Запустить процедуру обновления таблицы на форме после выполнения команды. УФ. ☑
0 minsk1s
22.08.14
Из табличной части обработки, в которой содержится список документов - открываю для изменения один из документов. После редактирования - документ закрываю. Некоторые поля изменены. А на форме соответственно старая инфа.
Как заставить форму запустить процедуру обновления после закрытия документа?? Голову сломал...
F5, кнопку "обновить" не хочу.
1 ДенисЧ
22.08.14
Глобальный контекст.ОповеститьОбИзменении (Global context.NotifyChanged)
Глобальный контекст (Global context)
ОповеститьОбИзменении (NotifyChanged)
Вариант синтаксиса: Изменён один объект
Синтаксис:
ОповеститьОбИзменении(<Ссылка>)
Параметры:
<Ссылка> (обязательный)
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>; ДокументСсылка.<Имя документа>; ПеречислениеСсылка.<Имя перечисления>; ПланСчетовСсылка.<Имя плана счетов>; ПланВидовРасчетаСсылка.<Имя плана видов расчета>; ПланВидовРасчетаСсылка.<Имя плана видов расчета>; БизнесПроцессСсылка.<Имя бизнес-процесса>; ЗадачаСсылка.<Имя задачи>; РегистрСведенийКлючЗаписи.<Имя регистра сведений>; РегистрНакопленияКлючЗаписи.<Имя регистра накопления>; РегистрБухгалтерииКлючЗаписи.<Имя регистра бухгалтерии>; РегистрРасчетаКлючЗаписи.<Имя регистра расчета>; ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>.
Ссылка измененного объекта или ключ измененной записи регистра, об изменении которой(го) необходимо уведомить динамические списки, чтобы они обновились.
Описание варианта метода:
Уведомляет динамические списки на клиенте об изменении одного объекта базы данных или одной записи регистра.
Вариант синтаксиса: Изменено много объектов
Синтаксис:
ОповеститьОбИзменении(<ИзмененныйТип>)
Параметры:
<ИзмененныйТип> (обязательный)
Тип: Тип.
Тип изменившихся объектов, например "ДокументСсылка.РасходнаяНакладная".
Уведомляет динамические списки на клиенте об изменении множества объектов или множества записей регистра.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Примечание:
Уведомление не влияет на динамические списки, у которых не задана основная таблица.
Динамические списки в тонком и веб-клиенте не обновляются при изменении данных в базе данных автоматически. Обновление динамического списка происходит при явном вызове метода, а также при выполнении стандартных команд записи данных форм.
2 minsk1s
22.08.14
(1) Спасибо. Попробую.
3 minsk1s
22.08.14
Может кому пригодится:
Методы Оповестить и ОповеститьОбИзменении не смог выполнить задачу. Он работает только с динамическим списком. Для таблицы можно использовать ЗначениеВРеквизитФормы. Метод отрабатывает не плохо.
4 minsk1s
22.08.14
ЗначениеВРеквизитФормы работает только &НаСервере
