Как из ЭлементРезультатаКомпоновкиДанных вытащить значения расшифровок?
0 Вася Теркин
22.08.14
Есть код очень простой:
        ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
        ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
        //Обозначим начало вывода
        ПроцессорВывода.НачатьВывод();
            Пока Истина Цикл
                ////Получим следующий элемент результата компоновки
                ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий();
                Если ЭлементРезультата = Неопределено Тогда
                    //Следующий элемент не получен - заканчиваем цикл вывода
                    Прервать;
                Иначе
                    //Элемент получен - выведем его при помощи процессора вывода
                    ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
            //Завершение вывода отчета
            ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
Так вот, в одной из ячеек в качестве параметра расшифровке передается Регистратор, т.е. какая-то ссылка на документ. Надо все ссылки на документы, которые передаются в качестве параметров расшифровки в отчете собрать в списокЗначений. Как до них добраться?
1 Вася Теркин
22.08.14
СписокЗначениий.Добавить(ЭлементРезультата.Х.Х.Регитратор);
Как-то так.
2 Вася Теркин
22.08.14
Можно до них добраться или нет?
3 Вася Теркин
22.08.14
Попробовал в отладчике ЭлементРезультата.ЗначенияПараметров.П3.Значение
а там только строка "Перемещение ТМЗ ЗЗ000004773 от 01.08.2014 0:00:01¶Перемещены ТМЗ"
Тогда ответ никак.
4 Cube
22.08.14
5 Вася Теркин
22.08.14
(4) ДР=ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеРасшифровки);
Это?
6 Crush
22.08.14
(0) Добавить вариант настроек с группировкой по регистратору.
При формировании отчета выгрузить его в тз
из тз выгрузить колонку и загрузить в список
7 Вася Теркин
22.08.14
При формировании отчета выгрузить его в тз - вот этопока не понятно
8 Crush
22.08.14
У тебя в табличный документ
А можно еще в коллекцию значений, т.е. в тз.
Что бы не заморачиваться с заполнением параметров и отборов, можно в текущем варианте добавить группировку и снять с неё галку. А когда будешь выводить в тз, тогда программно ставить галку и снимать с остальных группировок
9 Crush
22.08.14
+(8) это если интересно курить скд.
А если быстро надо, то пробегись по ячейкам табличного документа и собери все расшифровки из колонки регистратора.
Или пробегись по элементам данных расшивровки и проверь на имя поля
10 Crush
22.08.14
Вот ключ ЗначениеПоляРасшифровкиКомпоновкиДанных
11 Вася Теркин
22.08.14
Сейчас попробую быстро
