Какая конструкция быстрее работает ☑
0 iwannafly90
22.08.14
Всем привет. Интересует один вопрос - какая конструкция цикла быстрее "для каждого... из... цикл" или "для... по... цикл"?
1 ДенисЧ
22.08.14
если интересует - то почему не написать тест и сообщить об эом??
2 StaticUnsafe
22.08.14
(0) для по цикл
3 чувак
22.08.14
замер производительности отменили уже?
4 patria0muerte
22.08.14
(0) Спроси еще, что быстрее, НЕ = или <>
5 iwannafly90
22.08.14
(1)(3) Просто любопытно. Разбираю чужой код и тут использованы разные конструкции циклов. Замерять производительность пока времени нет, поэтому и спросил
6 hhhh
22.08.14
(2) Как раз наоборот.
7 чувак
22.08.14
(5) "Замерять производительность пока времени нет"
Займет пару минут
8 iwannafly90
22.08.14
(4) при чем тут операция сравнения? по циклам было интересно, просто если нет разницы, то не буду править чужой код, а если есть, то буду
9 iwannafly90
22.08.14
(7) да знаю, там просто модуль большой, написан через одно место и комментариев нет, поэтому пока хочу хотя бы понять, что там да как. Потому и написал здесь, думал, пока буду разбирать этот код, тут ответят
10 ДенисЧ
22.08.14
(9) прошло 8 минут.
За это время уже можно было бы написать тест и проверить.
11 ДенисЧ
22.08.14
(8) принципиальной разницы нет. Так что можешь спокойно идти з апивом.
12 floody
22.08.14
даже если есть небольшая разница, думаю это не принципиально. важнее удобство и наглядность использования того или иного цикла.
13 Фокусник
22.08.14
(8) "то не буду править чужой код, а если есть, то буду"
ИМХО, ТОЛЬКО из-за производительности править эти конструкции НЕ нужно, это тот случай, когда "работает - не трожь!" :)
14 Defender aka LINN
22.08.14
Угу. Вот придет такой одинэснег, оптимизирует запрос путем замены "Для ... По ..." на "Для Каждого" и уйдет довольный. Ускорил работу цикла, в котором запрос движений по регистраторам без отборов, на целых 0,25с.
15 StaticUnsafe
22.08.14
(6) дядь, вообще-то циклы вида for each появились гораздо позже циклов с итераторами. в том же с++ (например), и являются, по сути ,обёрткой над коллекцией, т.о. цикл вида "для каждого из" как минимум перед выполнением вычисляет значения итератора, тогда как в "для по" они указываются явно.
16 H A D G E H O G s
22.08.14
(14) 0.25 секунд работы запроса - это уже кандидат на поиск проблем.
17 Defender aka LINN
22.08.14
(16) Кофе не пил с утра, что ли? Я намекаю, что аффтар не с той стороны к оптимизации подходит. Ему пофигу, сколько запросы выполняются.
18 hhhh
22.08.14
(15) зато там в по может быть офигенная операция сравнения, которая может одна дольше чем 10 циклов выполняться. И в для... по... цикл именно такие операции в основном.
19 iwannafly90
22.08.14
(17) Мне не пофиг на запросы, запрос тут в принципе не при чем. Там перебираются строки массивов. Двух разных массивов разными циклами
20 hhhh
22.08.14
(18)+ а нет, это я с циклом пока спутал.
21 zulu_mix
22.08.14
(4) что быстрее:
cmp ax,bx
je short
или
xor ax,bx
jz short
22 ViSo76
22.08.14
xor ax,bx
jz short
быстрее
23 ViSo76
22.08.14
Хотя там идёт сброс/установка битов, а выше проверка, может и наоборот
24 hhhh
22.08.14
не знаю как реализовано в платформе, но по логике
Для Каждого ТекСтрока Из ТЗ Цикл
должно быть быстрее
Для ии = 0 ПО ТЗ.Количество() - 1 Цикл
   ТекСтрока = ТЗ[ии];
25 zulu_mix
22.08.14
(23) проверка дольше. так что конструкция с НЕ будет быстрее
26 fmrlex
22.08.14
(21) Зависит от проца.
27 Йохохо
22.08.14
(0) во втором цикле элементы будут получаться по индексу кодом, а не платформой
28 vhl
22.08.14
(0) Преждевременная оптимизация - корень всех зол (с).
Не туда копаешь, в общем. Вынеси запрос вообще из цикла.
29 ViSo76
22.08.14
(24) Сомнительно что быстрее, учитывая что строка
ТекСтрока = ТЗ[ии];
всё равно выгребается, при том что идёт доступ по индексу, а строки ( объекты ) скорее всего ищутся по цепочке, а не в массиве.
PS: По моему с циклом это не то на что стоило бы обращать внимание.
30 Bigbro
22.08.14
(21) на 486х процессорах быстрее 2й вариант.
