Сканеры считывают что то непонятное, периодически.
0 davlen
22.08.14
Ситуация такая, УТ 10.3 + спец. обработка для сканирования и ввода документов. Началась хрень со сканерами давно месяца три назад, сканер работает нормально, но в какой то момент, может ввести пустую строку, совсем не тот товар, хотя потом пробуем сканировать выдает нормальный. Думал беда со сканерами, поменяли сканеры, какое-то время они работали вроде нормально, а потом опять. Меняли и компы, не могу понять в чем дело, беда беда, как быть хз, сейчас все больше таких глюков. А драйвера и обработки обслуживания последние.
1 davlen
22.08.14
такое ощущение как будто где-то в кеше лежит, потому что бывало, что сканируешь товар, а попадает товар с предыдущей накладной. Только где этот кеш найти, и очистить бы перед новой накладной
2 Килограмм
22.08.14
раз всё больше, значит больше вероятность через отладчик такое перехватить
3 sergey198
22.08.14
а разве скан может дать не те цифры которые считал? Может дело в базе?
4 Галахад
(3) Через RDP запросто.
5 Остап Сулейманович
22.08.14
+ (4) Тем более клавиатурный.
6 davlen
22.08.14
в отладчике сколько пытался не перехватывает, все отрабатывает норм. Блин и сканер то не через рдп работает. Ладно буду ковырять базу может что то в регистре не так или проверку доп. какую то вставить попробую
7 sergey198
22.08.14
(6) а что не поставить узб сканер, без всяких обработак?
8 ikea
22.08.14
Попробуй временный лог завести на то, что сканер возвращает, сиди и мониторь. Возможно где-то данные модифицируются.
9 davlen
22.08.14
(7)тоже как вариант.Тока вот надо поле поставить и все время на него фокусировать, а если с поля соскочит, тогда не айс
10 Torquader
22.08.14
Если RDP теряет пакет нажатия клавиш, то он считает, что ничего страшного не произошло и посылает эти данные ещё раз.
Для сканера это оказывается очень критично - штрих-код будет порезан или поделен.
Просто, проверьте качество канала связи - другого решения нет - на медленных каналах приходится делать паузу между символами сканирования или переходить на RS-232.
