Вычисления в ТЧ документа
0 amadeus2010
19.08.14
Добрый день в документе реализация товаров услуг пытаюсь создать вычисляемую строку, которая будет заполняться значением.
Процедура ТоварыСкидкаПриИзменении(Элемент)
СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
Если СтрокаТабличнойЧасти.Сумма>= 500 Тогда
         СтрокаТабличнойЧасти.Скидка = СтрокаТабличнойЧасти.Сумма*0.03;
     ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧасти.Сумма>= 300 Тогда
        СтрокаТабличнойЧасти.Скидка = СтрокаТабличнойЧасти.Сумма*0.02;
     ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧасти.Сумма>= 150 Тогда
         СтрокаТабличнойЧасти.Скидка = СтрокаТабличнойЧасти.Сумма*0.01;
в режиме предприятие поле скидка остается пустым
1 Галахад
А сумма чему равна?
2 salvator
19.08.14
(0) Отладчиком пользоваться умеешь?
3 Chum
19.08.14
Что-то мне подсказывает, что товарищ использует элементы формы, а не источник данных для этого элемента
4 amadeus2010
19.08.14
сумма-определенное значение которое получается стандартной процедурой рассчитатьсумму() т.е цена*количество
5 amadeus2010
19.08.14
(2) конечно умею пользоваться отладчиком
6 anatoly
19.08.14
это же уже было, не?
знакомые числа - 500/300/150...
7 amadeus2010
19.08.14
(6) это другая история уже
8 Chum
19.08.14
(6) угу, в прошлый раз он условие скидки оформил неверно
9 Крошка Ру
19.08.14
А мне вот интересно: кто ТСа научил систему скидок прям в коде прописывать?
10 amadeus2010
19.08.14
заказчик меняет условие задачи
11 Крошка Ру
19.08.14
(10) Прям сейчас??
12 Dmitriy_76
19.08.14
13 amadeus2010
19.08.14
заказчик желает чтобы когда в документе реализация оформлялся документ на каждую строку товара была своя скидка в зависимости от суммы строки ТЧ плюс включена автоматическая скидка = всего.
Т.е ТЧ.Сумма-ТЧ.Скидка-ТЧ.Автомат скидка=Всего в строке таб. части
14 StaticUnsafe
19.08.14
скидки в коде - лютый трэш
15 Крошка Ру
19.08.14
Сейчас ещё окажется, что это Розница.
16 Dmitriy_76
19.08.14
(14) а как же... чтоб заказчик сам не смог менять..только через тс ....
только это тссссссссс!!!
17 amadeus2010
19.08.14
(14) таково пожелание заказчика. Я сделал обработку которая учитывала все скидки по клиенту за период, и оставалось только заполнить документ установка скидок, но добавилось условие чтобы по приведенной схеме вычислять скидку по строке документа. Кстати это УТ 10.3
18 amadeus2010
19.08.14
Потом мне придется подобную схему реализовать в агент плюс
19 amadeus2010
19.08.14
есть какие-нибудь предложения
20 salvator
19.08.14
(19) в отладчике сумма скидки рассчитывается в этой процедуре?
21 Крошка Ру
19.08.14
(17)>>таково пожелание заказчика
О_о То есть, ты заказчику говоришь: "А давайте виды скидки будем хранить в справочнике, назначать-убирать будем документом", а заказчик тебе: "нет, только в коде, только хардкор"?
22 MUXACb
19.08.14
(0) Эта процедура используется при пользовательском изменении суммы в табличной части, а у Вас она программно вычисляется.
Добавьте в "рассчитатьсумму()" вычисление скидки
23 amadeus2010
19.08.14
(21)  я заказчику изначально предлагал цивилизованный вариант назначения скидок через типовой документ и справочник, также сделал обработку которая выводит все варианты скидок заказчика по каждому контрагенту и заказчику оставалось только в типовом документе прописать эти скидки.
24 StaticUnsafe
19.08.14
(17) ну и что
зачем потенциально изменяемые значения зашивать в код? Или заказчик так и сказал: "Чувак, сделай мне убого, чтоб я не мог  поменять настройку в режиме предприятия".