31 anatoly
22.08.14
(30) xor на _всех_ процессорах быстрее, даже на Z80 ))
32 Bigbro
22.08.14
31 от Z80 я диаграммы времени исполнения инструкций по тактам не видел
а от 486 видел
33 hhhh
22.08.14
(29) нет, все-таки быстрее. Провел тест. на ТЗ в 10000 строк
получается: 1-й вариант из (24)
Для Каждого ТекСтрока Из ТЗ Цикл     0.038
КонецЦикла;                          0,021
второй вариант
Для ии = 0 ПО ТЗ.Количество() - 1 Цикл   0,017
ТекСтрока = ТЗ[ии];                      0,037
КонецЦикла;                              0,020
то есть первый вариант в полтора раза быстрее
замер производился на УФ.
34 ViSo76
22.08.14
(30) Да и оптимизации не будет. Всё будет выполняться в одной "трубе", так как проц будет ждать переход, а предпроцессор возможно ошибётся и в кэш кода загрузит неверные данные ( процессор не занимается переходами ). Из-за этого весь камень встанет колом в ожидании нужных данных, если конечно такие варианты уже не учли.
35 ViSo76
22.08.14
(33) Так я и имел ввиду что for each быстрее. Представим себе как исполняется код:
Есть цепочка связанных объектов Строка ТЗ -> Строка ТЗ -> Строка ТЗ. Объект ТаблицаЗначений ссылается на первую строку, а 11-я строка на последующую и т.д. ( скорее всего так это и реализовано ).
В случае с for each берётся первая строка, в этом объекте есть уже ссылка на следующий в памяти. То есть не нужно искать. Как же будет действовать обычный for:
Выбирает следующую итерацию быстро, но поиск по списку нужного объекта отнимает много времени.
36 ДенисЧ
22.08.14
(35) Я надеюсь, что ТЗ таки реализовано через массив, а не список...
37 ViSo76
22.08.14
(36) А ты думаешь что массив это не список?
38 ДенисЧ
22.08.14
(37) уверен.
39 HeroShima
22.08.14
(15) Лисперам и фортщикам это расскажи.
40 ViSo76
22.08.14
Хорошо как в памяти устроен массив?
41 ДенисЧ
22.08.14
(40) кусок памяти. Цельный. По которому можно смещением от начального адреса перейти. А не по ссылкам
42 ViSo76
22.08.14
А когда не хватает выделенного блока?
43 ДенисЧ
22.08.14
(42) марш читать основы. И не отвлекай дяденек от дела.
44 ViSo76
22.08.14
(41) Единственное как можно оптимизировать массив это выделять страницы ( по допустим 10-50 записей ) но это жрёт память и я не уверен что так устроен массив.
45 ДенисЧ
22.08.14
(44) ты не уверен, а я знаю, как это сделано в нормальных языках.
Вот и вся разница между нами.
46 ViSo76
22.08.14
А я не уверен что 1С применила такую схему
47 ДенисЧ
22.08.14
(46) факты есть? Нет. Свободен.
48 ViSo76
22.08.14
(47) А у тебя есть? Нет. Свободен.
49 HeroShima
22.08.14
(0) Зависит от ситуации.
50 vde69
22.08.14
как можно сравнивать желтое с теплым????
цикл имеет смысл, только если он чего-то делает...
"для каждого... из... цикл" - получает элемент коллекции, что долго... но если тебе все равно получать этот элемент (например по индексу), то предпочтительнее для каждого,
"для... по... цикл" - цикл интератора, если интератор используется непосредственно в условии, то он предпочтительнее, пример:
для е=1 по 100 цикл
  если е = А или е = Б Тогда продолжить;
51 ASU_Diamond
22.08.14
Провел замеры:
Для каждого лСтр Из лТабл Цикл    0,286189
лКоличество=лТабл.Количество();    1    0,000014
Для А=0 По лКоличество-1 Цикл    0,107694
лСтр=лТабл[А];    0,267270
Выводы за вами
52 ViSo76
22.08.14
(50) Это всё понятно. Применение конструкции зависит от условий. Здесь случай если нужно тупо перебрать коллекцию и с ней произвести какие-то действия.
53 vde69
22.08.14
(51) о чем я и говорил :)
54 ASU_Diamond
22.08.14
(+51) извините что так подло оборвал вашу дискуссию :)
55 ViSo76
22.08.14
(47) Судя по всему товаришь ДенисЧ не в теме. Если бы ТЗ по массиву работало то цифры for each и for были бы примерно одинаковыми.
56 ptiz
22.08.14
Помню, чтобы не тратить время команды цикл, внутри цикла вставлял 10 команд обработки элементов подряд, чтобы один перебор цикла приходился на 10 команд, а не на одну.
(извращаться так приходилось на asm-е, там было критично)
Только "хвост" надо будет отдельно обработать, чтобы за границу массива не вылезти.
