v7 Торговля и склад: Помогите разобраться со сканером. ☑
0 GirlProgram
20.08.14
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Бухгалтера нашли в шкафу сканер Metrologic ms9535 USB Blutooth, принесли мне и говорят, посмотри, работает или нет и если работает, то его нужно подключить менеджерам, чтобы они приходы делали.
Все бы ничего, но в торговле кассир уже работает с одним сканером, который COM, при этом также там стоит фискальник, тоже COM. Все это подключено к рабочей машине кассира и с базой она работает в терминале. При этом ей постоянно приходится переподключать сканер, так как фискальник и сканер между собой конфликтуют и периодически сканер не считывает, она делает Подключение и сканер вновь начинает считывать.
Сканер Metrologic нужно подключить к другому компу, там 1С-ка тоже запускается в терминале.
Вопрос1: Будут ли оба сканера работать или даже пробовать подключить все это не стоит?
Вопрос2: Почему на сайте Metrologic нет драйверов для этого сканера? Для других сканеров есть, а для этого нет и он даже по поиску на сайте не ищется.
Вопрос3: Как вообще понять, работает ли данный сканер? Я его подключила к компу, на базе начала мигать кнопочка, сам же сканер никак не загорается, вот и не пойму, кнопка на сканере должна загореться, когда он зарядится или также как на других устройствах, типо сначала горит красная, а после зарядки - зеленая или синяя.
1 Aleksey
20.08.14
потому что снять с производства вот и нет на сайте
2 Aleksey
20.08.14
http://shop.f-trade.ru/metrologic-ms-9535-usb.html внизу ссылки на драйвера и инструкции
3 GirlProgram
20.08.14
(2) не скачиваются :( во так везде, куда не зайду - файлы отсутствуют
4 GirlProgram
20.08.14
судя по всему, сканер вообще не работает, так как нашла инструкцию, где написано, что на сканере должен замигать желтый индикатор, это означает, что пошла зарядка... а у меня ничего не мигает и не загорается.
5 Voronve
20.08.14
(4) Так и скажи бузгалтерше - мол все... и не ремонтируют потому как снят с производста
6 GirlProgram
20.08.14
(5) поэтому он и  был убран далеко в шкаф :)
