Что-то не так с конфигурацией, странные вещи |
Антиквар
22.08.14
Всем привет!
Есть самописная конфа на 1С 8.1.
При обновлении конфигурации базы данных часто вылезает окно Debugger'а, и VisualStudio предлагает сделать отладку. После чего конфигуратор 1С вылетает.
После перезапуска всё нормально, все изменения в БД сделаны.
Я всегда обновляю запуском 1С из конфигуратора, мне предлагает обновить конфигурацию БД, я соглашаюсь и сразу запускается 1С.
Возможно только в таком режиме случается. т.е. видимо проблема с запуском 1С из конфигуратора при обновлении БД, т.к. изменения в БД после глюка всё-таки сохраняются.
Ещё бывает такое, что я делаю изменения в конфе, а признак изменения не ставится и соответственно 1С запускается без обновления. Это бывает только при изменении каких-нибудь свойств реквизитов на форме. И бывает очень редко. Причем в другую форму заходишь, что-нибудь меняешь, конфигурация становится со звездочкой (изменена), но изменения другой формы так и остаются не учтены. Нужен только перезапуск конфигуратора.
Всё это делается на локальной машине, база файловая.
В чем может быть проблема?
Всякое тестирование и исправление думаю нет смысла делать, т.к. там работа с данными, а не конфигурацией.
Килограмм
22.08.14
А я бы сделал всё-таки тестирование, и чекдбф тоже
Килограмм
22.08.14
(1) с предварительным бэкапом ессно
ice777
22.08.14
ты обновляешь входом в режим отладки (f5), а можно просто обновить БД
vs отвяжи нахрен от 1с
ice777
22.08.14
ТИИ сделай, тем более копия, да и локальная база- рисковать нечем.
Антиквар
22.08.14
(1),(4) на всякий случай сделаю конечно ТИИ, но работаю с этой базой не каждый день, и случается это не каждый день. Поэтому сразу и не поймешь, исправилось или нет. Думал может кто сталкивался, и знает уже истинную причину :)
(3) Да, входом в режим отладки. И мне кажется только в этом случае такое и бывает. Во всяком случае, когда пробую просто обновить, а потом уже 1С запустить, то ошибок не было ещё. Но и делаю я так очень редко, когда боюсь повторения ошибки :)
Lama12
22.08.14
(0) Какую ломалку используешь?
Какая версия IE?
Антиквар
22.08.14
(6) Ломалки нет, USB-ключик. IE 8, я его не использую, но в системе есть
Lama12
22.08.14
(7) Поставь последнюю версию ИЕ.
1С его использует.
Антиквар
22.08.14
21:25
(8) Ок, спасибо, попробую
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
