Задача про воду ☑
0 Ислам
20.08.14
07:41
http://pavel.cc/photo/screenshot(32).jpg
Есть бочка в которую капает вода. И есть канализационный люк рядом.
Нужно придумать как сделать чтобы бочка сама опустошалась и не переполнилась и вода не пролилась на землю мимо канализации. Герметика нет, поэтому вариант с проделыванием дырки и вставливанием туда шланга не подходит, будет не герметично.
1 Лодырь
20.08.14
07:44
(0) 1 Таджик с ведром.
2 фобка
20.08.14
07:47
Дырок делать и ненадо, сверху шланг кинуть и в люк
3 queit
20.08.14
07:50
(0) в дне бочки сделать дырку и поставить на люк.
4 Лодырь
20.08.14
07:51
(2) А кто будет производить "запуск"? Нужен тот кто умеет сосать. Из шланга. Воду.
5 SeraFim
20.08.14
07:53
взять большой тазик, поставить в его бочку, сделать дырку в тазике над канализационным люком
6 SeraFim
20.08.14
07:53
(5) *в него
7 фобка
20.08.14
08:00
(3) дык капает не над люком
8 Лодырь
20.08.14
08:00
(5) Как вариант, если проблемы с поиском таза, можно взять любую мелкую емкость, соединить шлангом с закинутым в бочку, и установить на уровне середины бочки над люком.
9 queit
20.08.14
(7) 2-3 человека поднимают бочку и перемещают к люку и держат над люком, еще один человек проделать дырку и ву-аля :-)
10 фобка
20.08.14
(9) одноразовая схема)
11 queit
20.08.14
(10) один раз сделал и забыл :-)
12 Бледно Золотистый
20.08.14
08:06
С какой скоростью капает?
Как вариант намотать на край бочки веревку потолще, и конец опустить в люк.
13 Лодырь
20.08.14
08:08
вдогонку к (8) http://screencast.com/t/imAmfW4uc
как вариант, вместо мелкой емкости использовать ведро на палке поперек люка.
14 AntiBuh
20.08.14
08:22
дырка не катит - насос с поплавковым включателем
15 1Сергей
20.08.14
08:44
зачем вообще нужна бочка? сделать дренаж до люка ещё не предлагали?
16 Azverin
20.08.14
(4) сообщающие сосуды, мать вашу.
делаешь как в (2) закрепи шланг на нужной высоте в бочке.
второй конец в люк.
профит
17 ДемонМаксвелла
20.08.14
(16) а вода сама наверх до края бочки пойдет и на ту сторону переползет?
18 Chum
20.08.14
ТС, ты бочку в аквапарке видел? http://i.otzovik.com/2013/01/26/363812/img/10495782.jpg
19 Molinor
20.08.14
Чем вам (8) и (13) не нравятся? Самый оптимальный вариант, имхо.
20 Alexor
20.08.14
(19) Схема действует только при полной бочке.
Если воду в бочке откачают и она уйдет из шланга, то уже работать не будет.
(0) Я так понимаю на даче бочку использовать?
21 Molinor
20.08.14
(20) Ну это да, вода должна быть всегда на уровне. Есть другие предложения?
22 AntiBuh
20.08.14
(20) ну может полное осушение не предполагается
а шланг то можно и до дна опустить
23 Molinor
20.08.14
(22) Всё зависит от того на каком уровне установлен таз над люком, до того уровня и можно опустить шланг.
24 fmrlex
20.08.14
Воспользоваться портальной пушкой уже предлагали?
25 AntiBuh
20.08.14
(23) естественно
но его ж тоже не обязательно под потолком держать
если на уровне дна бочки, то в чем проблема
26 Molinor
20.08.14
(25) Никакой проблемы тогда. :)
27 AntiBuh
20.08.14
(24) я тож хотел предложить, но подумал батареек к ней не напасешься
28 shag008
20.08.14
купить герметик не предлагали ещё?
