Оптимизация работы Динамических списков. | ☑ | ||
busy1
19.08.14
Добрый день камрады. Уже битый час рою информацию по вопросу оптимизации динамических списков в УФ и что то все варианты сводятся к банальному: "Исправь запрос на более простой". А вот если нельзя изменить запрос, он вот такой каким родился. Можно ли как то его переместить там в обработку или может быть есть ещё какие то хитрые способы?
PR
19.08.14
Нет
Bober
19.08.14
(0) можно
DmitrO
19.08.14
Обычно.. если запрос изменить уже нельзя, то тогда менять надо структуру данных.. :)
acsent
19.08.14
в смысле в оработку?
Bober
19.08.14
busy1
19.08.14
Ну я не знаю. Сделать это как то в модуле документа, а потом вывести это в динамический список формыСписка, ну как то так.
busy1
19.08.14
(5) Благодарю, почитаю
busy1
19.08.14
(5) немного не то.
Bober
19.08.14
(8) далее идет отключение динамического считывания данных.
acsent
19.08.14
(7) в 8.3 может уже и починили это
sf
19.08.14
(0) мега запрос в студию
Bober
19.08.14
(8) сложно помочь, когда не видна проблема.
acsent
19.08.14
Ничто не помогает, переходи к (3)
Immortal
19.08.14
преобразуй данные таким образом, чтобы их можно было считать с минимальным количеством соединений или без них
busy1
19.08.14
То есть вывод всё таки неутешительный. Упрости и будет быстрее.
busy1
19.08.14
ВЫБРАТЬ
ПеремещениеТоваров.Ссылка, СУММА(ВЫБОР КОГДА ПодЗапрос.Склад = ПеремещениеТоваров.СкладПолучатель ТОГДА ПодЗапрос.Плюс ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Недоприход, СУММА(ВЫБОР КОГДА ПодЗапрос.Склад = ПеремещениеТоваров.СкладПолучатель ТОГДА -ПодЗапрос.Минус ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Переприход, СУММА(ВЫБОР КОГДА ПодЗапрос.Склад = ПеремещениеТоваров.СкладОтправитель ТОГДА -ПодЗапрос.Минус ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Недорасход, СУММА(ВЫБОР КОГДА ПодЗапрос.Склад = ПеремещениеТоваров.СкладОтправитель ТОГДА ПодЗапрос.Плюс ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Перерасход, ПеремещениеТоваров.ПометкаУдаления, ПеремещениеТоваров.Номер, ПеремещениеТоваров.Дата, ПеремещениеТоваров.СкладОтправитель, ПеремещениеТоваров.СкладПолучатель, ПеремещениеТоваров.ДокументОснование КАК Основание, ПеремещениеТоваров.МагазинОтправитель, ПеремещениеТоваров.МагазинПолучатель, ПеремещениеТоваров.Ответственный, ПеремещениеТоваров.СуммаДокумента, ПеремещениеТоваров.Организация, ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваров.Комментарий КАК СТРОКА(50)) КАК Комментарий ИЗ Документ.ПеремещениеТоваров КАК ПеремещениеТоваров ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ СУММА(ВЫБОР КОГДА ТоварыВПути.КоличествоОстаток > 0 ТОГДА ТоварыВПути.КоличествоОстаток ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Плюс, СУММА(ВЫБОР КОГДА ТоварыВПути.КоличествоОстаток < 0 ТОГДА ТоварыВПути.КоличествоОстаток ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Минус, ТоварыВПути.Номенклатура КАК Номенклатура, ТоварыВПути.Склад КАК Склад, ТоварыВПути.Характеристика КАК Характеристика, ТоварыВПути.ДокументОснование КАК ДокументОснование1 ИЗ РегистрНакопления.ТоварыКПоступлениюРеализации.Остатки(, ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ПеремещениеТоваров) КАК ТоварыВПути СГРУППИРОВАТЬ ПО ТоварыВПути.Номенклатура, ТоварыВПути.Характеристика, ТоварыВПути.Склад, ТоварыВПути.ДокументОснование) КАК ПодЗапрос ПО ПодЗапрос.ДокументОснование1 = ПеремещениеТоваров.Ссылка СГРУППИРОВАТЬ ПО ПеремещениеТоваров.Ссылка, ПеремещениеТоваров.ПометкаУдаления, ПеремещениеТоваров.Номер, ПеремещениеТоваров.Дата, ПеремещениеТоваров.СкладОтправитель, ПеремещениеТоваров.СкладПолучатель, ПеремещениеТоваров.ДокументОснование, ПеремещениеТоваров.МагазинОтправитель, ПеремещениеТоваров.МагазинПолучатель, ПеремещениеТоваров.Ответственный, ПеремещениеТоваров.СуммаДокумента, ПеремещениеТоваров.Организация, ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваров.Комментарий КАК СТРОКА(50)) |
Bober
19.08.14
(16) да, есть над чем поработать в запросе.
busy1
19.08.14
(17) Подкинь направление. ;)
Bober
19.08.14
- убрать вложенный запрос, - в запросе к остаткам оставить детализацию до склад, документ основание - переделать на два левых соединения 1. по остатках склада отправителя 2. по остатках склада получателя. а вообще лучше: - убрать всю муть с плюс\минус и недо. две колонки(по каждому складеу), в них либо > 0 либо <. |
busy1
19.08.14
(19) Спасибо. Кстати, мне тоже этот плюс/минус как то глаз маячил.
DmitrO
19.08.14
мда.. мне одному кажется, что в этом запросе нет ничего "динамического"? :)
busy1
19.08.14
(21) Предложения?
DmitrO
19.08.14
(22) последнее "сгруппировать по" убрать как минимум
РенеДекарт
19.08.14
(21) если запрос для ДС - то он "динамический".
(16) у вас три соединения мимнимум. Упростите, посмотрите, что наиболее трудоемко, этот процесс и убыстряйте. |
busy1
19.08.14
Благодарю за советы