25 amadeus2010
19.08.14
(24) заказчик так захотел и не хочет слушать что ему говорит наш аналитик и я по поводу скидок
26 amadeus2010
19.08.14
(22)имели ввиду эту процедуру ПриИзмененииСуммыТабЧасти() из общего модуля? потому что кроме этой процедуры нет другой для подсчета суммы
27 amadeus2010
19.08.14
есть какие-нибудь предложения?
28 amadeus2010
19.08.14
я в процедуру ПриИзмененииСуммыТабЧасти() добавил следующий код
   //SIP-DIMA
                Если СуммаБезСкидок>= 500 Тогда
                     СтрокаТабличнойЧасти.Скидка = СуммаБезСкидок*0.03;
                     ИначеЕсли СуммаБезСкидок>= 300 Тогда
                        СтрокаТабличнойЧасти.Скидка = СуммаБезСкидок*0.02;
                         ИначеЕсли СуммаБезСкидок>= 150 Тогда
                             СтрокаТабличнойЧасти.Скидка = СуммаБезСкидок*0.01;
также в процедуру ТоварыСкидкаПриИзменении() добавил
    ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЭтотОбъект);
но все равно не выводит значения скидок. Не подскажите как можно решить вопрос.
29 Dmitriy_76
19.08.14
отладчик то что говорит ? тупо пролетает мимо ?
30 salvator
19.08.14
(28) Этот код
Надо в событие при изменении Суммы, а не Скидки сделать!!!
31 amadeus2010
19.08.14
(30) там и так этот код есть
32 salvator
19.08.14
(31) "ТоварыСкидкаПриИзменении" у тебя привязано к полю "Сумма"? Не "Скидка"?
33 amadeus2010
19.08.14
(32) я пытаюсь изменить стандартную УТ 10.3 в которой поле сумма рассчитывается  РассчитатьСуммуТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЭтотОбъект);
внутри этой процедуры идет расчет ручных и автоматических скидок и я туда же вставил свой код, но сейчас он ничего не выполняет в поле скидка. Если ввести значение процента в поле ручная скидка то идет расчет суммы с учетом этой скидки
34 salvator
19.08.14
(33) Ты на вопрос чётко можешь ответить или нет?
35 Fram
19.08.14
(28) а то что эта процедура у тебя просто не вызывается тебе в голову не приходило?
36 amadeus2010
19.08.14
(34) привязано к полю скидка
37 salvator
19.08.14
(36) А теперь подумай, как этот код будет выполняться при изменении поля "Сумма".
38 del123
19.08.14
аналогичная ошибка была и в прошлый раз, не туда код свой пихаешь
39 amadeus2010
19.08.14
(37) этот код надо поставить в при изменении поле сумма?
40 del123
19.08.14
(39) лучше в "ПриОкончанииРедактированияСтроки"
41 salvator
19.08.14
(39) Логично, правда?
42 amadeus2010
19.08.14
имеете ввиду этот код
//SIP-DIMA
43 Fram
19.08.14
бедный заказчик
44 Fram
19.08.14
ему же бизнес на этом вести
45 amadeus2010
19.08.14
(43)заказчик не бедный
46 amadeus2010
19.08.14
сам так пожелал
47 Fram
19.08.14
(46) он тебе прямо код этот написал и сказал вставить в конфигурацию?
48 amadeus2010
19.08.14
нет код пришлось писать самому
49 Fram
19.08.14
(48) А что в УТ 10.3 нет механизма скидок в зависимости от суммы?
50 amadeus2010
19.08.14
есть типовые механизмы как в справочнике так и в документе, но заказчик желает использовать свою поделку
51 Fram
19.08.14
если ты сумел продать клиенту "снега зимой", конечно, хвала тебе как продавцу, но как консультанту-разработчику порицание
52 amadeus2010
19.08.14
(51) я не собирался продавать ему поделку, потому что приходится мучатся
53 salvator
19.08.14
(52) За еду работаешь?
54 amadeus2010
19.08.14
(40) в модуле формы есть Окончание ввода текста, а ПриОкончанииРедактированияСтроки нет
55 amadeus2010
19.08.14
(53) нет конечно же за фиксированную зарплату
56 amadeus2010
20.08.14
добрый день я поставил код в процедуру СуммаПриИзменении() но ничего не получилось.
57 salvator
20.08.14
(56) Есть один выход...
