Подскажите - для чего XDTO используется? ☑
0 RomaH
На конкретном примере:
из ФОМС  получаем некую нормативно-справочную информацию в формате XML
мы эту НСИ загружаем в базу данных нашу
чем может помочь описание пакета XDTO в конфигураторе для этого файла?
1 NikVars
22.08.14
2 thezos
22.08.14
На эту тему можно много чего сказать) но лучше см. (1)
3 NikVars
22.08.14
Можно еще посмотреть тут на X
Толковый словарь 1С:Предприятия 8
http://v8.1c.ru/overview/dictionary.htm
4 Господин ПЖ
22.08.14
(0) валидировать его по схеме... не сношаться с чтением узлов
5 RomaH
про запись вроде понятно в чем суть
а вот про чтение:
например сейчас приходят файлы xml
из него читаю так:
Функция ПолучитьАтрибутПосылки(ТекстСообщения,ИмяАтрибута) Экспорт
    ЗначениеАтрибута = Неопределено;
    Чтение= Новый ЧтениеXML;
    Чтение.УстановитьСтроку(ТекстСообщения);
    Построитель = Новый ПостроительDOM;
    Попытка
        Док = Построитель.Прочитать(Чтение);
    Исключение
        Возврат ЗначениеАтрибута;
    КонецПопытки;
    ЭлементыТело = Док.ПолучитьЭлементыПоИмени("*");
    Для Каждого ЭлементДОМ Из ЭлементыТело Цикл
        Если ТипЗнч(ЭлементДОМ) <> Тип("ЭлементDOM") Тогда
            Продолжить;
        ЗначениеАтрибута = ЭлементДОМ.ПолучитьАтрибут(ИмяАтрибута);
        Если ЗначениеАтрибута <> Неопределено Тогда
            Прервать;
КонецФункции
там есть оговорки - атрибуты уникальны внутри файла (т.е. например, дата рождения всегда одна)
другой вариант - найти конкретный узел XML (Пациент в нашем случае) и прочитать атрибут - дата рождения
а XDTO чем оптимизирует чтение?
6 NikVars
22.08.14
(5) Самое лучшее - учиться у разработчика.
Открывай конфу, давай глобальный поиск по "XDTO".
К примеру, конфа Налогоплательщик 8 - Обработка ДокументообротСКонтролирующимиОрганами - Модуль объекта - Функция РазобратьРезультатОтСервераОнлайнПроверки...
Есть пример чтения.
7 Fisher-1987
22.08.14
(0)Это УНИВЕРСАЛЬНЫЙ формат обмена данными.
Очень удобно использовать для обмена между сторонними прогами и 1с.
Я например писал конвертор для алкогольного декларанта.
Очень облегчает жизнь. Не представляю сколько сил надо иначе положить для последовательного вывода данных в XML или наоборот чтения его
8 Fisher-1987
22.08.14
(0) и +(7) например - формат данных из ФОМС  может менятся.
Ты свою прогу не переписываешь а в фабрику пихаешь новое описание структуры и твоя прога дальше работает.
Плюс! - читаешь данные из файла по названию свойст, а не так - типа получить строку...разобрать ее...
Все уже готово. Только получай узел и свойства
9 RomaH
(8) ну как бы я тут не строку разбираю
а получаю конкретное свойство и атрибут
но вот с изменение формата - понятно
