы) - структура данных не нарушена.
30 Deon
19.08.14
(29) Да, это разумно
31 Maxus43
19.08.14
(28) давай более сложные случаи, что за примитив с добавлением реквизита?
32 Deon
19.08.14
(31) Удаление 3х колонок от реквизита составного типа. Суть-то не меняется
33 РенеДекарт
19.08.14
(24)>Я могу предположить, что это сделано для дефрагментации
- совершенно верно. Плюс просто лишний раз шерстит базу 1с на предмет структуры таблиц, мало ли что там поломается...
(22)>Просто открой книжку по MSSQL
- и каким боком "MSSQL" к файловой реструктуризации? А она там есть.
34 ptiz
19.08.14
В 1С решили, что надежнее пересоздать таблицу заново. Думаю - правильно сделали, иначе кривизна рук их программистов могла привести к тому, что при добавлении/удалении реквизитов что-нибудь плохое могло случиться с базой.
В 8.3 додумались до фоновой реструктуризации, но всё равно приходится всех выгонять для окончательного обновления.
35 tdm
19.08.14
(0) >>Но оно бы работало и без реструктуризации.
вспоминаю времена 7.7 помню умельцев которые базу обновляли копированием туда нового *.md - "а чо оно же работает)"
имхо суть в том что наша 1с платформа анализирует ту структуру данных что имеем и ту что хотим получить ну и принимает решение за нас...на эту тему еще можно вспомнить что у нас например явного описания типа переменных нет и т.д. и т.п. - 1с многое берет на себя))потому и 1с-ников за программистов не считают)
36 РенеДекарт
19.08.14
(31) во времена еще не совсем улета 1с в дебри Такси она сама говорила - реструктуризация нужна лишь для упорядычевания расположения талиц. Все.
37 Deon
19.08.14
(36) Жаль не сделают эту шляпу опциональной. База 100Гб реструктуризируется сутки. Утомила.
38 РенеДекарт
19.08.14
(35)>имхо суть в том что наша 1с платформа анализирует ту структуру данных что имеем и ту что хотим получить ну и принимает решение за нас
- это как все работает, объясните?
- потому что хранится все не так явно.
- много в платформе сделано "по умолчанию", причем замалчивание настолько секретное, что ЦРУ позавидует. Отсюда и 90% проблем и ошибок в 1С.
39 Asmody
19.08.14
(21) а самолет тоже просто работает — сел и полетел
40 РенеДекарт
19.08.14
(37) галочку отключите
41 Deon
19.08.14
(40) У меня переход БП с 2.0 на 3.0.
42 РенеДекарт
19.08.14
(39) вообще, все базы так и работают - сел и полетел. И только 1с не может добавить "руками программиста" колонку в таблицу БД.
43 РенеДекарт
19.08.14
(41) так это опять прихоть/принудительно-добровольно 1С - все, как и с платформой.
44 Deon
19.08.14
(39) Паспортный контроль утомляет так же, как и реструктуризация. Но эту тему я подниму чуть позже.
45 РенеДекарт
19.08.14
*90% платформенных ошибок
46 tdm
19.08.14
(38) - это как все работает, объясните?
я в 1с не работаю и в "секреты" не посвящен))...а было бы интересно кстати в дебри залезть)но тут имхо мы где-то на грани лицензионнного соглашения балансируем)
47 РенеДекарт
19.08.14
(41)> У меня переход БП с 2.0 на 3.0.
- вы смелый. По-моему, проблема реструктуризации - далеко не самая главная будет у вас в ближайшие полгода. Даже не в сотне.
48 РенеДекарт
19.08.14
(46) потому и закрыто, что сами плохо понимают.
49 РенеДекарт
19.08.14
Поэтому начинают объяснять ".. вот SQL работает так.. блокировки... оптимизатор..."
Ты объясни, как работает 1С В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ случае, и что ожидать на выходе.
А про SQL можно у Микрософт все прочитать.
50 ДенисЧ
19.08.14
(49) У тебя с этим проблемы? Ты хочешь об этом поговорить?
51 РенеДекарт
19.08.14
(50) ты можешь?
52 Deon
19.08.14
(47) Не первый раз, сдюжим. Ещё б реструктуризация так не тормозила, было б куда веселее.
53 Maxus43
19.08.14
тема слилась. Пришёл ненавистник своего рабочего инструмента (1с), своей профессии и всеговсего что связано с нуралиевыми
54 ДенисЧ
19.08.14
(51) Я могу объяснить любое поведение 1с, которое меня затрагивает.
Но вот _тебе_ я ничего объяснять не буду.
55 РенеДекарт
19.08.14
тема слилась давно - лет 10 назад, когда в 1С пришли "оптимисты, шапкозакидатели, все-ни-по-чем, легко-решается-в-1С"
56 РенеДекарт
19.08.14
(54)>Я могу объяснить любое поведение 1с
- конечно-конечно.
Вот так: "1С так работает". И троектратное "да здравствует!" в конце.
Спасибо, все все поняли.
57 РенеДекарт
19.08.14
(54)>Но вот _тебе_
- ты с _собой_ сначала искренне побеседуй, а потом будешь выделять подчеркиванием остальных.
58 ДенисЧ
19.08.14
(56) намекаю. У меня дядя на бисерной фабрике не работает.
И на апельсиновой плантации тоже.
59 ptiz
19.08.14
(37) Не должна так долго база реструктуризироваться. Какой регистр так долго обрабатывается?
60 rendez-vous
19.08.14
(2) Для надежности.
61 РенеДекарт
19.08.14
(59) реструктуризация - самая длительная операция в ТИИ.
Если данных много - будет долго.
62 ptiz
19.08.14
(61) Но не сутки же на базе всего в 100 гб !
63 РенеДекарт
19.08.14
(62) если без ошибок - то почему бы и нет.
Опять же - никто не в силах объяснить (даже если сильно-сильно надуть щеки и сделать умный вид, написав "я знаю"), что там происходит, и почему где-то быстро, а тут - долго.
64 Deon
19.08.14
(59) Долго документы и регистр Хозрасчетный. Может и не сутки, может часов 10.
65 Deon
19.08.14
(60) А в чем ненадежность в (2)?
66 Lama12
19.08.14
(0) Могу предположить что простое добавление реквизита реализовано в корп версии платформы. Там можно "на лету" менять структуру данных.
А реструктуризация для нищих :)
67 VladZ
19.08.14
(66) Ась?
68 tdm
19.08.14
(66) можно подробнее ?
69 ДенисЧ
19.08.14
(66) На лету нельзя. Можно в фоне, с кратковременным выгоном зверей в конце, на финальной стадии
70 rendez-vous
19.08.14
(65) Библиотека XBase нечего не знает про транзакции. Такую реструктуризацию сделали для файлового варианта. А потом она (реструктуризация) в том же виде перекочевала на клиент-серверный вариант. Где она конечно же не нужна. Тут автор прав.
71 МихаилМ
19.08.14
реструктуризацию (пересоздание таблиц с копированием) можно отключить с помощью ddl триггеров и подменой таблиц на пустые.
72 Lama12
19.08.14
(69) Вот ведь блин. А тут написано http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=9320 фоновое обновление...
Я уж обрадовался.
73 Deon
19.08.14
(71) Подменять таблицы всей базы как-то шибко геморно
74 МихаилМ
19.08.14
естественно в триггере.