29 Ярус
20.08.14
ямку вокруг бочки выдолбить с отводом в колодец
30 Ярус
20.08.14
(28) прострелить тс коленку,не?
31 Wasya
20.08.14
(13) Замучишься высасывать воздух из шланга.
32 User_Agronom
20.08.14
(4) Если подобрать такой диаметр шланга, что количество воды, проходящее по нему равно количеству воды, которая накапает в бочку - то будет работать постоянно. Нужен только первый запуск.
Другой вопрос, что это возможно лишь теоретически.
33 _fvadim
20.08.14
если только капает, то канат - один конец в бочку, второй в люк.
34 User_Agronom
20.08.14
(33) Может капает так редко, что испарятся успевает. Тогда вообще ничего не нужно))
35 Lama12
20.08.14
(0) Почему нельзя устранить течь?
Почему нельзя сделать желоб от места течи до люка?
Почему нельзя устранить место течи?
Почему нельзя перенести место течи?
Что мешает поставить морозильную установку и сделать наледь до люка?
Что мешает сделать капиллярный канал до люка?
Почему нельзя испарять капающую воду (например поставить калорифер или паяльную лампу)?
Что мешает вставить в отверстие источника капель расширяющуюся  заглушку (например деревянный клин)?
Что мешает подмешать в жидкость загуститель (крахмал например)?
Решений уйма... исходной информации не хватает.
36 Lama12
20.08.14
Еще вариант. Увеличить площадь бочки, так что бы объем испаряющейся жидкости равнялся объему поступающей.
37 Кай066
20.08.14
(34) а если не успевает, то надо бочку разогреть и испарять воду. Люк можно закрыть, чтобы никто в него не упал)
38 Lama12
20.08.14
Да, еще вариант.
Поставить под место течи магнитную ловушку с водой из антиматерии.
Процесс аннигиляции полностью устранит проблему отвода жидкости.
39 _fvadim
20.08.14
(38) может сразу аннигилировать источник течи?
40 Бешеная Нога
20.08.14
сделать дырку. воткнуть трубу. приварить. будет герметично
41 _fvadim
20.08.14
вместе с бочкой и люком
42 Бешеная Нога
20.08.14
курить Xbox One и забить на бочку
43 Бешеная Нога
20.08.14
купить
44 Крошка Ру
20.08.14
(0)А обязательно бочку использовать? Может взять воронку, прикрепить туда откуда капает и шланг от неё - в канализационный люк?
45 Crush
20.08.14
(8) - верный вариант. А если религия не позволяет,
то можно перенести люк на место бочки. Или выяснить откуда капает вода и повлиять на траэкторию капли, например, аккуратно бейсбольной битой.
46 Крошка Ру
20.08.14
(37) И уровень напряжения на нагревателе привязать к уровню воды в бочке - чем больше воды в бочке, тем сильнее нагревает. Система с обратной связью.
47 osa1C
20.08.14
(44) ...только что именно это и хотел написать
48 forforumandspam
20.08.14
Наклонить немного бочку и с нижнего края пустить рейку в канализацию.
49 Godofsin
20.08.14
Наклонить бочку, соединить отрывающийся край бочки с землей пружиной нужного натяжения. Вода накапливается, край свисается, бочка начинает сливать, опустошилась - пружина ее обратно утянула.
50 Godofsin
20.08.14
Или подвесить бочку на канатах
51 Лодырь
20.08.14
(50) Залезть в нее и наслаждаться жизнью потягивая пивко?
52 Godofsin
20.08.14
(51) Это был бы наилучший вариант )))
53 Godofsin
20.08.14
http://savepic.ru/5635805.jpg
Как то так )))))
54 toypaul
(0) У меня на даче работает такой механизм. Но сделано не чтобы полностью опустошалась, а чтобы перелива не было. То есть дырку вверху. В нее с простой резиновой прокладкой вставлены "колена" из магазина сантехники и к ним шланг.
