Внешние источники данных ☑
0 Zixxx
22.08.14
Не могу понять нормально ли сейчас работают внешние источники данных.
Данные прочитать получается только запросом. Формы выбора и списка не строятся, не отображаются реквизиты. Написано что можно использовать их в реквизитах но по факту выбрать не получается. Подключится получается только через управляемое приложение в обычном приложении вообще не могу найти где они там.
Кто нибудь работает с этим функционалом, как там все устроено и стабильно ли работает?
1 Teresa
22.08.14
(0) Пока не наблюдала проблем при чтении внешнего источника данных в СКД. Нормально все работает для 8.3.4.
2 Zixxx
22.08.14
(1) Создал внешний источник данных, выбрать не получилось, оказывается нужно задавать настройки подключения еще и в предприятии но где они находятся в обычном приложении?
Можно ли выбирать внешний источник данных в реквизите? Ссылку то поставить можно, но по факту выбора никакого не происходит.
3 Fram
22.08.14
(2) Все функции... - Управление внешними источниками данных
4 Fram
22.08.14
* Все функции... - Стандартные - Управление внешними источниками данных
5 Fram
22.08.14
Ой! Ресь же за обычные
6 Fram
22.08.14
*речь
7 Zixxx
22.08.14
(5) Ага
8 Zixxx
22.08.14
Например еще можно указать поле родителя но при выборе он вообще поля не отображает т.е. выбрать не из чего, и формы для таблиц не строятся, хотя поля выбрал.
9 Zixxx
22.08.14
Получается что внешние источники данных можно нормально использовать только в виде запросов к данным
10 Teresa
22.08.14
ну, они же вроде именно для этого и предназначены. Всегда же можно прочесть данные из источника - обработать, выгрузить результат и работать уже с ним. В реквизитах не пробовала использовать - задачи такой не стояло, не пойму, зачем это может быть нужно.
11 Zixxx
22.08.14
(10) Например данные сопоставить, выбрали, получил код справочника в другой базе. Можно конечно и на уровне запросов обойтись, но зачем тогда внешние источники данных можно указать как тип для реквизита и формы зачем там.
12 Teresa
22.08.14
(11) нда, боюсь что это направление еще очень сырое, не слишком наверное популярный способ реализации. И по производительности - еще вопрос. В общем, не знаю, не пробовала. Всегда использую внешний источник просто для чтения  данных ТЗ и соединения с запросом (ТЗ+запрос).
13 Zixxx
22.08.14
А PostgreSQL нельзя использовать что ли в качестве внешнего источника данных?