57 HeroShima
22.08.14
(56) Сейчас адекватные компиляторы сами так оптимизируют.
58 ViSo76
22.08.14
в asm чтобы ускориться нужно соседние обрабатывать строки, так как из памяти в кэш считывается блоками. Чтобы реально оптимизированный код писать там нужно не просто циклами баловаться, а понимать как распаралеливается код при исполнении.
59 ptiz
22.08.14
(58) на БК-0010 не было распараллеливания, мне надо было экран одним цветом закрасить :)
60 ViSo76
22.08.14
Мы ещё баловались на Радио 86 РК, затем на z80, XT, AT, PC
61 ViSo76
22.08.14
(59) C Pentium пошло 2 потока ( не путать с ядрами и гипертрейдингом )
62 Кирпич
22.08.14
(50) чо за "интератор"? итератор что ли? :))
63 HeroShima
22.08.14
>> Существует спор относительно того, какую ЭВМ можно считать первой суперскалярной. В иностранной литературе чаще всего указывается CDC 6600 (1964) разработанная Сеймуром Крэем. В СССР первой суперскалярной ЭВМ считался «Эльбрус», разработка которого велась в 1973—1979 годах в ИТМиВТ.
64 ViSo76
22.08.14
(63) Спасибо за историческую справку, я просто привёл с какого момента в x86 появилась возможность распалить код.
65 HeroShima
22.08.14
(64) Тогда с появления арифметического сопроцессора.
66 ViSo76
22.08.14
(65) Уговорил с появлением i386 SX
67 ViSo76
22.08.14
(66) Вру с i286 появился вроде бы, если мне память не изменяет.
68 HeroShima
22.08.14
>> Процессор Intel 8087 был выпущен в 1980 году, он стал первым математическим сопроцессором для линейки процессоров 8086 (x87)
69 ViSo76
22.08.14
(68) Да но процессор 8086 был на XT а там на сколько я знаю не было сопроцессора
70 HeroShima
22.08.14
(69) смотря какая модель
71 HeroShima
22.08.14
72 StaticUnsafe
22.08.14
(39) не считается. Лисп - функциональщина, и у них там своя атмосфера с самого начала, в отличие от процедурных и ООП языков.
73 supremum
22.08.14
(65) С чего бы это? Разве ЦП не ожидал завершения операции на сопроцессоре?
74 StaticUnsafe
22.08.14
(33) зачем ТекСтрока = ТЗ[ии] то? ТЗ[ии] и есть нужный элемент, к чему объявлять переменную
75 HeroShima
22.08.14
(72) >>Язык является функциональным, но начиная уже с ранних версий обладает также чертами императивности, к тому же, имея полноценные средства символьной обработки, позволяет реализовать объектно-ориентированность
(73) Не ожидал. Зачем, если у сопроцессора свои регистры, а операции обмена данными с центральным процессором сравнительно редки?
76 mehfk
22.08.14
(75) А чем по-вашему занимается 86 пока 87 что-то там считает?
TEST
    An input that is tested by the WAIT instruction.
    Commonly connected to the 8087 coprocessor.
77 supremum
22.08.14
78 HeroShima
22.08.14
Если память мне не совсем изменила, конкретно по i80287: для параллельного исполнения нужно было определённым образом чередовать определённые команды цпу с определёнными командами сопроцессора.
79 HeroShima
22.08.14
(76) ?
-Что-то там выполняет.
80 supremum
22.08.14
+(73) Нет, не так.
Процессор продолжает выполнять команды.
81 supremum
22.08.14
+(80) Команда FWAIT останавливает работу процессора до завершения вычислений на сопроцессоре.
82 HeroShima
22.08.14
83 mehfk
22.08.14
А как 86 без wait сможет узнать что 87 отработал и можно можно использовать результат?
84 oleg_prg
22.08.14
85 supremum
22.08.14
Вот не помню. Вроде после запуска выполнения команды сопроцессора должна генерироваться автоматом команда Wait. Кажись так.
86 Ndochp
22.08.14
(47) Вот тебе железобетонный факт из 1С
СП:
Массив.Добавить (Array.Add)
Массив (Array)
Добавить (Add)
Синтаксис:
Добавить(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Добавляемое значение. Если не указан, то будет добавлено значение типа Неопределено.
Описание:
Добавляет элемент в конец массива.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
При добавлении количество элементов массива увеличивается на 1.
Расскажи, как будет работать этот метод, если массив это единый блок памяти?
87 timurhv
22.08.14
(33) Таблица маленькая. Один раз количество строк нельзя разве посчитать и засунуть ее в переменную?
88 mehfk
22.08.14
(86) Более сильным аргументом (в пользу того, что массив в 1с это список) был бы отсыл к методам Вставить() и Удалить(), а метод Добавить() - это отсыл к динамическому массиву :)