Также есть задача сделать из такой бочки автополив (дырка будет нужна внизу). Сделать герметично можно. Только нужен соот-щий инструмент/
55 FullMoon
20.08.14
1) Наполнить водой шланг и две емкости.
2) Соединить емкости шлангом, поставив одну из них на дно бочки, другую на люк.
3) Дальше работает закон сообщающихся сосудов.
56 forforumandspam
20.08.14
Для регулярного слива по уровню (автополив) используй это: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кружка_Пифагора
57 xXeNoNx
20.08.14
Есть такое явление как https://ru.wikipedia.org/wiki/Капиллярность
58 xXeNoNx
20.08.14
+(57) вставляем шланг сверху, по данному эффекту бочка будет опустошаться. Смачиваемый - не смачиваемый, 1 раз намочить, а потом есть такой эффект как испарение
59 NikVars
20.08.14
(0) Бочка - лишний элемент в данной конструкции. Вода должна капать прямо в канализацию. Конструкцию, с которой капает доработать так, чтобы капли падали прямо в канализацию.
Герметика нет... Пипец... Почему тогда нашлась бочка и канализация?!
60 hovnokoder
20.08.14
(56) Пифагор конешно Гений изобретательности. Но в данном случае его изобретение не подойдёт по следующим причинам:
1. Выльется вся вода из бочки (до уровня установки нижнего отверствия).
2. Конструкция очень сложная (намного сложнее чем просто приварить к бочке сбоку трубу. А автору и это сложно.
Автор хочет решить эту задачу не применяя никаких действий, а это невозможно.
Да и сам автор куда-то исчез.
61 hovnokoder
20.08.14
В данном случае наверное самым оптимальным вариантом наверное будет предложенный в (13). Раз запустил и забыл....
Главное чтобы вода не испарялась быстрее чем накапает....
62 User_Agronom
20.08.14
(46) И конфу на 1С сваять: учёт прихода/расхода воды в бочке!
63 bolobol
20.08.14
Бочка Диогена? Или местного Диогена в бочку?
64 Garykom
(8)(13) вариант ненадежен, долго нету дождя = вода в ведре испарилась, механизм сообщающихся сосудов нарушен...
если есть лектричество то насос с платкой управления, там простейшая схема причем есть уже готовые для поддержкания уровня воды в аквариуме...
ну или найти герметик )) и не страдать фигней
65 Garykom
(64)+ да если дырку сбоку в бочке делать слегка меньше чем внешний диаметр резинового шланга то герметик не нужен...
66 Domovoi
21.08.14
Может ТС выступает на передаче(или просто поспорил) не помню как называется, там надо собрать некую вещь или механизм из того что найдешь на свалке? Вот почему он сразу написал что герметика не будет:)
67 SUA
22.08.14
68 Dmitriy_76
22.08.14
(60) так..нижнее отверстие можно поднять вверх...
69 Domovoi
22.08.14
На счет всех наклонов и прочих попыток попасть из бочки сверху сразу в люк: у воды есть натяжение и т.к. она поступает в бочку по капле, то и вытекать будет так же, т.е. по внешней стороне бочки будет стекать и в люк не попадет.
70 NikVars
22.08.14
(67) Хорошее решение!
(69) Свешивающаяся с бочки прямо в канализацию решит проблему медленного стекания воды?
71 NikVars
22.08.14
(69) Свешивающаяся ТРЯПКА с бочки прямо в канализацию решит проблему медленного стекания воды?
72 Ислам
22.08.14
(8)-(13) Годный вариант.
Не требуется герметичность,
Нет движущихся частей.
Простота.
Но есть недостаток: из маленькой емкости вода капает с высоты. Если бы опустить до уровня люка без значительного усложнения конструкции, было бы отлично.
Люк может быть на любом расстоянии от бочки, и ниже нее.
