Настройка outlook ☑
0 KuJIT
19.08.14
День добрый. Настраиваю Торговлю + CRM на трасфер событий в аутлук. База файловая, стоит на терминале, подключаюсь через RDP. Стопорится все дело, когда вызывается
Новый COMОбъект("Outlook.Application", ИмяКомпьютера),
где ИмяКомпьютера - айпишник моего компа, с которого провожу подключение и на котором стоит аутлук. Вызывается исключение с текстом ошибки "На компьютере не установлен аутлук" (аутлук без лицензии, если это имеет значение). Собственно с терминала айпишник пингуется, но когда я открываю "Сеть" на терминале, моего компьютера в списке нет. В чем может быть проблема?
1 KuJIT
19.08.14
То же исключение вызывается, когда вместо ИмяКомпьютера я пишу полную ересь.
2 KuJIT
19.08.14
То же исключение, если указываю айпишник компа, которые отображается в "Сеть" на терминале.
3 KuJIT
19.08.14
Собственно вопрос сводится к тому, что нужно сделать, чтобы работало COMОбъект("Outlook.Application", ИмяКомпьютера), если конфигурация стоит на терминале, к которому подключаются через RDP, и этот терминал находится в одной сети с компьютером.
4 acsent
19.08.14
чтоб DCOM юзать нужно и права иметь и порты открытые
5 KuJIT
19.08.14
А каким способом надежно можно проверить, работает ли DCOM под конкретной учеткой. Кокая-нибудь простая команда, типа ping, которая 100% будет работать, если есть все права?
6 KuJIT
19.08.14
И какие порты должны быть открыты? (4)
7 KuJIT
19.08.14
{Форма.Форма.Форма(4)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
    Word = Новый COMОбъект("Word.Application", "192.168.0.37");
по причине:
-2147024891(0x80070005): Отказано в доступе.
Вот такая фиговина еще. Сделал обработку в одну строку, которая пытается jnrhsnm через DCOM Word
8 KuJIT
20.08.14
DCOM вроде настроили (проверил созданием word файла), однако с аутлуком ничего не получается. Он тупо висит на команде Новый COMОбъект("Outlook.Application", ИмяКомпьютера). Т.е., если команду заменить на Новый COMОбъект("Word.Application", ИмяКомпьютера) - все ок, а с аутлуком какая-то лажа. Причем когда я создавал ком-объект аутлука на своем компе, этот ком-объект спокойно создался. (4)
9 acsent
20.08.14
(8) под каким пользователем создаешь аутлук? может у него и профиля нет?
10 KuJIT
20.08.14
Ну фиг знает. У нас, вроде как доменный вход. Везде и всюду (включая тот терминал) вхожу под имяОрганизации\ИмяМеня. (9)
11 KuJIT
20.08.14
Вот этот вопрос меня, кстати, очень интересует. Аутлук же, наверное, авторизируется как-то. Но к нему подключение без всяких логинов-поролей происходит. (9)
12 Турист
20.08.14
(11) ты же сам написал что у вас домен
13 Jaap Vduul
20.08.14
Корпорация Microsoft на сегодняшний день не рекомендует производить и не поддерживает автоматизацию программ из пакета Microsoft Office с помощью автоматических, неинтерактивных клиентских приложений или компонентов (включая ASP, DCOM и службы NT), поскольку при запуске в этом окружении программы пакета Office могут работать нестабильно или зависать.
http://support.microsoft.com/kb/257757
14 KuJIT
20.08.14
Я в администрировании фигово шарю. Мне это ни о чем не говорит =) (12)
Рекомендует или нет, но задачу нужно как-то выполнить. Тот же ворд или эксель работают на ура, чем аутлук хуже? К тому же на своем компе (не с терминала) нормально к аутлуку через ком подсоединяется. (13)
15 KuJIT
20.08.14
По вашей ссылке написано, что модальные окна вешают приложение. У меня при запуске аутлука появляется 2 модальных окна. 1е - что нет лицензии (но это и в ворде есть), 2е от битрикса с запросом на логин-пароль. Может в этом быть проблема? (13)
16 avant2004
20.08.14
Имею опыт с подобными чудачествами office, но через C#. Механизм, в общем, один и тот же.
DCOM объекты и их настройка находятся в консоли, которую можно запустить посредством cmd -> dcomcnfg
Там надо войти в Компьютер -> Настройка DCOM.
Но только в списке ярлычков Вы office не увидите ))) Потому что с большой степенью вероятности он у Вас 32-битный, а нужная консоль запускается с ключом /32.
Таким образом, из cmd запускаем такую строку
mmc.exe comexp.msc /32,
и у Вас запустится именно 32-битная DCOM консоль, в которой будет нужный нам объект. У меня, например, для ofiice 2010, он называется Outlook Message Attachment, для других версий может называться по-другому. По нему правой кнопкой, свойства, и настраиваем безопасность. Лучше всего на закладке "Удостоверение" тупо указать учетку админа.
В общем, как-то так.
Поиграйтесь с этими настройками, и результат даст о себе знать.
17 KuJIT
21.08.14
Большое спасибо! То что нужно. Хотя, может быть, помог ребут (только сейчас догадался, что он может помочь) =) (16)
18 KuJIT
22.08.14
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Outlook): Невозможно открыть файл "C:\Users\ilya.h\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Списки SharePoint.pst".
Опять права? Вроде все поставил. Какие права могут еще быть нужны?
19 KuJIT
22.08.14
Еще, кстати, когда пробую этот файл открыть просто ручками, то получаю ошибку "Файлы данных Outlook необходимо открывать в Outlook". Может быть как-то связано?
20 KuJIT
22.08.14
Чудо случилось! Удалил аутлуковскую папку, запустил аутлук (папка создалась по новой), ребутнул комп - профит! =)
