Загрузить контактную информацию из excel в ут 11.1
0 inkvizitr
22.08.14
В базе УТ11.1 созданы партнеры, в эксель документе есть те же парнеры с адресами, как лучше реализовать загрузку адресов в созданные в 1С партнеры, наименование партнеров что в 1С что и в excel совпадают. Но блин как то муторно с адресами в утехе((
1 XLife
22.08.14
делу время, а утехе час...
2 inkvizitr
22.08.14
(1) понятно
3 Hans
22.08.14
опять ты. Сказал же я тебе грузи в ТЧ.
4 yavasya
22.08.14
выгрузи эксель в таблицу значений.
потом иерахически перебери справочники партнеры. найди для каждого из строки ТЗ по наименованию получай объект и вписывай.
Загрузка данных истина если потребуется и вперед
5 zulu_mix
22.08.14
я б взглянул на это. под микроскопом. которым гвозди забивают.
6 yavasya
22.08.14
сработает только в случае, если наименования выгружены из эксель, если нет . то ничего не выйдет
7 yavasya
22.08.14
(5) что не так?
8 yavasya
22.08.14
я предположил что иерархический
9 zulu_mix
22.08.14
(7) джойны религия диктует игнорить?
10 yavasya
22.08.14
(9) переведи
11 zulu_mix
22.08.14
я успел забыть уже ут11, но предположу что контактная информация продолжает жить в РС. не суть. накой нам гадить куда то, куда до нас нагадили?
12 yavasya
22.08.14
13 m-serg74
22.08.14
(11) ошибаетесь она теперь в УТ11 живет прямо в ТЧ справочнико
"я успел забыть уже ут11"
работаете на УТ12, 13...?
14 zulu_mix
22.08.14
23:03
(13) слез на унф потом на зуп
15 zulu_mix
22.08.14
23:03
но не суть. зри в корень (9) и (11)
16 inkvizitr
23.08.14
(13) ты хоть видел эту табличную часть? мне кажется что нет
17 yavasya
23.08.14
(16) там уже мелочи. Сделал ?
18 NcSteel
23.08.14
(16) Я видел, она там.
19 m-serg74
23.08.14
(16) ты хоть ваще УТ11 видел?
20 ShoGUN
23.08.14
Граждане, вообще-то есть Ут 11(уже устаревшая), и есть Ут 11.1, актуальная. В первой, ЕМНИП, регистр сведений, во второй - табличная часть. О чём спор?
21 NcSteel
23.08.14
(20) Вопрос, почему не через регистр накопления!?
22 ShoGUN
23.08.14
(21) Смешная шутка.
23 NcSteel
23.08.14
(22) Я знал, что ты оценишь.
24 m-serg74
23.08.14
(20) УТ11.1 устаревшая?
25 ShoGUN
23.08.14
(24) Читать умеете?
26 m-serg74
23.08.14
(25) ну тогда сабж прочитайте, если умеете читать
27 inkvizitr
23.08.14
(20) Ты прав, там ща только глянул, ссылается на справочник виды контактной информации, на перечисления, и на регистр сведений
28 inkvizitr
23.08.14
че спорить откройте все УТ11.1 последнии релизы и гляньте
29 yavasya
23.08.14
(28) как будто это нам надо
30 yavasya
23.08.14
(19) видел. и что мешает через владельца всё сделать. перечисления прописать или вызвать процедуру записи , или просто создавать элемент РС и владельца назначить, при переборе в сравнении с наименованием, элемент справочника?
31 ShoGUN
23.08.14
(30) Нет в УТ 11.1 регистра сведений "контактная информация". Есть табличная часть "Контактная информация" в справочнике, и там действительно всё довольно геморно. Рекомендую inkvizitr открыть общий модуль КонтактнаяИнформацияXML и посмотреть там процедуру ПривестиКонтактнуюИнформациюXML
32 yavasya
23.08.14
(31) УТ11 распространенная? стоит ли её изучать? по мне так УТ10.3 классная
33 User_Agronom
23.08.14
(0) Здесь три разных задачи. Укажите, что Вас интересует
1. Загрузить из...
    Какая разница откуда грузить? Создаёте ТЗ, читаете файл (в соответствии с типом), заполняете ТЗ. После этого о файле забываете. Вас интересует именно загрузка из xls? Если да, то в сети куча примеров.
2. Записать данные в (варианты: Табличная часть справочника, регистр сведений). Опять в сети куча вариантов.
3. И последний момент: самый сложный. Возможно, адрес придётся парсить, чтобы разложить по полочкам КЛАДР. Я никогда этим не парился, сразу писал представление и всё. Но, возможно, автору придётся писать парсер.
Обсуждать первый две бессмысленно (очень лёгкие). Ну а третью - нужен пример файла.
34 m-serg74
23.08.14
(33) судя по (16) предполагаю, что ТС не открывал конфигуратор с УТ11.1, поэтому думаю для него все три части очень сложными будут
35 Поpyчик-4
23.08.14
23:27
(33) Вот тема. Коротко - в общем случае парсить бесполезно.
http://forum.aeroion.ru/topic779.html
36 Mikhail Volkov
24.08.14
(0) А как они в excel попали? Может их лучше из первоисточника загрузить (если это 1С)?
37 User_Agronom
24.08.14
19:38
(35) Не бесполезно. Очень сложно. Поэтому
(33) >>...нужен пример файла.
Возможно, формат вывода такой, что значительно упростит работу. Случай может быть и частным.
(36) ТС похоже забил на ветку.