73 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.08.14
(0) Взять банку на 5 литров , налить в нее воды, налить воды в бочку, соединить бочку и банку шлангом (через верх), налить воды в шланг. Бочка и банка станут сообщающимися сосудами. Высота воды в них станет одинакова. Далее вода из наполняющейся бочки будет попадать в канализацию переливаясь через верх банки. Из-за того что на дне бочки и в банке будет вода (и в шланге) сообщающиеся сосуды работать не прекратят.
74 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.08.14
(73) Посмотрел, что в (13) это и реализовано. Тогда для (72) (чтобы вода не капала с высоты), можно в ведро над люком повесить веревку (один конец в ведро, второй в люк). Тогда вода переливаясь через край ведра будет стекать вниз по ней.
75 Dorzh
22.08.14
(0) Просто сделать у бочки вырез у края со стороны люка, а между бочкой и люком сделать канаву. Канаву можно зарыть в трубу под землю.
Губо говоря рядом с бочкой сделать еще один минилюк для слива воды, которая будет перетекать в большой люк.
76 Ислам
24.08.14
(74) Ну это почти как если бы вода стекала по воздуху. Разница не очень большая.
Нужно придумать способ доставки воды до люка чтобы она была внутри, а не снаружи чего-либо.
(75) Не факт что под бочкой есть что-то в чем можно вырыть канаву. Возможно она висит в воздухе, или под ней дорогой паркет.
77 Neg
24.08.14
(0) поставить бочку под углом, наклонить.
78 Jump
24.08.14
Ну а чем не правильны ответы в (2) и в (16)?
Помоему самое оно - просто, и полностью автоматически.
79 Ислам
24.08.14
(77) мимо прольется.
(78) вода сама не потечет вверх из бочки в шланг
80 Jump
24.08.14
(78)Это почему? Очень даже потечет.
В огороде как воду с бочки сливаешь? Или бензин с бака?
Шланг в бочку, после чего создаешь разрежение в шланге грушей, или ртом, как удобней и вода потекла.
Она будет течь до тех пор пока уровень слива шланга не сравняется с уровнем воды в бочке.
Если уровень в бочке повысится она опять побежит из шланга, без всяких дополнительных действий, понизится - перестанет бежать.
Полная автоматика.
81 RomanYS
24.08.14
(80) "Если уровень в бочке повысится она опять побежит из шланга, без всяких дополнительных действий, понизится - перестанет бежать."
А если уровень понизится(например испарение), то вода из шланга сольется в бочку, и автоматика закончится. Очень сомнительно, что такая конструкция будет работать при отсутствии входящего потока.
82 RomanYS
24.08.14
+(81) чтобы это работало на на втором конце тоже нужна емкость... а не висящий конец шланга
83 Jump
24.08.14
(81)Ну я исходил из того что в бочку постоянно капает вода исходя из условий в (0).
В таких условиях она будет работать идеально.
Никакая емкость на другом конце не нужна.
84 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
24.08.14
(76) Тогда взять не банку а бутылку. Между бутылкой и бочкой сделать сообщающиеся сосуды (прикрепить бутылку на бочке). Под бутылку поставить воронку и воронку шлангом соединить с канализацией.
(83) Решения связанные с поверхностным натяжением работать не будут. Вода в шланг малого диаметра зайдет, но из него не выйдет. Если сомневаешься, можешь проверить на трубке для коктейля и стакане.
85 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
24.08.14
(84) Хотя нет. Заработает решение с перекинутым через верх бочки шлангом. Только надо над его диаметром подумать.
86 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
24.08.14
(85) Если длина шланга будет достаточной, сила тяжести поверхностное натяжение преодолеет.
87 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
24.08.14
(86) И если диаметр шланга будет великоват (или длина не достаточна), можно попробовать смазать края бочки жиром. Тогда ее края будут не смачиваемые и вода в бочке будет стоять выпукло (в центре высота воды станет больше чем по краям).
88 Ислам
25.08.14
08:34
Ну да, тоже вариант. Взять хорошо смачиваемый шланг, а бочку сделать водоотталкивающей.
