Админ
SSD для 1С ☑
0 21stas
22.08.14
Правильно ли я понимаю:
1. В имеющийся компьютер i5-3 ГГц / 8 Гб / HDD 500 Гб.
2. Добавляю SSD диск (например, Intel SSDSC2CW120A3K5 на 120 Гб).
3. Переношу файловые базы 1С на SSD.
4. 1С работает работает раза в два быстрее?
1 Jump
22.08.14
(0)Абсолютно неправильно.
2 ice777
22.08.14
и в 2 раза глючней в час. ибо файловая.
3 21stas
22.08.14
Чуда не будет? Так окажется, что и Деда Мороза не существует.
4 Jump
22.08.14
Если у тебя при работе с файловыми базами возникают тормоза из за дисковой подсистемы, то они исчезнут.
И только.
Быстрее работать 1с ни в коем случае не станет.
5 IamAlexy
22.08.14
(0) локально будет быстрее работать.
по сети - так же тупить ибо узкое место отнюдь не файловая система сервера.
6 Jump
22.08.14
(3)Я работаю со многими файловыми базами, и всегда на SSD.
Просто надо понимать что если диск это узкое звено в твоей системе, и из за него тормоза, то SSD поможет их избежать.
Если тормоза возникают не из за диска, то хоть ты в оперативку базы положи, быстрее не будет
7 21stas
22.08.14
(6) Я понимаю, что тормоза могут быть из-за разных причин - в частности, потому что операции с базами разные проделываем.
8 Jump
22.08.14
(5)Ну не совсем.
Пока пользователей мало, то вообще пофиг что на хдд, что на ссд.
Разницы в скорости нет вообще никакой.
А когда куча пользователей, и начинаются тормоза у хдд, то ssd по прежнему работает нормально.
9 21stas
22.08.14
(8) Т.е. для одного пользователя бесполезно?
Понял, спасибо.
10 Jump
22.08.14
(9)Не совсем.
Во первых на ссд стоит положить систему - сразу увеличиться отзывчивость ОС, во вторых смотря какой пользователь, если у пользователя паралельно с 1с запущен еще торрент, браузер, или еще какая фигня активно потребляющая дисковые ресурсы, то результат будет вполне заметен. Потому как у ссд хватит скорости на всех.
11 IamAlexy
22.08.14
(9) наоборот..
для одного пользователя работающего локально - мегаполезно..
операционку + базу на этот диск..
ощущения кабута новый комп купил..
а вот по сети - фиг..
(8) много пользователей по сети
12 lodger
22.08.14
(11) в крайнем случае (если лениво тащить всю систему) можно закинуть на ссд своп, темпы, приложение1ц и сами базы.
в контексте всей системы - выигрышь незначительный, но имеется.
в контексте пользования 1ц - будет заметный прирост производительности и работы с базами.
13 Jump
22.08.14
Я вот уже не представляю как можно работать если система на HDD. К хорошему быстро привыкаешь.
14 КонецЦикла
22.08.14
Купи побольше диск и перенеси систему также на него.
Замеры не производил, но файловая семерка гораздо быстрее на ssd (особенно заметно на загрузке базы и подобном).
15 kobzon
22.08.14
Кто-то помню говорил что можно поставить ссд и за счет его увеличить файл подкачки. Типа чтобы если оперативки мало, не докупать. Реально это? Или файл подкачки только оперативная память + 0,5 диска от объема памяти?
16 Jump
22.08.14
Да кстати, семерка в отличие от восьмерки на ссд дает прирост сразу заметный невооруженным глазом.
17 Jump
22.08.14
(15)Ну если денег на ssd нормального размера нету, то вполне реальный вариант.
Т.е взять маленький ссд и перенести туда файл подкачки и темпы.
18 adron
22.08.14
(0) У меня файловая 8-ка УТ на SSD заметно шустрее стала.
19 adron
22.08.14
(18) надо оговориться что и система тоже SSD
20 floody
22.08.14
Зачем куда-то переносить файл подкачки, если можно просто добавить озу до максимума? Памяти много не бывает, да и не дорогая она.
21 Jump
22.08.14
Во первых не всегда возможно добавить памяти, например компьютер не первой свежести, забиты все слоты а памяти все равно кот наплакал.
Во вторых даже при большом ОЗУ, файла подкачки никто не отменял.
22 lodger
22.08.14
(21) кулхацкеры выключают все виндовые префетчи, редибусты и свапы.
и живут только в оперативе, даже если у них нет дампов памяти и разный софт может творить забавные утечки и ошибки при попытке пользовать своп.
23 Chai Nic
22.08.14
21:03
(22) Что еще более абсурдно в силу того, что пейджинг - основа всего. Практически любой экзешник, запущенный с несъемного локального диска - своп-файл "только для чтения". Файл данных, открытый приложением через mmap - тоже своп. Полностью отключить свопинг можно было разве что в Win3.1.
24 Ksandr
22.08.14
С одной стороны правильно, с другой нет.
SSD даст тебе прирост скорости на обновлении баз, групповом проведении чего-либо, работе с обычным интерфейсом.
Мой опыт показывает, что для реального прироста производительности необходимо не только SSD диск поставить но и проц с частотой приближающейся к 4 ГГц, так как при перестановке местами в форме элемента спр. Организации в БП 3.0 обращений к диску не происходит, а вот проц грузит под 100 % на 3-5 сек (при этом подвисая)
25 Сержант 1С
22.08.14
(1) абсолютно правильно. У каждого компа без ССД узкое место - хард. ССД смещает узкое место на процессор. Прирост тем выше, чем тормознее был хард.
26 КонецЦикла
23.08.14
00:34
(24) Странно... какой проц?
У меня i7 вообще отдыхает можно сказать...
27 Jump
23.08.14
03:27
(25)Просто перенос файловых баз на ssd вряд ли даст двукратный прирост скорости, так что не правильно.
28 Jump
23.08.14
03:31
(23)Ну народ мыслит категорично - раз много памяти, значит своп не нужен.
А разобраться как Windows работает с памятью у них желания нет.
(24)Ну скажем так - частота не единственный фактор, хотя и важный, количество ядер тоже имеет значение, даже учитывая тот факт что 1с работает одним потоком.
29 Chai Nic
23.08.14
(25) Зависит от того, как работают с данными. Для ларька с файловой базой практически сразу база (по кр.мере та часть, которая содержит актуальные данные) оказывается в кэше в ОЗУ, и скорость диска перестает оказывать существенное влияние.
30 floody
23.08.14
(28) никто не говорил, что своп не нужен
говорят: если оперативки хватает - влияние свопа минимально
не нужно считать себя умнее других
31 sdv2000
23.08.14
(28) живу пока что без SSD, из 16 оперативы 3,5 выделил под темп, своп убран
32 sdv2000
23.08.14
но SSD оченно хоца в ближайшей перспективе
33 floody
23.08.14
(32) своп убран зря, а вот рам-диск не помешал бы.
34 Jump
23.08.14
(31)Можешь объяснить для чего убран своп?
Просто чтобы напакостить системе?
