1C зависает при открытии консоли запросов ☑
0 Vogde
20.08.14
04:31
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема при открытии консоли запросов зависает 1с, причем как в режиме Предприятия так и в режиме Конфигуратора?
1 Vogde
20.08.14
04:51
Поправка 1с виснит даже когда в конфигураторе пытаешся открыть любой объект, что могло произойти, не понятно, где искать концы?
2 pochemu
20.08.14
05:59
(0) Переустановка в помощь, если на любую конфу такая реакция.  Если только одна - попробуй создать новую нулевую и проверить, будет ли фурычить.
3 Vogde
20.08.14
07:04
Проблема решена заведением новой терминальной учетки. Системный администратор ничего конкретного сказать не смог,самое интересное что только под моей терминальной учеткой  , в режиме конфигуратора при выборе любого объекта из дерева конфигурации система зависала, при чем в других подменю конфигуратор работал нормально(администрирование,сервис и т д)
Зашел на терминал под другой учеткой все норм работает как положено.
Интересно что это может быть, кто знает напишите как с этим бороться или как этого избежать
4 lodger
20.08.14
(3) если на одном компе у одного юзера - локальный кэш.
вырезать все что повязано с 1с в каталоге пользователя.
5 arccos6pi
20.08.14
ТиИ
6 Vogde
20.08.14
Все ясно учту на будущее, Спасибо!
7 Azverin
20.08.14
зашёл. почитал. открываю свой конфигуратор, ищу нужный объект - завис. висит уже минуты 2-3 (((((
8 NikVars
20.08.14
(7) Заразился зрительно-мыслительным путем.
