v7: Стал некорректно формироваться отчет по остаткам ☑
0 Csar
22.08.14
Коллеги, доброго дня!
В этом месяце, ориентировочно, отчет по остаткам номенклатуры стал выдавать некорректные данные (появились минусы в остатках) на 11.07.12 (да-да, именно на древнюю дату). Такое ощущение, что что-то произошло с регистрами. Ничего особого с базой не делалось. База 1с7.7 почти вся переписанная SQL.
Сделал ТиИ, вследствие чего создалось куча документов и элементов справочников (из-за видать нарушения целостности ссылок разных дат), но отчет при этом не стал формироваться корректно так, как раньше.
Подскажите, куда еще копать?
1 palpetrovich
22.08.14
(0)  Для начала подними копию прошлого месяца и сравни, может "минуса" там все время были. Ну и размер базы озвучь
зы: надеюсь эксперименты на копии? :)
2 Csar
22.08.14
(1) Да, эксперименты на копии, конечно. База около 20гб.
Минусов нет на копии, которой несколько месяцев.
3 adron
22.08.14
У нас обычно помогает перевод ТА на дату до ошибки, затем после.
4 adron
22.08.14
(3) в смысле, затем обратно :)
5 Csar
22.08.14
(3) т.е. ТА на 01.01.12, а затем обратно на 022.08.14 (или какое оно  там сейчас...)?
6 Domovoi
22.08.14
Как правило это косяки документов и дыры позволяющие загонять учет в минуса. Отчет слишком простой чтобы работать несколько месяцев и потом наткнутся на случай, чтобы не правильно отработать, регистры просто так не летят тоже.
7 Domovoi
22.08.14
+(6)Возьмите номенклатуру, которая в минус ушла. Возьмите остаток на конец прошлого месяца и подокументно проверьте, что получается с остатком по данной номенклатуре, если все норм то проверьте все ли записывается в регистр, что должно записываться из документа.
8 Csar
22.08.14
(7) откровенно говоря для меня будет весьма проблематично такое провернуть, ибо в 1с7 не шарю особо. Там вообще 1 регистр, в котором не особо. Но за совет спасибо. Попробую найти помощь в головной организации по этому совету.
9 Domovoi
22.08.14
(8)Грубо говоря, надо на бумажке проверить что остатки действительно не уходят в минуса.(обычно это занимает минут 5) А ковырять отчет или ровнять базу, не зная в них ли проблема будет не разумно.
10 Злой Бобр
22.08.14
(0) >> Сделал ТиИ, вследствие чего создалось куча документов и элементов справочников ...
Дальше говорить нет о чем. У вас автоматизированный бардак. И не факт что остатки показываются правильно, ну и раньше показывались правильные.
Поэтому вариантов может быть масса. От элементарного глюка до воровства. Как решите бороться с этим (и стоит ли) - решать вам.
11 Злой Бобр
22.08.14
+10 Я б поднял бекап и перенес в него все недостающие документы. Ну и посмотреть что в итоге даст.
12 Csar
22.08.14
(11) тут все в порядке, т.е. наоборот, но это из-за сильного дописывания базы. От родного почти ничего не осталось. Я вот только пришел в эту компанию. Прошлых прогеров не осталось. Была бы 1с8 я бы разобрался со всеми движениями, а в 1с7 фигня какая то.
13 adron
22.08.14
(5) ага на 10.07.12 - на любой документ, затем на последний документ от сегодня.
14 adron
22.08.14
(13) это конечно время занимает, но проблему у нас решает.
