Редактирование записей регистра сведений ☑
0 mishkerdon
21.08.14
Есть периодический независимый регистр сведений (периодичность - месяц) с одним измерением и одним ресурсом.
В событии набора записей "ПередЗаписью" есть проверка текущего значения ресурса через срезпоследних с новым значением ресурса. При несовпадении значений это действие записывается в журналирующий регистр сведений.
При редактировании уже существующей записи регистра сведений если поставить такое же значение ресурса, то действие все равно записывается.
Что я делаю не так?
1 Maxus43
21.08.14
код в студию.
А вообще вангую - срез не на ту дату делаешь, он "не видит" существующую дату
2 Ненавижу 1С
посмотри отладчиком
3 hhhh
21.08.14
(0) редактирования записей в 1с не бывает. Физически происходит удаление записи и вместо нее добавляется новая, такая же.
4 an-korot
21.08.14
5 mishkerdon
21.08.14
(3) в ПередЗаписью же 1С не еще не удаляет старую запись?? Почему 1С тогда не видит старые данные в срезе последних?
6 Maxus43
21.08.14
(3) это смотря на какое событие он повесил свой костыл с проверкой...
7 mishkerdon
21.08.14
(1) примерно такой код (сократил):
Для Каждого НоваяЗапись Из ЭтотОбъект Цикл
Отбор=Новый Структура;
Отбор.Вставить("Помещение",НоваяЗапись.Помещение);
СП=РегистрыСведений.ПлощадиПомещения.СрезПоследних(КонецМесяца(НоваяЗапись.Период),Отбор);
Если СП.Количество()=0 Тогда
  //действие по журналированию записи
ИначеЕсли СП.Количество()=1 Тогда
  Если СП.Получить(0).Площадь<>НоваяЗапись.Площадь Тогда
8 Maxus43
21.08.14
(7) перед записью регистра это? отладчиком смотри, там набор пустой скорей всего
9 mishkerdon
21.08.14
(8) да совершенно верно в событии "ПередЗаписью", как я и писал в первом сообщении. Вот сижу пробую отладчиком. Просто думал может кто быстрее скажет :)
10 hhhh
21.08.14
(9) ПередЗаписью два раза там вызывается.
11 mishkerdon
21.08.14
(10) в смысле??
12 mishkerdon
21.08.14
(10) в общем кажется понял что Вы имели ввиду. Оказывается регистр сведений при редактировании из формы два раза прогоняет запись: первое - удаление старой записи, второе - добавления новой записи, и именно в таком порядке.
Как можно в моем случае сравнить старое и новое значение??
