Чем отличаеться обращение Объект. и Элементы. ?
0 aramisov
21.08.14
Начинаю готовить к специалисту.
раньше думал что обращаемся к Элементы только тогда когда хотим его например разукрасить, а к объекту для получения и установки значения
вот пример обращаемся через "Элементы" к табличной части, нам доступно как чтение данных так и изменение данных:
ТекДанные = Элементы.СписокНоменклатуры.ТекущиеДанные;
    ТекДанные.Сумма = ТекДанные.Количество * ТекДанные.Цена;
всё ок, а вот если к реквизитам которые не в табличной части обращаюсь для записи Элементы.СуммаПоДокументу посылает лесом вопрос почему так?
а вот Объект.СуммаПоДокументу работает ?
1 Ненавижу 1С
потому что ТекущиеДанные живут внутри Объект
2 Maxus43
21.08.14
Элементы.СписокНоменклатуры.ТекущиеДанные; - обращаешся именно к данным, потому и можно.
А просто Элемент.Тралала - это элемент формы
3 Maxus43
21.08.14
Элементы.СуммаПоДокументу.Значение - вот даст вроде
4 aramisov
21.08.14
(2) по логике тогда должно работать  Элементы.ТекущиеДанные.СуммаПоДокументу однако такого нет
5 Остап Сулейманович
21.08.14
(0) Патамучта Элементы - это то, что видно на форме. А Объект - это то, что хранится в базе данных.
Общепринятое название вот этого "Элементы" - Элементы управления, ну или Controls. Иногда могут выполнять только декоративную функцию. Иногда могут быть "связанными с данными". И тогда если изменяется реквизит контрола - изменяются связанные с ним данные.
6 Ненавижу 1С
(4) неправильная логика, ТекущиеДанные - это указатель на строку ТЧ Объекта (данных), являющуюся текущей для Элементы (интерфейса)
7 Drac0
21.08.14
(4) Не должно по логике.
8 aramisov
21.08.14
пытаюсь логическую связь выстроить когда Объект когда Элемент использовать
9 Maxus43
21.08.14
(4) неправильная логика. ТекущиеДанные - имеет отношение только к ТЧ, обращение к выбранной строке в ТЧ и к её данным. Остальные реквизиты - это не ТЧ
10 Ненавижу 1С
не совсем корректно
11 Ненавижу 1С
(8) Элементы для интерфейса, Объект для данных
12 Maxus43
21.08.14
(8) объект используй всегда, кроме случаев с текущей строкой ТЧ, из объекта её не получить
13 Остап Сулейманович
21.08.14
(10) Для понимания различий между данными и элементами их отображения - ИМХО достаточно.
14 aramisov
21.08.14
(12) спасибо большое, начинаю переваривать
15 Остап Сулейманович
21.08.14
(12) Получить. Из Объект можно получить любую строку. Только сначала нужно узнать какая же из строк "текущая".
16 Maxus43
21.08.14
(15) теже яйца, только сбоку
17 floody
21.08.14
Элементы - это элементы формы.
На форме скорее всего нет элемента "СуммаПоДокументу".
Зато есть такой реквизит у ДокументОбъекта.
