УТ 11.1, заполнение формы нового документа
0 men47
19.08.14
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Никак не могу найти, где находится настройка пользователя, чтобы заполнялись формы документов, например, подставилось организация или банковский счет. В УТ 10.3 знаю можно через Сервис - настройки пользователя. Тут же нашел справочник пользователи, у пользователя слева нашел настройки, но как там указать, чтобы подставлялась организация
1 Otkr
19.08.14
Нету такого. Забудь.
2 men47
19.08.14
(1) есть такое!
3 Timon1405
19.08.14
введи 5 документов с одинаковыми данными, на 6й он сам подставит нужное
4 Immortal
19.08.14
нету-нету
если 1 организация там, то ещё можно как то.
настройки в формах списков можно задать.
5 men47
19.08.14
(3) вроде как не помогает
(4) есть такое! т.к. в базе уже есть пользователи, у них при создании нового документа, например, "Заказы клиентов", уже подставляется реквизиты "Организация" и "Банковский счет", создал нового пользователя, не подставляется.
6 Otkr
19.08.14
(5) См (3). Это не так как в 10.3.
7 Timon1405
19.08.14
(5) скрин с новым пользователем, заполненными 5ю заказами и не заполненным 6м в студию
8 men47
19.08.14
(7)  хммм да, точно, спасибо, а еще вопрос, если уже вот таким образом заполнено и изменился р/с организации, то так же 1 раз поменять и записать, и он запомнит?
9 Timon1405
19.08.14
нет, пока вес нового по статистике ввода не превысит 50%
10 men47
19.08.14
(9) пичально, а если там дофига документов=) около 4 тысяч документов, то нужно 8 тысяч, чтобы подставлялся новый р/с?
11 avant2004
19.08.14
Попробуйте посмотреть регистр сведений "Значения групп доступа по умолчанию". Возможность что-либо изменять включается в Все действия -> Включить возможность редактирования.
12 men47
19.08.14
(11) спасибо за ответ, но данный регистр мне не поможет, по (3) посту, да это помогло, но момент остался 1, когда я поменял счет организации на другой и записал(провел) документ, при создании документа вообще перестал подставлять счет организации.
